 Revit 2014 - điều mới về cốt thép
4 posters
Revit 2014 - điều mới về cốt thép Empty
Bài gửiTiêu đề: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime15/6/2013, 23:02
bởi lawrenceh
Liên kết với YouTube Video:  https://www.youtube.com/watch?v=L_X6vuTJYNU
Trong quá khứ tôi đã viết nhiều bài báo liên quan đến việc sử dụng cốt thép 3D trong Revit và mỗi lần tôi xem xét các công cụ Autodesk thêm nhiều chức năng hơn một chút. Trong Revit Structure 2014 có một số công cụ mới và các tính năng để hỗ trợ dung mô hình và lập bang kê cốt thép nhưng vẫn còn rất ít so với bản vẽ thực tế.
Revit 2014 - điều mới về cốt thép Revit-2014-new-reinforcment-tools
Một trong những công cụ hữu ích nhất là các công cụ lien kết cốt thép mới cho phép người dùng lựa chọn một đoạn thanh và sau đó liên kết nó đến một đối tượng khác mà có thể là một đoạn thanh hoặc cốp pha. Tại lien kết này, nếu thay đổi kích thước tiết diện thanh thì phần lien kết tự động cập nhất. Mã số hình dạng bây giờ có tùy chọn không bị ảnh hưởng bởi móc.
Revit 2014 - điều mới về cốt thép Rebar-constraints-dialog-box
Đường kính thanh bây giờ có thể hiển thị một cách nhanh chóng với việc bổ sung chủng loại phụ cho cốt thép kết cấu, trước đây tôi đã sử dụng các bộ lọc để kiểm soát, bây giờ được thêm vào, rất đáng hoan nghênh.
Revit 2014 - điều mới về cốt thép Object-styles-structural-rebar-sub-catagories
Cải thiện khác là sự bao gồm một bảng thép cây mà đã được định dạng cho thị trường Anh.Tuy nhiên, cùng một vấn đề vẫn còn tồn tại phải thiết lập lại thanh thép và nhóm the mác thép.
Như thường lệ tôi đã sản xuất một đoạn video ngắn phác thảo một số những cải tiến và tính năng mới.  https://www.youtube.com/watch?v=L_X6vuTJYNU
LawrenceH
Nguồn: http://revitstructureblog.wordpress.com
leminhcanh
Tổng số bài gửi : 14
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime18/9/2013, 09:38
Chào thầy và các bạn trong diễn đàn em có vấn đề này nhờ mọi người giúp đỡ : trong bảng thống kê thép em muốn thấy công thức tính toán chiều dài thanh thép ( tham số barlength ). Em có dán file ảnh đính kèm! Xin cám ơn!
https://docs.google.com/document/d/1hXB60mVgkF_99XsQXdtjTMgKwPFdBtNxa7lUuZPRzBI/edit?usp=sharing
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime19/9/2013, 10:21
Tham số barlength chỉ là liệt kê độ dài thanh thép mà bạn đã chọn. Trong Revit Structure không có tính toán.
co1972nguyen
Tổng số bài gửi : 44
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime31/7/2014, 17:48
Thầy cho em hỏi: Em đã tạo được Family (annotate) để ghi cốt thép nhưng khai báo Bar Diameter thì nó hiện chữ mm vào kèm theo. Vậy Thầy chỉ em cách tắt bỏ chữ mm này được không a?..cám ơn thầy (như hình vẽ kèm theo)
Revit 2014 - điều mới về cốt thép 10547592_10203131389059243_1503116208239550767_n
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime2/8/2014, 08:31
Tôi không biết bạn dùng template nào của family nên không giải thích chính xác được. Nếu bạn dùng label có đơn vị đo (units) thì vào phần thiết settings của Label trong family, đặt lại Units theo ý mình.
co1972nguyen
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime2/8/2014, 15:37
Em sử dung Family-Metric Generic Annotation-chon rebar tags và nhập dimesion thì nó ra vậy (như hình vẽ)....nếu sai thì Thầy chỉnh và chỉ giúp em làm cách nào cho đúng...cám ơn thầy
Em cũng tìm khắp Edit unit mà chẳng có chế độ nào bỏ hiển thị đơn vị cả
Revit 2014 - điều mới về cốt thép 10177256_10203143670966283_7274842387940500314_n
co1972nguyen
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime2/8/2014, 15:45
Kể cả vào đây nữa cũng không được
Revit 2014 - điều mới về cốt thép 10364095_10203143686646675_2572048242252629266_n
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime2/8/2014, 21:41
Nếu bạn chọn Format tại Unit symbol: none như hình hộp thoại thì chắc chắn sẽ không hiện mm.
Bạn có thể đưa hình family của bạn lên kèm theo các Label thì mới biết giá trị nào ứng với tham biến nào trong ký hiệu của bạn.
co1972nguyen
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime3/8/2014, 09:51
Em cũng tìm xem có nội dung nào khác trong Structural rebar nhưng không có tham biến nào khác nữa và chỉ có bar dimesion mà thôi....có cách nào không Thầy....em nghĩ có bị lỗi gì đó
Em muốn hoàn chỉnh bản vẽ trong Revit luôn chứ không muốn chuyển sang các phần mềm khác để Edit lại nữa trông nó không chuyên nghiệp và phong cách BIM
Revit 2014 - điều mới về cốt thép 10527603_10203148486406666_5602765365687044223_n
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime3/8/2014, 13:59
Tôi tạo thư viện như trên, khi ghi Tag, có hiện mm đâu:
Revit 2014 - điều mới về cốt thép Bardia10
co1972nguyen
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime3/8/2014, 16:43
Nếu đúng vậy để em làm lại từ đầu xem sao Thầy...tìm xem lỗi nó ở đâu.....em cám ơn Thầy nhiều
leminhcanh
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime5/8/2014, 10:03
Cái này bạn nên vào phần Family trong tag Project Browser ( Bên dưới tag Sheet ) click chuột phải Rename lại
thử xem sao nhe! mình có đính kèm hình bạn tham khải xem sao!
Revit 2014 - điều mới về cốt thép 2r6ocv6
Revit 2014 - điều mới về cốt thép 20p34vt
co1972nguyen
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime5/8/2014, 22:51
Thầy cho em hỏi:
Khi em vẽ thép mũ sàn (rebar) trên mặt cắt ngang và rải theo chế độ (maximum spacing) thì nó đi luôn qua cột. Vậy Thầy cho em hỏi có cách tự động thép không chèn vào cột được không ạ? ...cám ơn Thầy(theo hình vẽ kèm theo)
Hay ta phải rải theo từng đoạn trừ cột ra vậy Thầy
Revit 2014 - điều mới về cốt thép 11263_10203163934312854_5213239957808459492_n
leminhcanh
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime6/8/2014, 11:37
-Bạn nên vẽ từng đoạn trừ cột ra vì khi thép sàn rải tới dầm mình phải ngừng mà hoặc dùng Area vẽ thép từng khu vực!
co1972nguyen
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime6/8/2014, 14:09
Vấn đề nó nằm ở chỗ đó.....rất mất thời gian hiệu chỉnh cho từng lớp thép mũ cho từng mảng đến 4 phương từng chân cột (rải tự động cũng qua cột hết)
co1972nguyen
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime6/8/2014, 15:17
Đành làm theo thủ công trên mặt bang với 4 phương cột
Revit 2014 - điều mới về cốt thép 10342992_10203168555068370_6333532906115272471_n
co1972nguyen
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime8/8/2014, 10:26
Thầy ơi, em dùng Revit Structure 2014 nhưng sao không thấy có bảng liệt kê màu sắc cốt thép như hình vẽ vậy, mặc dù em củng dùng nhiều loại thép...cám ơn Thầy
Hay là đây là bản Revit Structure 2015 phải không Thầy!!!
Revit 2014 - điều mới về cốt thép 10574410_10203180443645577_6029595924612323108_n
engineer
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime8/8/2014, 18:07
bạn có thể giúp mọi người trên dd làm cái tút tag thep thep tcvn duoc khong ạ, cái tag thép bạn có vẽ thêm không, bạn có thể cho mình xem chỗ mặt cắt được khoogn, mình cung lam nhưng có th này, khio vẽ ví dụ dầm d1, nhưng mình có 2 ck, mình khai 2 cấu kiện chỗ nào đế nó thống kê hai cấu kiện ^^
co1972nguyen
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime9/8/2014, 00:44
Bạn nói cái tag nào mình chưa hiểu? Còn cái vụ bạn nói số cấu kiện giống nhau mình chưa làm, nghĩ ra chắc phải hỏi Thầy thôi hoặc có ai giúp đỡ với! (chắc chắn là được nhưng chưa mò ra)!!
engineer
Bài gửiTiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép   Revit 2014 - điều mới về cốt thép I_icon_minitime10/8/2014, 08:23
sao minh up hình lên khoogn được các bạn nhỉ ^^
» Hai videos hướng dẫn sử dụng Revit Robot Structure
» Hướng dẫn vẽ cốt thép trong Revit 2014
» Công cụ đặt xử lý cốt thép trong Revit 2014
» Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing
» Trao đổi dữ liệu giữa Revit 2014 và Robot Structural Analysis 2014
