 Vài thủ thuật tạo cầu thang trong Revit 2011
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Bài gửiTiêu đề: Vài thủ thuật tạo cầu thang trong Revit 2011   16/8/2010, 09:55
First topic message reminder :
1. Vẽ đường dẫn cầu thang:
Để vẽ đường dẫn chính xác, chúng ta cần biết chiều dài của mỗi nhánh và khoảng cách giữa tim hai nhánh.
· Việc tính độ dài một nhánh được thực hiện theo công thức: bề rộng 1 bậc nhân với số bậc thiết kế. Ví dụ: như trên ta có mỗi bên là 9 bậc, mỗi bậc rộng 220, chiều dài đường dẫn mỗi nhánh sẽ là 9x220mm=1980mm.
· Khoảng cách giữa tim hai nhánh tùy người thiết kế.
Đọc toàn bài
manhdoan
Tổng số bài gửi : 9
Bài gửiTiêu đề: Re: Vài thủ thuật tạo cầu thang trong Revit 2011   15/7/2015, 09:30
nếu cái mục ấy ko sáng thì chình thế nào ạ? e vẽ thãng thủ công loại 190mm max rise 250mm going /
Bài gửiTiêu đề: Re: Vài thủ thuật tạo cầu thang trong Revit 2011   15/7/2015, 14:22
manhdoan đã viết:
Nếu mục đó không sáng có nghĩa là không phải kiểu cầu thang đang nghiên cứu.
manhdoan
Tổng số bài gửi : 9
Bài gửiTiêu đề: Re: Vài thủ thuật tạo cầu thang trong Revit 2011   20/7/2015, 09:46
thầy cho e hỏi có cách nào tắt hẳn phần nét khuất của cầu thang tầng 1 ko ạ/ vì e muốn thể hiện phần Wc phía dưới thang
Bài gửiTiêu đề: Re: Vài thủ thuật tạo cầu thang trong Revit 2011   21/7/2015, 08:02
manhdoan
Tổng số bài gửi : 9
Bài gửiTiêu đề: Re: Vài thủ thuật tạo cầu thang trong Revit 2011   23/7/2015, 01:16
Admin đã viết:
Bạn đọc bài này:http://th3d.forumotion.net/t1392-topic
cảm ơn thầy nhiều, e là dk rồi  Smile
Bài gửiTiêu đề: Re: Vài thủ thuật tạo cầu thang trong Revit 2011   24/7/2015, 08:34
Khi các bạn hỏi, phải viết tiếng Việt có dấu và không dùng từ lóng. Nếu có từ lóng, tôi sẽ không trả lời.
phantasia
Tổng số bài gửi : 9
Đến từ : Đà nẵng
Bài gửiTiêu đề: Re: Vài thủ thuật tạo cầu thang trong Revit 2011   21/10/2015, 10:38
Admin đã viết:
· Landing Overlap: bề rộng phần đáy răng cưa của cầu thang nguyên khối.
o Thông số này chỉ kích hoạt đối với loại cầu thang nguyên khối (khi đánh dấu ON tại Monolithic Stairs. Gõ số.
o Giá trị này là khoảng cách từ mặt đứng của bậc (Riser) đến mặt đứng cắt đáy cầu thang thành răng cưa.
o Giá trị này có tác dụng với các cầu thang cong hoặc gẫy khúc và lựa chọn Underside of Winderstepped.
· Underside of Winder: dưới gầm bậc thang. Thông số này chỉ kích hoạt đối với loại cầu thang liền khối (khi đánh dấu ON tại Monolithic Stairs. Nhấn chọn:
o Smooth: trơn thẳng.
o Stepped: có bậc.
Hình dưới minh họa hai thông số này.
E làm theo hướng dẫn của thầy mà nó không ra cái cầu thang bên tây phải ! Thầy có video hướng dẫn không cho e xin
Bài gửiTiêu đề: Re: Vài thủ thuật tạo cầu thang trong Revit 2011   21/10/2015, 14:20
LUCXD1 đã viết:
Thầy có thể chỉ em cách vẽ cầu thang lệch tầng như trên được không , em vẽ được lên tầng 1 nhưng từ tầng 2 trở đi nó sai quá ....
Em cám ơn thầy nhiều .
Chúc thầy sức khỏe .
Tôi không thấy ảnh của bạn.
phantasia
Tổng số bài gửi : 9
Đến từ : Đà nẵng
Bài gửiTiêu đề: Re: Vài thủ thuật tạo cầu thang trong Revit 2011   29/10/2015, 11:18
- Thầy chỉ e cách làm cầu thang gấp , E làm theo hướng dẫn của thầy mà nó k ra, nó vẫn giữ nguyên hình dạng thang trơn thẳng
Bài gửiTiêu đề: Re: Vài thủ thuật tạo cầu thang trong Revit 2011   30/10/2015, 21:12
phantasia đã viết:
Bạn chọn sai kiểu cầu thang. Bạn xem lại hộp thoại trong hướng dẫn của tôi để chọn đúng kiểu.
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
» quay trộm đầu thu kỹ thuật số AVG
» Kỹ thuật số mặt đất có phát Ngoại Hạng Anh
» fw ky thuật số Dunals LTD 686
» Đầu kỹ thuật số mặt dất của VTC
» Mật khẩu bí mật các loại đầu thu Vệ tinh, Kỹ thuật số
