 Một số thắc mắc cho người mới học
hoangtuyen_xd
Bài gửiTiêu đề: Một số thắc mắc cho người mới học   1/10/2015, 11:04
Em mới bắt đầu tự học nên có một số thắc mắc mong thầy và mọi người giúp đỡ
1) Vẽ trục ở tỉ lệ 1-1 thì tên trục ko hiện, đường trục ko là nét đứt. Mà khi để ở tỉ lệ 1/100 mới thấy được. Vậy làm sao để chỉnh để nhìn rõ ở tỉ lệ 1-1. có lệnh chỉnh tỉ lệ scale của cái đường đó giống trong cad ko ạ.
2) Em viết chữ bằng TX, nhưng sao khi thay đổi kích thước 1 chữ thì tất cả các chữ lại thay đổi theo, làm cách nào chỉ để chữ mình chọn thay đổi thôi
3) Em load family miệng gió thì nó lại được lưu vào phần mechanical. vậy có cách nào để load family vào mục mình chọn được không ạ
4) Chọn nhiều đối tượng thì cứ phải giữ ctrl, vậy ví dụ chọn 20 đối tượng mà đến đối tượng thứ 19 quên ko ấn ctrl thì lại công cốc chọn lại từ đầu ạ. Có cách nào giống như trong cad mà chon nhiều đối tượng mà ko cần giữ ctrl ko ạ
5) Có 1 đoạn ống, e muốn kéo ngắn nó lại nhưng lúc kéo thì đoạn ống đó cứ bị dịch vị trí đi, mình phải căn chuẩn để nó ko dịch. Có cách nào giữ nguyên cố định 1 phương của nó để khi kéo nó ko bị lẹch trục với các đoạn ống khác ko ạ
Em xin cảm ơn!
Bài gửiTiêu đề: Re: Một số thắc mắc cho người mới học   1/10/2015, 21:48
1- Tất cả các khung nhìn trong Revit ít khi để 1:1 vì để 1:1 sẽ không vừa vào tờ giấy nào cả. Bạn hiểu lầm tỷ lệ khung nhìn với mô hình thật. Trong Revit luôn vẽ 1:1 nghĩa là bức tường dài 15 mét thì bạn nhập số liệu là 15000 mm. Nhưng để đưa bức tường vào tờ giấy, giống như Layout của AutoCAD thì khung nhìn phải thu xuống còn 1:100 hoặc 1:75 v.v... Ký hiệu đầu lưới trục là kích thước trong tờ giấy.
2- Bạn không tạo kiểu chữ mới. Nếu bạn đã làm việc bằng AutoCAD thì giống như AutoCAD, bạn chỉ thay đổi thuộc tính của một kiểu chưa đã dùng.
3- Miệng gió là thư viện mặc định của Revit tất nhiên là để tại thư mục đó. Nếu bạn tự tạo được thư viện thì bạn có thể để tại thư mục bất kỳ do bạn tạo ra. Hoặc bạn có thể copy thư viện đó và để vào thư mục của bạn.
4- Việc chọn nhiều đối tượng trong Revit không phải chỉ có dùng Ctrl mà còn nhiều phương án khác. Bạn áp dụng giống như AutoCAD. Nếu bạn chưa sử dụng AutoCAD thì bạn phải học cách chọn đối tượng trong Revit.
5- Bạn phải kéo trong khung nhìn mặt bằng hoặc mặt đứng.
Bạn hãy kiên trì tìm hiểu dần dần, đừng suốt ruột.
hoangtuyen_xd
Bài gửiTiêu đề: Re: Một số thắc mắc cho người mới học   2/10/2015, 10:00
Em cám ơn thầy về bài viết ! Sau khi ngâm cứu thì có chỗ đã hiểu nhưng có chỗ vẫn còn thắc mắc xin hỏi thầy thêm
2) Cái này e đã hiểu. Do bên Cad là chỉ cần chọn đối tượng, hiệu chỉnh kích thước là đối tượng đó thay đổi. nhưng bên Revit lại cần thêm bước tạo Type mới zồi hiệu chỉnh kích thước thì đối tượng được chọn mới thay đổi, nếu ko tạo type mới là 1 loạt chữ thay đổi theo
3) Câu này có khi thầy chưa hiểu ý e. Nghĩa là e có 1 cái family miệng gió, e load vào bản vẽ. Giờ e muốn lôi za thì phải vào System/Mechanical, trong khi nó ko load cái miệng gió đó vào phần Air Terminal. Câu hỏi của e là làm sao để khi mình load miệng gió thì nó load vào phần Air Terminal chứ ko phải là tự load vào phần Mechanical
4) Chọn nhiều đối tượng thì có nhiều cách như kích chọn, filter...nhưng thầy biết là có những lúc kích chọn thủ công còn nhanh hơn dùng công cụ lọc, nhưng vấn đê trong revit là kích chọn thủ công thì luôn phải giữ Ctrl (ko giống trong cad). e muốn hỏi có cách nào hiệu chỉnh để ko phải giữ ctrl mà vẫn kích chon liên tiếp được giống trong cad ko ạ
Bài gửiTiêu đề: Re: Một số thắc mắc cho người mới học   3/10/2015, 10:38
Các yêu cầu của bạn nên gửi cho các nhà lập trình của Autodesk. Tôi chỉ biết khai thác và sử dụng những gì phần mềm có thể làm được.
hoangtuyen_xd
Bài gửiTiêu đề: Re: Một số thắc mắc cho người mới học   3/10/2015, 11:52
Vậy có nghĩa là mặc định của phần mềm là như thế, mình ko thể can thiệp. Em cảm ơn thầy
Thiết kế 3D :: THÔNG TIN TỔNG HỢP-
