  The path you have specified for the default family template files is invalid
bnofme
Bài gửiTiêu đề: The path you have specified for the default family template files is invalid   9/7/2015, 15:34
Em chào thầy!!
Em cài revit 2015, đã cài thư viện. Nhưng khi em vào revit thì nó hiện thông báo " The path you have specified for the default family template files is invalid" và ở dưới nó có hướng dẫn " To change the default parth, from the Application menu select options, and then the File Locations tab". Tuy nhiên, khi em tìm đến thư mục RVT2015 trong program data thì nó không có file template. E cài Revit 2014 rồi cũng làm tương tự như vậy, trong thư mục template có file US Metric, nhưng khi em vào File Locations để load vào revit thì nó lại không hiện ra.
 Thầy và các bạn giúp em với..!
Bài gửiTiêu đề: Re: The path you have specified for the default family template files is invalid   9/7/2015, 22:06
Tôi không tin là bạn đã cài thư viện. Nếu đã cài thư viện, chắc chắn sẽ có đầy đủ.
Khi cài đặt bạn nên nối mạng và kiên nhẫn chờ phần mềm tự động cài thư viện (hơi mất thời gian) nhưng chắc chắn hơn là bạn không nối mạng sau đó copy thư viện vào (trên mạng nhiều người khuyên làm cách này - không nối mạng, nhưng sẽ rắc rối).
Bạn nên cài lại và nối mạng.
bnofme
Bài gửiTiêu đề: Re: The path you have specified for the default family template files is invalid   10/7/2015, 08:28
Dạ, em cảm ơn Thầy, em cài có thư viện, mất khoảng 3h, và trong thư viện em cài vẫn có file Template nhưng khi em vào revit, chọn tab File Location để load cái US Metric thì cái file US Metric và những file khác đều không hiện ra thưa thầy.
Bài gửiTiêu đề: Re: The path you have specified for the default family template files is invalid   10/7/2015, 20:14
Bạn đọc bài này. Revit 2014, 2015 và 2016 cũng có những lựa chọn giống nhau.
http://th3d.forumotion.net/t827-topic
» Kplus ra mắt thêm kênh K+ Phong Cách
» chia sẽ ROM chảo và DVD và TIVI
» k+ sắp tăng số lượng kênh trên các gói sd và hd
