 Các phím tắt trong Revit Structure 2010
Bài gửiTiêu đề: Các phím tắt trong Revit Structure 2010   17/4/2010, 15:46
Để tự đặt lệnh tắt theo thói quen làm việc của mình, bạn hãy làm như sau:
- Vào thư mục cài đặt ....\Autodesk Revit Structure 2010\Program
( Tùy theo lựa chọn cài đặt ban đầu của bạn, thông thường theo mặc định là đường dẫn trên. Nếu bạn không tìm thấy đường dẫn như vậy hãy chọn biểu tượng Shortcut Autodesk Revit Architecture 2010 trên màn hình của bạn, chuột phải bạn chọn Properties --> Find Target...
Folder mở ra chính là folder cần )
- Tiếp theo bạn tìm trong đó file KeyboardShortcuts.txt và mở nó bằng Notepad.
- Chúng ta thấy nội dung file như sau:
; Syntax
; shortcutkey(s) action_type:action_string
; where
; shortcutkey(s) is a quoted key sequence
; any alphanumeric key may be used for a key sequence
; action_type:action_string is the action to take.
; available actions are:
; ribbon:"ribbon_string", where ribbon_string is a delimited path to the
; ribbon item to click
; Example:
; "WA" ribbon:"Home-Basic Modeling Tools-Wall"
; The file KeyboardShortcuts.log will contain any error encountered while
; parsing this file.
; Shortcuts will be displayed next to their corresponding ribbon item's tooltip.
; A ribbon item can have multiple shortcut key sequences. The first shortcut
; sequence listed will be displayed in the tooltip. All of them will work.
; If a system accelerator is defined for a shortcut you can still
; define a new shortcut. The accelerator will still be displayed in the
; tooltip. Both the shortcut and the accelerator will work.
; Shortcuts are only available when their corresponding ribbon item is available.
; For feedback, look at the status bar when pressing shortcut keys.
; Preferred order section:
; Place frequently used shortcuts here to advance them in the first letter sequence.
; Example placing the "WA" ribbon:"Home-Structure-Wall" at the top of the list will make
; it first in the selection sequence for "W".
"WA" ribbon:"Home-Structure-Wall-Structural Wall"
; [Project shortcuts]
; Home tab
"BM" ribbon:"Home-Structure-Beam"
; "" ribbon:"Home-Structure-Wall-Partition Wall"
; "" ribbon:"Home-Structure-Wall-Wall Sweep"
; "" ribbon:"Home-Structure-Wall-Reveal"
"CL" ribbon:"Home-Structure-Column-Structural Column"
; "" ribbon:"Home-Structure-Column-Architectural Column"
"SB" ribbon:"Home-Structure-Floor-Structural Floor"
; "" ribbon:"Home-Structure-Floor-Architectural Floor"
; "" ribbon:"Home-Structure-Floor-Slab Edge"
; "" ribbon:"Home-Structure-Truss"
"BR" ribbon:"Home-Structure-Brace"
"BS" ribbon:"Home-Structure-Beam System"
; "" ribbon:"Home-Foundation-Isolated"
"FT" ribbon:"Home-Foundation-Wall"
; "" ribbon:"Home-Foundation-Slab-Foundation Slab"
; "" ribbon:"Home-Foundation-Slab-Slab Edge"
; "" ribbon:"Home-Circulation-Railing"
; "" ribbon:"Home-Circulation-Ramp"
; "" ribbon:"Home-Circulation-Stairs"
"CM" ribbon:"Home-Model-Component-Place a Component"
; "" ribbon:"Home-Model-Component-Model In_Place"
; "" ribbon:"Home-Model-Model Text"
; "" ribbon:"Home-Model-Model Line"
; "" ribbon:"Home-Model-Model Group-Place Model Group"
"GP" ribbon:"Home-Model-Model Group-Create Group"
; "" ribbon:"Home-Model-Model Group-Load as Group into Open Projects"
"LL" ribbon:"Home-Datum-Level"
"GR" ribbon:"Home-Datum-Grid"
; "" ribbon:"Home-Reinforcement-Rebar-Place Rebar Perpendicular to Work Plane"
; "" ribbon:"Home-Reinforcement-Rebar-Place Rebar Parallel to Work Plane"
; "" ribbon:"Home-Reinforcement-Area"
; "" ribbon:"Home-Reinforcement-Path"
; "" ribbon:"Home-Reinforcement-Cover"
; "" ribbon:"Home-Reinforcement-Rebar Cover Settings"
; "" ribbon:"Home-Reinforcement-Abbreviations"
; "" ribbon:"Home-Work Plane-Set"
+Những dòng nào có dấu ; là dòng chú dẫn hoặc chưa đặt phím tắt.
+Dòng nào không có dấu ; và có chữ trong dấu nháy như “GR” là phím tắt được đặt cho lệnh có tên bên phải.
+Chúng ta có thể đặt phím tắt cho các lệnh chưa có phím tắt bằng cách xóa dấu ; và gõ chữ cái vào giữa hai dấu nháy. Nhớ đừng đặt trùng với tên khác.+Sau đó bạn Save file đó và khởi động lại Revit rồi test thử xem.
Dưới đây là những phím tắt mặc định
Chúng ta không nên thay đổi vì sẽ tạo cho chúng ta rắc rối khi dùng ở máy khác.
; Home tab
"RP" ribbon:"Home-Work Plane-Ref Plane-Draw Reference Plane"
; Annotate tab
"DI" ribbon:"Annotate-Dimension-Aligned"
"EL" ribbon:"Annotate-Dimension-Spot Elevation"
"DL" ribbon:"Annotate-Detail-Detail Line"
"GP" ribbon:"Annotate-Detail-Detail Group-Create Group"
"TX" ribbon:"Annotate-Text-Text"
F7 ribbon:"Annotate-Text-Spelling"
"TG" ribbon:"Annotate-Tag-Tag-By Category"
; Modify tab
"MD" ribbon:"Modify-Selection-Modify"
"MA" ribbon:"Modify-Clipboard-Match Type"
"AL" ribbon:"Modify-Edit-Align"
"TR" ribbon:"Modify-Edit-Trim"
"SL" ribbon:"Modify-Edit-Split"
"OF" ribbon:"Modify-Edit-Offset"
"CP" ribbon:"Modify-Edit Geometry-Coping-Apply Coping"
"RC" ribbon:"Modify-Edit Geometry-Coping-Remove Coping"
"LW" ribbon:"Modify-Edit Linework-Linework"
"SF" ribbon:"Modify-Edit Face-Split Face"
"PT" ribbon:"Modify-Edit Face-Paint"
; Analyze tab
"LD" ribbon:"Analyze-Loads-Loads"
"AA" ribbon:"Analyze-Analytical Model Tools-Analytical Adjust"
"RA" ribbon:"Analyze-Analytical Model Tools-Analytical Reset"
; Collaborate tab
"RL" ribbon:"Collaborate-Synchronize-Reload Latest"
"RW" ribbon:"Collaborate-Synchronize-Reload Latest"
"ER" ribbon:"Collaborate-Synchronize-Editing Requests"
; View tab
"VP" ribbon:"View-Graphics-View Properties"
"VG" ribbon:"View-Graphics-Visibility/Graphics"
"VV" ribbon:"View-Graphics-Visibility/Graphics"
"TL" ribbon:"View-Graphics-Thin Lines"
"WC" ribbon:"View-Windows-Cascade"
"WT" ribbon:"View-Windows-Tile"
; Manage tab
"SU" ribbon:"Manage-Project Settings-Settings-Sun and Shadows Settings"
"UN" ribbon:"Manage-Project Settings-Project Units"
; [Model family editor shortcuts]
; Create tab
"CM" ribbon:"Create-Model-Component"
"GP" ribbon:"Create-Model-Model Group-Create Group"
"RP" ribbon:"Create-Datum-Reference Plane-Draw Reference Plane"
; Detail tab
"GP" ribbon:"Detail-Detail-Detail Group-Create Group"
"DI" ribbon:"Detail-Dimension-Aligned"
"TX" ribbon:"Detail-Annotate-Text"
F7 ribbon:"Detail-Annotate-Spelling"
; Modify tab
"GP" ribbon:"Modify-Group-Create Group"
; View tab
"VG" ribbon:"View-Graphics-Visibility and Appearance"
"VV" ribbon:"View-Graphics-Visibility and Appearance"
; Manage tab
"UN" ribbon:"Manage-Family Settings-Project Units"
; Family Editor tab
; [Annotation family editor shortcuts]
; Create tab
"LI" ribbon:"Create-Detail-Line"
"GP" ribbon:"Create-Detail-Detail Group-Create Group"
"DI" ribbon:"Create-Dimension-Aligned"
"TX" ribbon:"Create-Annotate-Text"
F7 ribbon:"Create-Annotate-Spelling"
; Modify tab
; View tab
; Manage tab
; Family Editor tab
; [Profile family editor shortcuts]
; Create tab
"RP" ribbon:"Create-Datum-Reference Plane-Draw a Plane"
; Modify tab
; View tab
; Manage tab
; [General shortcuts for all UI]
; ContextualTab tab
"PR" ribbon:"ContextualTab-Draw-Properties"
"MV" ribbon:"ContextualTab-Modify-Move"
"CO" ribbon:"ContextualTab-Modify-Copy"
"RO" ribbon:"ContextualTab-Modify-Rotate"
"MM" ribbon:"ContextualTab-Modify-Mirror-Pick Mirror Axis"
"AR" ribbon:"ContextualTab-Modify-Array"
"RE" ribbon:"ContextualTab-Modify-Scale"
"PP" ribbon:"ContextualTab-Modify-Pin"
"UP" ribbon:"ContextualTab-Modify-Unpin"
"DE" ribbon:"ContextualTab-Modify-Delete"
"AP" ribbon:"ContextualTab-Edit Group-Add"
"RG" ribbon:"ContextualTab-Edit Group-Remove"
"AD" ribbon:"ContextualTab-Edit Group-Attach Detail"
"PG" ribbon:"ContextualTab-Edit Group-Group Properties"
"FG" ribbon:"ContextualTab-Edit Group-Finish"
"CG" ribbon:"ContextualTab-Edit Group-Cancel"
"CS" ribbon:"ContextualTab-Create-Create Similar"
"EH" ribbon:"ContextualTab-View Graphics-Hide-Elements"
"VH" ribbon:"ContextualTab-View Graphics-Hide-By Category"
"//" ribbon:"ContextualTab-Divide-Divide Surface"
"EG" ribbon:"ContextualTab-Group-Edit Group"
"UG" ribbon:"ContextualTab-Group-Ungroup"
"LG" ribbon:"ContextualTab-Group-Link"
"EW" ribbon:"ContextualTab-Witness Lines-Edit Witness Lines"
"EU" ribbon:"ContextualTab-Reveal Hidden Elements-Unhide Element"
"VU" ribbon:"ContextualTab-Reveal Hidden Elements-Unhide Category"
; QAT
"MD" QAT:"Modify"
; snap overrides
"SI" snapcode:"Intersections"
"SE" snapcode:"Endpoints"
"SM" snapcode:"Midpoints"
"SC" snapcode:"Centers"
"SN" snapcode:"Nearest"
"SP" snapcode:"Perpendicular"
"ST" snapcode:"Tangents"
"SW" snapcode:"Work Plane Grid"
"SQ" snapcode:"Quadrants"
"SX" snapcode:"Points"
"SR" snapcode:"Snap to Remote Objects"
"SZ" snapcode:"Close"
"SO" snapcode:"Snaps Off"
"SS" snapcode:"Turn Override Off"
;View Control Bar items
"WF" ViewControlBar:"WireFrame"
"HL" ViewControlBar:"Hidden Line"
"SD" ViewControlBar:"Shading with Edges"
"GD" ViewControlBar:"Graphic Display Options"
"RR" ViewControlBar:"Rendering Dialog"
"IC" ViewControlBar:"Isolate Category"
"HC" ViewControlBar:"Hide Category"
"HI" ViewControlBar:"Isolate Element"
"HH" ViewControlBar:"Hide Element"
"HR" ViewControlBar:"Reset Temporary Hide/Isolate"
"RH" ViewControlBar:"Toggle Reveal Hidden Elements Mode"
;Context Menu items
"SA" ContextMenu:"Select All Instances"
"EX" ContextMenu:"Exclude"
"MP" ContextMenu:"Move to project"
"RB" ContextMenu:"Restore Excluded Member"
"RA" ContextMenu:"Restore All Excluded"
;Navigation Bar items
"ZR" NavBar:"Zoom in Region"
"ZO" NavBar:"Zoom Out(2x)"
"ZF" NavBar:"Zoom to Fit"
"ZE" NavBar:"Zoom to Fit"
"ZA" NavBar:"Zoom All to Fit"
"ZS" NavBar:"Zoom Sheet Size"
; "" NavBar:"Pan Active View"
"ZP" NavBar:"Previous Pan/Zoom"
; "" NavBar:"Next Pan/Zoom"
; alternates with closer key spacing
"ZZ" NavBar:"Zoom in Region"
"ZX" NavBar:"Zoom to Fit"
"ZC" NavBar:"Previous Pan/Zoom"
"ZV" NavBar:"Zoom Out(2x)"
