 Không hiển thị objects sau khi vẽ xong
tminhquoc
Bài gửiTiêu đề: Không hiển thị objects sau khi vẽ xong   28/6/2014, 16:56
Em chào thầy,
Em đang học RSAP theo sách đã mua của thầy. Khi vẽ xong các đối tượng như line, polyline, arc..., trên lưới trục không tự hiện các đối tượng đã vẽ mà chỉ hiện ra khi em rê chuột đúng vị trí của đối tượng.
Vấn đề này chỉ xảy ra ở máy tính bàn, còn máy tính xách tay vẫn hiển thị các đối tượng bình thường (2 máy em đều cài RSAP 2014). Mong thầy giúp em ạ.
Em cám ơn thầy.
Bài gửiTiêu đề: Re: Không hiển thị objects sau khi vẽ xong   28/6/2014, 21:06
Bạn xem lại chế độ hiển thị đã thiết lập.
tminhquoc
Bài gửiTiêu đề: Re: Không hiển thị objects sau khi vẽ xong   28/6/2014, 22:55
Trong phần display setting (View--->display) em đã thử chọn hết tất cả (Mark in all categories) nhưng vẫn không được thầy ạ. Em loay hoay máy ngày nay mà vẫn ko tìm ra nguyên nhân.
Bài gửiTiêu đề: Re: Không hiển thị objects sau khi vẽ xong   2/7/2014, 15:37
Bạn nhấn vào nút Local systems dưới đáy màn hình nha.
tminhquoc
Bài gửiTiêu đề: Re: Không hiển thị objects sau khi vẽ xong   5/7/2014, 10:11
Vâng, em cám ơn thầy nhiều ạ
buiphuking
Bài gửiTiêu đề: Re: Không hiển thị objects sau khi vẽ xong   27/8/2014, 01:01
thầy và anh cho em hỏi là làm sao vẽ đc floor trong robot 2014 vậy ạ. em vào geometry thì nó chỉ có ladding ko à, em cảm ơn.
còn nữa em muốn úp hình minh họa nhưng ko biết làm sao làm hết ,
hic.
buiphuking
Bài gửiTiêu đề: Re: Không hiển thị objects sau khi vẽ xong   2/9/2014, 02:03
vậy cho em hỏi thêm là trong robot 2014 muốn vẽ sàn thì dùng cladding phải ko thầy, mà em muốn hiệu chỉnh độ dầy của sàn thì làm sao, em ko chỉnh đc.
em cảm ơn thầy trước ạ.
Bài gửiTiêu đề: Re: Không hiển thị objects sau khi vẽ xong   2/9/2014, 08:32
buiphuking đã viết:
hic.
Bạn đang ở mô hình khung Frame thì không có lệnh tạo sàn. Bạn phải khởi động một trong các mô đun: Building Design, Shell hoặc Plate bằng lệnh: Geometry -> Structure Type, hộp thoại hiện ra, chọn modun cần dùng sẽ có lệnh tạo sàn - Floor.
aliboy9x
Bài gửiTiêu đề: Re: Không hiển thị objects sau khi vẽ xong   30/8/2015, 11:39
Nút local system em cũng không bấm được thầy ạ
» Sinh nhật Duy Long
» tivi lg 21fu1rg chết sò dòng
» Chương trình đổi đầu thu của VTC.
» [Giúp đỡ] Đầu thu K+ mới bắt các kênh HD bị rac lag hình
