 Hỏi về Volume structural object
TrayNhok
Tổng số bài gửi : 9
Bài gửiTiêu đề: Hỏi về Volume structural object   21/11/2014, 09:42
Em chào thầy,
Em sử dụng khối Volume Structural Object để chạy mô hình, khi chạy xong em được cảnh báo là separate structure (kết cấu rời rạc). Kết quả cho chuyển vị quá lớn. Em cho hiển thị lên thì thấy cái khối Volume Structural đổ xuống luôn. Trong khi đó thì hàng cọc bên dưới đứng không và không có chuyển vị gì hết. Em muôn hỏi thầy làm sao để tạo liên kết giữa hàng cọc với khối Volume đó, e dùng rigid link nhưng không có tác dụng, hay là có cách nào để sửa lỗi separate structure không ạ. Em đang làm luận văn tốt nghiệp, thầy giúp em với ạ.
Em cảm ơn thầy rất nhiều.
Bài gửiTiêu đề: Re: Hỏi về Volume structural object   21/11/2014, 23:39
Đối với Robot STR, bạn chỉ cần đặt gối đỡ và nền móng đủ tải để công trình đứng vững, còn phần mềm không cần biết gối đỡ là cọc hay là móng thường.
TrayNhok
Tổng số bài gửi : 9
Bài gửiTiêu đề: Re: Hỏi về Volume structural object   26/11/2014, 10:07
Thầy cho em hỏi thêm là muốn xem momen dưới dạng biểu đồ bao thì làm thế nào ạ?
Bài gửiTiêu đề: Re: Hỏi về Volume structural object   28/11/2014, 13:58
Trong Results có các nút lựa chọn mà.
TrayNhok
Tổng số bài gửi : 9
Bài gửiTiêu đề: Re: Hỏi về Volume structural object   28/11/2014, 21:06
Em trình bày rõ như thế này, em tạo ra nhiều combo, nhưng không biết chọn như nào để tạo xem được biểu đồ bao cho tất cả trường hợp combo hết. Có cần phải tạo 1 combo tổng hay là chỉnh như thế nào để xem biểu đồ bao ạ.
Em cảm ơn thầy
Bài gửiTiêu đề: Re: Hỏi về Volume structural object   29/11/2014, 08:29
Đây là kiến thức kết cấu, tùy theo yêu cầu tính toán của bạn, bạn có thể tạo tổ hợp bao tất cả để xem kết quả nếu cần.
» [Giúp đỡ]Hỏi về lỗi Variable must be of type "Object"
