 Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing
Bài gửiTiêu đề: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   20/8/2010, 11:46
Khi chúng ta bố trí cốt thép cho các mô hình cột, dầm, sàn, mái trong Revit Structure, các bản vẽ chi tiết không thể hiện được đầy đủ. Bộ Extensions ASD giúp chúng ta nhanh chóng có bản vẽ chi tiết về thép.
Đọc toàn bài
thphuocks
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   5/10/2010, 21:18
Thầy cho em hỏi khi xuất từ Revit structure 2010 sang bản vẻ Autocad thì phải dùng autocad phiên bản mấy để mởi file .DWG ?
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   5/10/2010, 22:34
Chúng ta luôn có bộ ba tương ứng. Nếu bạn dùng Revit STR 2009 thì phải có Extension 2009, AutoCAD Structural Detailng 2009. Tương tự bản Revit STR 2011 thì đương nhiên phải có các bản kia là 2011.
Viecj mở bản vẽ thì phiên bản sau mở được bản vẽ của phiên bản trước. Ngược lại thì không được.
thphuocks
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   24/11/2010, 22:34
thầy có đường link download pm AutoCad STR Detailing 2010 (64bit)ko, nếu có thây vui lòng share cho em cũng như các bạn trên diễn đàn vì cái này tìm trên mạng khó quá chỉ có bản 32 bit thôi.
hungphamketcau
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   23/1/2011, 11:29
CAU LIEN HE MINH DI.MINH CO DU BO PHAN MEN REVIT CO BAN 2009 VA 2010 VA 2011
CO DAY DU AutoCad STR Detailing ,Revit Structure ,Revit Structure Extensions .Robot Strcutural Analysis.BAN CO THE MUA DIA TRANG TOI MINH SE GHI VAO DIA
ngoctan_q
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   12/2/2011, 15:53
Thầy cho em hỏi: Có cách nào chuyền 1 cái dầm dài (nhiều nhịp) từ Robot vào ASD ko?
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   13/2/2011, 10:22
Tôi không hiểu câu hỏi của bạn. Bạn chuyển dầm từ Ro bot vào ASD để làm gì? Robot chỉ có khả năng tính toán. Dầm, nhiều nhịp được sơ đồ hóa thành các thanh và nút (các đoạn thẳng và các điểm), không giúp gì cho việc vẽ cốt thép và mô tả chi tiết trong ASD cả.
ngoctan_q
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   13/2/2011, 14:02
Cám ơn thầy đã trả lời! Vì theo em dùng robot tính toán rồi qua bên ASD chỉnh sửa dễ dàng hơn! ASD trình bày bản vẽ và hiệu chỉnh thì dễ dàng!
minhkhai
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   19/2/2011, 23:38
Thưa thầy.thầy cho em hỏi,tại sao em xuat từ revit tructure sang ads nhưng bên ads lại không kí hiệu thép và không thống kê thép,em xin cám ơn thầy
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   20/2/2011, 08:33
Nếu bố trí cốt thép bằng Extension mới xuất sang ASD được. Bạn đọc kỹ bài tôi viết ở trên.
minhkhai
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   20/2/2011, 12:57
thưa thầy! em vẽ thép bằng Extension,em vẫn xuất được bản vẽ sang ads.nhưng bên ads chỉ có hình dạng của dầm,không có kí hiệu của thép và không dim.E đang làm đồ án tốt nghiệp nên rất cần.em cám ơn thầy!
dinhchung
Đến từ : Bình Định
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   26/8/2013, 19:33
Thầy ơi cho em hỏi nếu em cài Revit 2013 (3 trong 1) nhưng ASD là bản 2011 thi có xuất sang cad 2011 được không thầy?
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   27/8/2013, 10:04
Các phiên bản đồng bộ sẽ không bị mất dữ liệu.
nhonnguyen
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   7/4/2014, 08:33
Thầy cho em hỏi tại sao trong Extensions revit Structure 2014 của em phần Modeling không có phần Grid. thầy chỉ giúp em cách cài thêm. Cảm ơn thầy
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   7/4/2014, 19:11
Grid là công cụ trong phần tạo dự án chứ không có trong Extensions.
nhonnguyen
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   8/4/2014, 08:16
Dạ cảm ơn thầy. Thầy cho em hỏi thầy có bán bộ sách Robot Structure Analysis Pro 2011-2013 và AutoCAD Structural Detailing  còn cuốn Revit Structure  có không thầy, e tìm hoài trên trang này mà không thấy thầy a. E ở Tp.HCM và e có nhu cầu mua sách của thầy
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   8/4/2014, 09:01
Tôi không có sách đó.
Khanhnd.vcc
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   27/11/2014, 17:41
Em chào thầy
Em đang tìm hiểu về phần mềm Revit ST và Autocad structure detailing phiên bản 2014.
Thầy có tài liệu hướng dẫn thiết lập Template cho Autocad structure detailing 2014 theo TCVN có thể cho em xin em tham khảo được không ạ.
Em đã làm theo một số bản hướng dẫn nhưng vẫn chưa phù hợp với TCVN, ví dụ như bảng thống kê thép dầm và bảng thống kê thép cột vẫn thiếu rấ nhiều thông tin như hình dang thanh, khối lượng...
Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của thầy
fboss91
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   22/6/2015, 08:49
thầy ơi cho e hỏi, e sử dụng ASD 2105. revit 2013, nhưng trong extensions revit 2013 của e không có phần ASD, nhờ thầy giúp đỡ ạ
vuvuyd1
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   23/6/2015, 09:54
thầy ơi cho em hỏi khi xuất từ revit structure sang asd tại sao mặt cắt dọc dầm nó chỉ cắt từ tim cột này đến tim cột kia ạ?nên là thép không được bao hết là sao ạ thầy?
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   23/6/2015, 14:33
fboss91 đã viết:
Các phần mềm phải cùng phiên bản.
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   23/6/2015, 14:34
vuvuyd1 đã viết:
Khi bạn vẽ hai thanh dầm nối nhau tại đỉnh cột thì đầu dầm gặp nhau tại tim cột.
Muốn dầm đi qua cột thì bạn điều chỉnh tại Revit.
vuvuyd1
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   23/6/2015, 14:40
Điều chỉnh bằng cách nào ạ?khi bố trí cốt thép bằng extension thì e thấy hình ảnh mô phỏng dầm dầm đi qua cột vẫn đầy đủ ạ?
quocdatxdvn
Tổng số bài gửi : 11
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   30/9/2015, 17:02
em chào thầy.thầy cho em hỏi Extensions  khong bố trí được thép 2 lớp phải không thầy.em thấy công cụ extension chỉ cho phép chon một dầm để bố trí.trong trương hộ dầm có tiết diện không đổi thì ta có thể vẽ liền mạch .nhưng trường hợp dầm có tiết diện thay đôit ta phải làm thế nào ạ.em cảm ơn thầy ạ.
[img][/img]
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing   1/10/2015, 22:25
quocdatxdvn đã viết:
Tôi không hiểu tiết diện một thanh dầm thay đổi nghĩa là đầu to đầu nhỏ hay từng đoạn có tiết diện khác nhau theo như bạn vẽ.
Nếu như bạn vẽ thì tách thành từng thanh dầm riêng và bố trí cốt thép theo từng thanh.
Nếu thanh dầm đầu to, đầu nhỏ thì Extenssion không làm được.
» 100% mạng truyền hình cáp chuyển sang công nghệ số trước 2020
» HD chuyển kênh bị mất tín hiệu
» Chuyển màn hình Laptop thành màn hình Tivi
» phần mềm chuyển đổi các loại đuôi Total video converter 3.5 full
» [Giúp đỡ]Hỏi về Cách di chuyển các kênh của đầu thu VTC HD 05
