 Nhờ thầy chỉ giúp về Material tab và Material Keynote
noobdoon
Tổng số bài gửi : 10
Bài gửiTiêu đề: Nhờ thầy chỉ giúp về Material tab và Material Keynote   19/9/2015, 15:04
Xin thầy hướng dẫn
Khi chọn vật liệu A cho Furniture, em chọn Material tab để Description (vật liệu A) và dùng Keynote Material để tab luôn cũng ghi trong bảng vẽ vật liệu A
Khi em đổi sang vật liệu B thì cả Material tab và Keynote Material chỉ hiện dấu hỏi, chỉ riêng mặt bằng và mặt đứng thì thay đổi Description còn trong mặt cắt và Legend ko thay đổi
Mong thầy và các bạn hướng dẫn cách nó tự update giúp
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ thầy chỉ giúp về Material tab và Material Keynote   19/9/2015, 15:53
Bạn nói vắn tắt thế tôi không hiểu bạn thực hiện như thế nào và bạn yêu cầu phần mềm phải làm gì?
Tiếng Anh: Tab hay Tag?
noobdoon
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ thầy chỉ giúp về Material tab và Material Keynote   22/9/2015, 11:54
Em viết nhầm chử tag
noobdoon
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ thầy chỉ giúp về Material tab và Material Keynote   22/9/2015, 11:57
Đầu tiên em áp vật liệu cho ruột của tủ bếp là gỗ tự nhiên
dùng Material tag để ghi chú vật liệu.
Sau đó đổi vật liệu ruột đó thành gỗ nhân tạo, cái Material không tự cập nhật theo mà chỉ hiện dấu hỏi.
Trên mặt bằng và mặt đứng nó sẽ tự đổi ghi chú thành gỗ nhân tạo, nhưng trong mặt cắt hay Legend thì chỉ hiện dấu hỏi. Em đã dùng thử Material Keynote cũng thế thầy ah
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ thầy chỉ giúp về Material tab và Material Keynote   22/9/2015, 22:52
Khi tag hiện ra dấu ? là đầu mũi tên đặt vào vị trí không xác định được vật liệu. Bạn cần ghi lại, nhấn vào vị trí của mô hình chắc chắn đã gán vật liệu.
noobdoon
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ thầy chỉ giúp về Material tab và Material Keynote   23/9/2015, 10:37
Em ko hề đổi vị trí của tag, chỉ là do em đổi vật liệu khác cho vật thể nhưng nó ko tự cập nhật lại thông tin của vật liệu đó thầy
