 MỐI LIÊN HỆ GIỮA REVIT STRUCTURE VÀ ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS
Bài gửiTiêu đề: MỐI LIÊN HỆ GIỮA REVIT STRUCTURE VÀ ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS   22/5/2010, 16:41
Chúng ta có thể chuyển mô hìnhRevit Structure sang phần mềm Robot Structural Analysis (gọi tắt là Robot) để tính toán kết cấu và nhận kết quả tính toán để cập nhật cho hình dạng và kích thước mô hình bảo đảm phù hợp với kết quả.
Để làm được việc này, chúng ta phải cài đặt 3 phần:
1- Revit Structure.
2- Robot Structural Analysis.
3- Extensions for Revit Structure.
Revit Structure Robot Structural Analysis là hai phần mềm độc lập, Extensions for Revit Structure là cầu nối giữa hai phần mềm nói trên.
Được sửa bởi Admin ngày 2/6/2015, 15:35; sửa lần 1.
quockhanh
Tổng số bài gửi : 13
Bài gửiTiêu đề: Re: MỐI LIÊN HỆ GIỮA REVIT STRUCTURE VÀ ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS   26/8/2011, 09:09
Extensions for Revit Structure phan nay load o dau vay thay
lamthai1980
Bài gửiTiêu đề: Re: MỐI LIÊN HỆ GIỮA REVIT STRUCTURE VÀ ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS   28/9/2011, 11:16
Hi All
Minh la thanh vien moi. Minh muon download cac thong tin tren nhung khong biet duong link nao de download ve ca
Mong moi nguoi chi giup !!!
Chan thanh cam on moi nguoi.
Chuc suc khoe ALL
tangxaydung
Bài gửiTiêu đề: Re: MỐI LIÊN HỆ GIỮA REVIT STRUCTURE VÀ ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS   25/6/2012, 08:57
xin cho tôi hỏi tại sao tôi đã cài dặt đủ bộ 3 phần mềm RST, RSA và extension nhưng sao khi lập kết cấu bến RST và chuyển mô hình sang bên RSA bằng extension thì làm đúng các bước lại hiện thông báo unable to start robot structual analysis- không tạo được tương tác giữa 2 phần mềm này
Bài gửiTiêu đề: Re: MỐI LIÊN HỆ GIỮA REVIT STRUCTURE VÀ ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS   25/6/2012, 13:26
Có thể do máy tính của bạn cấu hình yếu không thể khởi động hai phần mềm cùng lúc hoặc mô hình kết cấu của bạ chưa đúng (bạn chưa chất tải chẳng hạn).
Bạn kiểm tra lại nha
vuphong187
Bài gửiTiêu đề: Re: MỐI LIÊN HỆ GIỮA REVIT STRUCTURE VÀ ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS   8/3/2013, 20:24
xin extensions revit 2011 , Bác nào có cho em xin với nhé , không có phần này không làm ăn gì được hết
vuphong187
Bài gửiTiêu đề: Re: MỐI LIÊN HỆ GIỮA REVIT STRUCTURE VÀ ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS   8/3/2013, 20:26
thầy có link nào còn sống của revit extensions 2011cho con xin với
tidusan1989
Tổng số bài gửi : 15
Bài gửiTiêu đề: Re: MỐI LIÊN HỆ GIỮA REVIT STRUCTURE VÀ ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS   29/3/2013, 14:31
Em đã xem trong tài liệu hướng dẫn sử dụng RSA của thầy, trong đó chỉ có hướng dẫn chuyển mô hình từ Revit Structure sang RSA để tính toán nhưng không thấy cách chuyển kết quả tính toán ngược trở lại mô hình trong RVS. Mong thầy giúp e vấn đề này ah
Bài gửiTiêu đề: Re: MỐI LIÊN HỆ GIỮA REVIT STRUCTURE VÀ ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS   29/3/2013, 20:23
tidusan1989 đã viết:
Khi bạn đã chuyển mô hình sang Robot để tính toán, có kết quả, từ Revit Str, bạn chọn Robot Str Ana Link. Hộp thoại hiện ra, bạn nhấn chọn Update model và chọn các phương án cập nhật.
Khi đó phần mềm sẽ cập nhật, thành phần nào cần thay đổi sẽ được hiển thị.
tidusan1989
Bài gửiTiêu đề: Re: MỐI LIÊN HỆ GIỮA REVIT STRUCTURE VÀ ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS   1/4/2013, 16:52
Cảm ơn thầy nhiều ah
