| Extensions for Revit Struc 2011 | |
+7tuantomato hoangct532 huulucxd abc_cad hohuuhanxd NTT_910 Admin 11 posters |
NTT_910
Tổng số bài gửi : 5 Points : 10 Reputation : 0 Join date : 21/09/2010
| Tiêu đề: Re: Extensions for Revit Struc 2011 21/9/2010, 23:02 | |
| Cái này có cái nào cho kết cấu Cầu không ạ! | |
hohuuhanxd
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Reputation : 0 Join date : 18/11/2010
| Tiêu đề: Re: Extensions for Revit Struc 2011 30/3/2011, 19:11 | |
| link die rùi bác up lại nhe.e đang cần lắm.thanks bac | |
abc_cad
Tổng số bài gửi : 8 Points : 8 Reputation : 0 Join date : 17/04/2011
| Tiêu đề: Re: Extensions for Revit Struc 2011 17/4/2011, 18:21 | |
| bác ơi up lại đi ạ. Link có vấn đề rồi ạ. cảm ơn bác nhiều. cái này em đang cần quá. | |
huulucxd
Tổng số bài gửi : 14 Points : 20 Reputation : 0 Join date : 31/03/2011
| Tiêu đề: Re: Extensions for Revit Struc 2011 17/4/2011, 23:26 | |
hoangct532
Tổng số bài gửi : 2 Points : 2 Reputation : 0 Join date : 16/04/2011
| Tiêu đề: Re: Extensions for Revit Struc 2011 18/4/2011, 12:52 | |
tuantomato
Tổng số bài gửi : 2 Points : 2 Reputation : 0 Join date : 17/04/2011
| Tiêu đề: Re: Extensions for Revit Struc 2011 26/4/2011, 06:38 | |
| Cho em hỏi là sử dụng extensions này cho Revit 2012 được ko ạ. Em đã cài 3 bộ Revit 2012, nhưng tìm mãi ko có extensions cho nó | |
| Tiêu đề: Re: Extensions for Revit Struc 2011 26/4/2011, 07:32 | |
| Không được đâu bạn ạ. Chắc là họ chưa kịp phát hành đó. Tôi cũng đang đợi bộ đó. | |
tuantomato
| Tiêu đề: Re: Extensions for Revit Struc 2011 26/4/2011, 09:25 | |
| Dạ. Đành đợi vậy, vì em cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu Revit. | |
huulucxd
| Tiêu đề: Re: Extensions for Revit Struc 2011 26/4/2011, 11:51 | |
| xin chào bác tuantomato ! bác cho mình hỏi , trong quá trình cài revit 2012 bác có kết nói mạng hay ngắt mạng trong qua trình cài không vậy .làm ơn cho lời khuyên cảm ơn. | |
| Tiêu đề: Re: Extensions for Revit Struc 2011 26/4/2011, 13:28 | |
| Khi cài đặt bạn phải nối mạng nó mới tự động download các tệp thư viện cho bạn. Cũng không mất thời gian lắm, nếu máy cấu hình mạnh cài cũng nhanh. Nếu ngắt mạng, bạn phải down thủ công và đưa vào thư mục nó cần (nói chung là bất tiện và thêm việc). | |
huulucxd
| Tiêu đề: Re: Extensions for Revit Struc 2011 26/4/2011, 16:20 | |
duongdu
Tổng số bài gửi : 4 Points : 4 Reputation : 0 Join date : 03/08/2010
| Tiêu đề: Re: Extensions for Revit Struc 2011 19/5/2011, 17:11 | |
duongdu
| Tiêu đề: Re: Extensions for Revit Struc 2011 15/6/2011, 09:38 | |
| Em cài Revit Structure 2011 mà chưa crack được.Thầy hoặc bạn nào cho key để crack với nhé.cảm ơn nhiều!
kstuanke
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Reputation : 0 Join date : 09/12/2010
| Tiêu đề: Re: Extensions for Revit Struc 2011 7/10/2011, 12:11 | |
| Xin chao cac ban Cac ban nao down dc Extension for revit 2011 chua cho minh file voi minh down ko dc. cam on cac ban nhieu.
kren
Tổng số bài gửi : 2 Points : 4 Reputation : 0 Join date : 05/02/2011
| Tiêu đề: Re: Extensions for Revit Struc 2011 30/10/2011, 15:21 | |
| Extension RST for revit 2012 kg có phần chuyển sang Robot 2012, có ai biết cách khắc phục thì chỉ giáo nhé! | |
karsuyami
Tổng số bài gửi : 4 Points : 4 Reputation : 0 Join date : 19/08/2011
| Tiêu đề: Rất mong được thầy Thiện giúp em giải quyết extension này với 30/11/2012, 13:37 | |
| Em có vấn đề sau mong thầy giúp đỡ, em mới cài lại revit structure và extension 2011 vào máy nhưng khi dùng lại không bố trí được cốt thép như sau: Xuất hiện dòng chữ: No defined standard type bars and/or hooks families found in revit project còn khi em bố trí thép không dùng extension thì revit báo phải load family. Không biết là do lỗi cài đặt hay do bộ cài nữa. thầy xem giúp em với. Cám ơn thầy! | |
| Tiêu đề: Re: Extensions for Revit Struc 2011 | |
