minhkhai
Tổng số bài gửi : 2 Join date : 22/12/2010
| Tiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing 20/2/2011, 12:57 | |
| thưa thầy! em vẽ thép bằng Extension,em vẫn xuất được bản vẽ sang ads.nhưng bên ads chỉ có hình dạng của dầm,không có kí hiệu của thép và không dim.E đang làm đồ án tốt nghiệp nên rất cần.em cám ơn thầy! | |
dinhchung
Tổng số bài gửi : 1 Join date : 26/08/2013
| Tiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing 26/8/2013, 19:33 | |
| Thầy ơi cho em hỏi nếu em cài Revit 2013 (3 trong 1) nhưng ASD là bản 2011 thi có xuất sang cad 2011 được không thầy? | |
Tổng số bài gửi : 1649 Join date : 07/04/2009
| Tiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing 27/8/2013, 10:04 | |
| Các phiên bản đồng bộ sẽ không bị mất dữ liệu. | |
nhonnguyen
Tổng số bài gửi : 3 Join date : 07/04/2014
| Tiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing 7/4/2014, 08:33 | |
| Thầy cho em hỏi tại sao trong Extensions revit Structure 2014 của em phần Modeling không có phần Grid. thầy chỉ giúp em cách cài thêm. Cảm ơn thầy | |
| Tiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing 7/4/2014, 19:11 | |
| Grid là công cụ trong phần tạo dự án chứ không có trong Extensions. | |
nhonnguyen
Tổng số bài gửi : 3 Points : 3 Reputation : 0 Join date : 07/04/2014
| Tiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing 8/4/2014, 08:16 | |
| Dạ cảm ơn thầy. Thầy cho em hỏi thầy có bán bộ sách Robot Structure Analysis Pro 2011-2013 và AutoCAD Structural Detailing còn cuốn Revit Structure có không thầy, e tìm hoài trên trang này mà không thấy thầy a. E ở Tp.HCM và e có nhu cầu mua sách của thầy | |
| Tiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing 8/4/2014, 09:01 | |
Khanhnd.vcc
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Reputation : 0 Join date : 27/11/2014
| Tiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing 27/11/2014, 17:41 | |
| Em chào thầy Em đang tìm hiểu về phần mềm Revit ST và Autocad structure detailing phiên bản 2014. Thầy có tài liệu hướng dẫn thiết lập Template cho Autocad structure detailing 2014 theo TCVN có thể cho em xin em tham khảo được không ạ. Em đã làm theo một số bản hướng dẫn nhưng vẫn chưa phù hợp với TCVN, ví dụ như bảng thống kê thép dầm và bảng thống kê thép cột vẫn thiếu rấ nhiều thông tin như hình dang thanh, khối lượng... Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của thầy | |
fboss91
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Reputation : 0 Join date : 22/06/2015
| Tiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing 22/6/2015, 08:49 | |
| thầy ơi cho e hỏi, e sử dụng ASD 2105. revit 2013, nhưng trong extensions revit 2013 của e không có phần ASD, nhờ thầy giúp đỡ ạ | |
vuvuyd1
Tổng số bài gửi : 3 Points : 3 Reputation : 0 Join date : 26/05/2015
| Tiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing 23/6/2015, 09:54 | |
| thầy ơi cho em hỏi khi xuất từ revit structure sang asd tại sao mặt cắt dọc dầm nó chỉ cắt từ tim cột này đến tim cột kia ạ?nên là thép không được bao hết là sao ạ thầy? | |
| Tiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing 23/6/2015, 14:33 | |
| - fboss91 đã viết:
- thầy ơi cho e hỏi, e sử dụng ASD 2105. revit 2013, nhưng trong extensions revit 2013 của e không có phần ASD, nhờ thầy giúp đỡ ạ
Các phần mềm phải cùng phiên bản. | |
| Tiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing 23/6/2015, 14:34 | |
| - vuvuyd1 đã viết:
- thầy ơi cho em hỏi khi xuất từ revit structure sang asd tại sao mặt cắt dọc dầm nó chỉ cắt từ tim cột này đến tim cột kia ạ?nên là thép không được bao hết là sao ạ thầy?
Khi bạn vẽ hai thanh dầm nối nhau tại đỉnh cột thì đầu dầm gặp nhau tại tim cột. Muốn dầm đi qua cột thì bạn điều chỉnh tại Revit. | |
vuvuyd1
| Tiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing 23/6/2015, 14:40 | |
| Điều chỉnh bằng cách nào ạ?khi bố trí cốt thép bằng extension thì e thấy hình ảnh mô phỏng dầm dầm đi qua cột vẫn đầy đủ ạ? | |
quocdatxdvn
Tổng số bài gửi : 11 Points : 19 Reputation : 0 Join date : 29/07/2014
| Tiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing 30/9/2015, 17:02 | |
| em chào thầy.thầy cho em hỏi Extensions khong bố trí được thép 2 lớp phải không thầy.em thấy công cụ extension chỉ cho phép chon một dầm để bố trí.trong trương hộ dầm có tiết diện không đổi thì ta có thể vẽ liền mạch .nhưng trường hợp dầm có tiết diện thay đôit ta phải làm thế nào ạ.em cảm ơn thầy ạ.[img][/img]
| Tiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing 1/10/2015, 22:25 | |
| - quocdatxdvn đã viết:
- em chào thầy.thầy cho em hỏi Extensions khong bố trí được thép 2 lớp phải không thầy.em thấy công cụ extension chỉ cho phép chon một dầm để bố trí.trong trương hộ dầm có tiết diện không đổi thì ta có thể vẽ liền mạch .nhưng trường hợp dầm có tiết diện thay đôit ta phải làm thế nào ạ.em cảm ơn thầy ạ.
Tôi không hiểu tiết diện một thanh dầm thay đổi nghĩa là đầu to đầu nhỏ hay từng đoạn có tiết diện khác nhau theo như bạn vẽ. Nếu như bạn vẽ thì tách thành từng thanh dầm riêng và bố trí cốt thép theo từng thanh. Nếu thanh dầm đầu to, đầu nhỏ thì Extenssion không làm được. | |
| Tiêu đề: Re: Chuyển bản vẽ cốt thép từ Revit Str sang AutoCAD Str Detailing | |
