 Tạo Swept Blend với 2 profile không vuông góc với Path??
nguyenan
Bài gửiTiêu đề: Tạo Swept Blend với 2 profile không vuông góc với Path??   7/8/2014, 09:24
Như tựa đề đã nêu, các bạn trong diễn đàn cho mình hỏi mình có thể tạo được một khối như thế không? path là đường cong. Nếu tạo được thì làm cách nào? Cảm ơn các bạn. HÌnh bên dưới.
lehoaian58
Tổng số bài gửi : 12
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạo Swept Blend với 2 profile không vuông góc với Path??   8/8/2014, 16:34
Cái này quá đơn giản .... đây là kiến thức cơ bản trong revit bạn à...!!!
Có 2 điều mà bạn cần nhớ;
- Trong lệnh Sweep hay Sweep Blend dù đường dẫn là cong hay thẳng thì mặt phẳng Profile luôn vuông góc với đường dẫn tại điểm cắt với đường dẫn ( đường cong nào cũng do tập hợp nhiều đường thẳng mà thành )
- Khi làm việc với lệnh Sweep hay Sweep Blend sau khi đã tạo được đượng dẫn.... thì cách tốt nhất là đưa về khung nhìn 3D để gọi mặt phẳng Profile về màn hình.... và tiếp tục công việc.
Chúc bạn thành công ...!!!
