lethanhbinhbmo
Tổng số bài gửi : 5 Join date : 11/05/2011
| Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2011 11/5/2011, 10:13 | |
| bạn ơi mình không down load được | |
lethanhbinhbmo
| Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2011 11/5/2011, 10:21 | |
| hic , admin oi toi ko the download dc. | |
Tổng số bài gửi : 1649 Join date : 07/04/2009
| Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2011 11/5/2011, 11:09 | |
phamdancanh
Tổng số bài gửi : 5 Join date : 29/03/2011
| Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2011 17/5/2011, 09:24 | |
| thầy Thiệp 1minh quản lý cả forum này lun!! phục quá | |
phongxd
Tổng số bài gửi : 2 Join date : 28/07/2011
| Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2011 28/7/2011, 15:20 | |
| hi, revit sản phẩm thì đẹp, nhưng mà hình như phức tạp hơn autocad2d bình thường nhỉ, thank admin và mọi người | |
TKTOAN
Tổng số bài gửi : 3 Points : 3 Reputation : 0 Join date : 20/02/2012
| Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2011 21/2/2012, 18:08 | |
| thay thiep oi sao sau khi e thuc hien b1( nhan install production ) no lai hien ra kai bang autodesk installer error report. tiep theo e phai lam nhu the nao a? em cam on thay nhieu | |
TKTOAN
| Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2011 21/2/2012, 18:25 | |
vtanthuy
Tổng số bài gửi : 2 Points : 2 Reputation : 0 Join date : 17/03/2012
| Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2011 17/3/2012, 13:57 | |
| Da!Chao thầy! e co dow ban revit mep 2012 cua thay về cài thay cho ban revit mep 2012 mua ngoai tiem(ko chay dc) mà e cài hoài ko vô được, tới nút install là bị mờ di ko bấm dc.e da xóa hết tất cả bản revit củ rồi! thầy giúp giùm e voi. Đây là hình ảnh:https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/690/77434347.jpg/ Cảm ơn thầy | |
| Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2011 18/3/2012, 21:39 | |
| Bạn phải xem lại đã gỡ bỏ phần mềm chưa? Gỡ bỏ chứ không phải xóa tệp đâu nha.
vtanthuy
| Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2011 19/3/2012, 17:00 | |
| gỡ bỏ hết rồi thầy,gỡ trong progame,rồi e cài total unistall vô nữa để gỡ bỏ luôn.và ko còn thấy nữa.còn chỗ nào chưa gỡ bỏ nửa ko thầy? Và sau do e cài Rivit Mep 2011 vô nữa.Mở dc lúc đó.bữa sau e mở lại thi báo lổi nữa! Và báo: https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/404/55109802.jpg/Thầy giúp e 2 cái này với? | |
| Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2011 20/3/2012, 19:05 | |
| Việc cài đặt phần mềm bị lỗi phần lớn phụ thuộc vào hệ điều hành hoặc do máy có nhiều vi rus. Theo tôi các đĩa mua ngoài hiệu đều dùng được tốt. Bạn có thể cài lại hệ điều hành hoặc xem lại các phần mềm AutoCAD đã cài. | |
nhatree
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Reputation : 0 Join date : 23/06/2012
| Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2011 23/6/2012, 11:46 | |
| Hi, xin chào Ad! E đang cài cái Revit mep 2012 nhưng khi gần xong thì nó báo lỗi, và yêu câu phải có Directx runtime February 2010, nhưng khi em tải cái Directx February 2010 vê rồi lại ko cài đc nó, nó lại thông báo phải vào Window để xác định lỗi tại 2 file DXError.log và DirectX.log, cuối cùng là em chẳng cài đc cái nào cả ( tương tự với cái Revit 2011 cung nhu thế). E post cấu hình máy của mình lên Ad xem giúp có phải tại máy em ko nhé! Thanks Ad!
System Information ------------------ Time of this report: 6/22/2012, 11:09:29 Machine name: DELL-PC Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.120503-2030) Language: English (Regional Setting: English) System Manufacturer: Dell Inc. System Model: Inspiron N5010 BIOS: BIOS Date: 01/09/10 15:17:22 Ver: 08.00.10 Processor: Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 460 @ 2.53GHz (4 CPUs), ~2.5GHz Memory: 4096MB RAM Available OS Memory: 3958MB RAM Page File: 2493MB used, 5422MB available Windows Dir: C:\Windows DirectX Version: DirectX 11 DX Setup Parameters: Not found User DPI Setting: Using System DPI System DPI Setting: 96 DPI (100 percent) DWM DPI Scaling: Disabled DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
------------ DxDiag Notes ------------ Display Tab 1: No problems found. Sound Tab 1: No problems found. Input Tab: No problems found.
-------------------- DirectX Debug Levels -------------------- Direct3D: 0/4 (retail) DirectDraw: 0/4 (retail) DirectInput: 0/5 (retail) DirectMusic: 0/5 (retail) DirectPlay: 0/9 (retail) DirectSound: 0/5 (retail) DirectShow: 0/6 (retail)
--------------- Display Devices --------------- Card name: ATI Mobility Radeon HD 550v Manufacturer: ATI Technologies Inc. Chip type: ATI display adapter (0x9480) DAC type: Internal DAC(400MHz) Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_9480&SUBSYS_04471028&REV_00 Display Memory: 2740 MB Dedicated Memory: 1016 MB Shared Memory: 1723 MB Current Mode: 1366 x 768 (32 bit) (60Hz) Monitor Name: Generic PnP Monitor Monitor Model: unknown Monitor Id: LGD0266 Native Mode: 1366 x 768(p) (59.636Hz) Output Type: Internal Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll Driver File Version: 8.17.0010.0029 (English) Driver Version: 8.742.0.0 DDI Version: 10.1 Driver Model: WDDM 1.1 Driver Attributes: Final Retail Driver Date/Size: 6/1/2010 22:33:28, 592384 bytes WHQL Logo'd: Yes WHQL Date Stamp: Device Identifier: {D7B71EE2-D7C0-11CF-8573-4D24BEC2C535} Vendor ID: 0x1002 Device ID: 0x9480 SubSys ID: 0x04471028 Revision ID: 0x0000 Driver Strong Name: oem5.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_M9x:8.742.0.0:pci\ven_1002&dev_9480&subsys_04471028 Rank Of Driver: 00E60001 Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C | |
spkt_04
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Reputation : 0 Join date : 06/07/2012
| Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2011 6/7/2012, 09:17 | |
| Dear Admin & các anh chị trong diễn đàn
Em mới bắt đàu sử dụng revit mep 2011. Em cài đặt theo các bước giống như bác Admin đã
hướng dẫn trên diễn đàn và ok. Nhưng khi em mở chuong trình lên vọc ( đặc biệt là phần
Cable tray và một số công cụ khác nó xuất hiện bảng ghi chú "None of the created
elements are visible in Floor Plan: 1 - Mech View. You may want to check the active view, its
Parameters, and Visibility settings, as well as any Plan Regions and their settings." và khi
mình vẽ thì ở phần mặt bằng thi nhìn không nhưng khi view 3D thì thấy. Mọi người có cách
nào chỉ em với.
Cám ơn mọi các anh chị trong diễn đàn nhiều.
leminhloictu
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Reputation : 0 Join date : 15/11/2011
| Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2011 30/8/2012, 10:44 | |
| Cám ơn thầy Thiệp, nếu có thêm video cơ bản cho revit mep 2011 thì tốt quá.hihi | |
holongsong3
Tổng số bài gửi : 20 Points : 20 Reputation : 0 Join date : 26/07/2013
| Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2011 19/11/2014, 22:08 | |
| thầy ơi. đường dẫn file crack bị hư rồi.thầy cho e xin file crack revit mep 2011 & 2012. e tìm trên mang hoài mà không thấy | |
| Tiêu đề: Re: Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2011 | |
