 Hỗ trợ về vẽ sàn
letung2003
Tổng số bài gửi : 6
Bài gửiTiêu đề: Hỗ trợ về vẽ sàn   6/4/2015, 12:31
Thưa thầy khi em vẽ sàn trong đó có sàn tolet nằm ở ngã ba...khi em làm sàn tolet thi revit no cứ báo "Highlighted lines overlap. Lines may not form closed loops."  và không tách được sàn tolet và sàn phòng khách. Thầy hướng dẫn dùm em. Em cảm ơn thầy
Bài gửiTiêu đề: Re: Hỗ trợ về vẽ sàn   6/4/2015, 13:55
Bạn nói chung chung thế là sao biết lỗi ở đâu. Theo thông báo lỗi  "Highlighted lines overlap. Lines may not form closed loops." có nghĩa hình bao sàn của bạn có nét trùng nhau. Bạn phải xóa đi vẽ lại và hình bao phải khép kín.
letung2003
Tổng số bài gửi : 6
Bài gửiTiêu đề: Re: Hỗ trợ về vẽ sàn   6/4/2015, 16:38
Ý của em tức là: Em có 1 Mặt bằng sàn kéo dài từ Phòng khách -> tới Bếp ở giữa là cái sàn tolet.  Sau khi em vẽ sàn kéo dài từ Phòng khách tới Bếp thì em vẽ sàn Tolet thì nó lại báo lỗi như trên. Em không biết cách đục sàn như thế nào.
Cảm on thầy.
Bài gửiTiêu đề: Re: Hỗ trợ về vẽ sàn   6/4/2015, 21:29
+ Theo như bạn trình bày, nếu vẽ sàn nọ chồng lên sàn kia, sẽ không báo lỗi như của bạn. Hình dưới là 2 sàn cùng cao độ, không thấy có lỗi gì cả.
+ Nếu bạn muốn làm 2 sàn tách nhau với các cao độ khác nhau, phải làm như các hướng dẫn sau:
- Vẽ sàn 1 có hình bao như hình dưới.
Kết quả như hình dưới.
- Vẽ biên dạng sàn 2 và cho cao độ khác:
letung2003
Tổng số bài gửi : 6
Bài gửiTiêu đề: Re: Hỗ trợ về vẽ sàn   6/4/2015, 22:20
Chào thầy. Cảm ơn thầy đã hướng dẫn em. Nhưng em làm nó vẫn báo lỗi. Em úp hình thầy xem qua.
Em có mặt bằng như hình dưới và sàn tolet ở gần Bếp
Em vẽ trước 1 sàn từ Phòng Khách -> Bếp bằng lệnh vễ sàn + rectangle
Sau khi vẽ xong em tiếp tục vẽ sàn tolet bằng cách edit thì nó báo lỗi
HungKts1079
Tổng số bài gửi : 25
Đến từ : Cty CP tư vấn xây dựng & Phát triển thương mại Việt Nam - CICOM,JSC
Bài gửiTiêu đề: Re: Hỗ trợ về vẽ sàn   10/10/2015, 17:34
Bạn bị trùng cạnh trên biên dạng tại trục B nhé !
Xem lý lịch thành viên http://www.cicom.vn
Hỗ trợ về vẽ sàn
