| Mẹo nhỏ trong Revit | |
+4giaothuy trunghaucdc HAI VO VAN Admin 8 posters |
| Tiêu đề: Mẹo nhỏ trong Revit 4/11/2010, 22:23 | |
| 1. Biểu tượng Black Level Bạn đã bao giờ nhận thấy rằng đôi khi màu sắc biểu tượng Lever trong khi đáng lẽ ra là màu xanh nay lại là màu đen? Có một lời giải thích đơn giản - một biểu tượng màu xanh chỉ ra rằng có một tầng được xây dựng tương ứng với Lever đó; trong khi biểu tượng màu đen cho thấy rằng không có kế hoạch xây dựng gì trên tầng này cả.
2. Cách chuyển vật liệu giữa các dự án
Bạn đã tạo ra vật liệu trong một dự án hoặc bản mẫu tập tin và muốn sử dụng chúng khi tạo các family.
Cũng như việc sao chép tài liệu giữa các dự án, bạn cũng có thể sử dụng Transfer Project Standards để sao chép tài liệu từ một dự án hoặc bản mẫu trong một family.
Để sao chép tài liệu:
1. Mở các dự án hoặc bản mẫu mà bạn muốn sao chép các tài liệu từ đó.
2.Đảm bảo view của family bạn đang làm việc là các cửa sổ đang hoạt động.
3.Chọn "File" kéo xuống> Transfer Project Standards
4.Trong hộp thoại ' Select Items to Copy' chọn các dự án hoặc bản sao chép và chọn hộp kiểm vật liệu
5. Trong hộp thoại Duplicate Types ghi đè lên các tài liệu cùng tên đã có trong family hoặc chỉ sao chép tài liệu mới.
3.Hiển thị Light Sources( phạm vi chiếu sáng)
Khi thiết lập hệ thống chiếu sáng trong một dự án, hiển thị Light Sources rất hữu ích để có thể xem khu vực chiếu sáng cũng như tầm ảnh hưởng của nguồn sáng, đặc biệt là khi thực hiện thay đổi các thuộc tính của một nguồn ánh sáng.
Theo mặc định, nguồn ánh sáng không được hiển thị trong vew làm việc
Để hiển thị các nguồn ánh sáng, mở hộp thoại Visibility Graphics và đảm bảo Lighting Fixtures>Light Source được chọn Và bây giờ phạm vi chiếu sáng đã được hiển thị trong vew làm việc
Lưu ý: Nếu muốn, bạn có thể thay đổi màu sắc hiển thị của các nguồn ánh sáng trong hộp thoại Object Styles
4.Tạo Signage Recessed trong Walls
Recessed Text (Chữ trên tường) 1.Chọn Toolbar select Plane > Specify a new Work Plane>Pick a plane và bạn pick vào mặt tường, nơi bạn muốn đặt chữ.
2.Chọn Model Text từ Modelling Design Bar và đánh các text mà bạn muốn trên tường. Thay đổi phông chữ và kích thước nếu cần bằng cách thay đổi các tham số hoặc chọn các loại chữ khác nhau.
3.Nhấp chuột phải vào văn bản và chọn Element Properties. Trong hộp thoại Element Properties thiết lập giá trị depth to a negative value.
4.Chọn công cụ Join từ Tools Toolbar khi được nhắc chọn tường or model text.
Tạo hiệu ứng khắc chữ
1.Chọn văn bản, Right Click và chọn Element Properties.Từ hộp thoại kết quả bạn thiết lập các thông số như sau: sử dụng một loại vật liệu có Transparency value là 100 + Smoothness và Shininess là 0
2.Nếu bạn cần vật liệu của text phù hợp với tường, đặt Wrapping at Ends property của tường là Exterior. Lưu ý: điều này có thể có một số tác dụng không mong muốn ở plane vew, hãy sử dụng cẩn thận.
Theo nhietlanh.vn | |
HAI VO VAN
Tổng số bài gửi : 6 Points : 7 Reputation : 0 Join date : 26/08/2010
| Tiêu đề: Re: Mẹo nhỏ trong Revit 23/11/2010, 23:42 | |
| Bác cho em hỏi, có thể viết text lên mặt tường cong hình trụ được không? | |
| Tiêu đề: Re: Mẹo nhỏ trong Revit 25/11/2010, 10:49 | |
HAI VO VAN
| Tiêu đề: Re: Mẹo nhỏ trong Revit 25/11/2010, 23:10 | |
| Rất cảm ơn Bác Thiệp, em đã xem video clip và đã làm được. Em mới học revit nên hỏi hơi nhiều mong Bác thông cảm! cảm ơn bác rất nhiều! | |
trunghaucdc
Tổng số bài gửi : 4 Points : 4 Reputation : 0 Join date : 16/07/2010
| Tiêu đề: Re: Mẹo nhỏ trong Revit 29/11/2010, 15:11 | |
| Em xin hỏi thầy vài vấn đề khó mà em dang gặp phải. 1- Cách vẽ text model hình cong. 2- Hệ số Scale Factor của text hình như không có. 3- Vật liệu tự phát sáng như: đèn led trong quảng cáo. 4- Sử dụng dầm, sàn, cột loại kiến trúc hay loại kết cấu trong RAC? Em rất tâm huyết với các phần mềm Revit, rất mong nhận được ý kiến của thầy. Chúc thầy khỏe. | |
giaothuy
Tổng số bài gửi : 1 Points : 2 Reputation : 1 Join date : 08/12/2010
| Tiêu đề: Re: Mẹo nhỏ trong Revit 8/12/2010, 15:22 | |
| - HAI VO VAN đã viết:
- Rất cảm ơn Bác Thiệp, em đã xem video clip và đã làm được. Em mới học revit nên hỏi hơi nhiều mong Bác thông cảm! cảm ơn bác rất nhiều!
Chào Bác Thiệp. Sao em xem không được video của bài này. Bác gởi cho em lại đường link với Cám ơn Bác | |
Kientrucsongcau
Tổng số bài gửi : 15 Points : 22 Reputation : -1 Join date : 22/07/2010
| Tiêu đề: Re: Mẹo nhỏ trong Revit 11/1/2011, 19:02 | |
| Chào thầy Thiệp. Thầy cho em hỏi một vấn đề. 1. Tại sao khi vẽ công trình, phối cảnh lên mà những vị trí giữ Dầm Với Tường, giao Cột - Dầm... nó lại hiện lên những đường đó?làm sao mà khắc phục được? 2.Trong Revít có cách nào mà khi vẽ tường nó sẽ tự động Trừ đi phần Dầm, Cột ko? 3.E tham khảo các bài viết học revít trên mạng, toàn thấy xây tường xong hết rồi mới vẽ Cột - Dầm->như thế không đúng trong trình tự thi công?Như vậy lúc vẽ Dầm - Cột rất khó quản lý đúng không thầy. 4. Còn một vần đề nữa là ghi kich thước trong revít em thấy không tiện bằng cad, nhất là ghi theo phương Trục Y, làm sao bắt điểm chính xác được. Em cảm ơn thầy nhiều. | |
| Tiêu đề: Re: Mẹo nhỏ trong Revit 11/1/2011, 20:10 | |
| To Kientrucsongcau: 1- Bạn xem lại chế độ hiển thị dưới đáy màn hình, chọn bào hình không có viền cạnh mép đó. Cơ bản nhất là khi render lên chứ còn hình nhìn thấy khi đang thiết kế không quan trọng. 2- Bạn vẽ tường phải chọn bắt điểm vào mép cột. Muốn đỉnh tường chạm đến mặt dưới của dầm bạn dùng lệnh Align, chọn cạnh mép đỉnh tường và chọn cạnh mép đáy dầm. 3- Các mô hình trong Revit có thể tạo ra tại bất cứ thời điểm nào, tạo mái trước cột, trước tường cũng được, trừ những mô hình phụ thuộc như cửa và cửa sổ v.v.. phải có vật chủ trước như tường chẳn hạn. Mọi đối tượng được quản lý từ khi nó được sinh ra, không liên quan đến thứ tự. Revit không liên quan đến tiến độ thi công nhiều lắm vì nó chỉ phục vụ việc thiết kế ra một công trình kiến trúc đẹp. 4- Kích thước của Revit là vị trí tương đối của đối mô hình này với mô hình khác và kích thước của mô hình (dài, rộng, cao, bán kính v.v...) không phải là khoảng cách từ điểm nọ đến điểm kia. Việc ghi kích thước trong Revit cực kỳ dễ và chính xác, không cần phải bắt điểm, bạn chỉ cần đưa con trỏ đến mô hình, đường chuẩn (thế nào là đường chuẩn: ví dụ tường là tim tường, cột là tim cột nếu bạn chón phương án này) hiện ra, nhấn chuột, đến đối tượng thứ 2, kích thước tự động xuất hiện, bạn chỉ việc nhấn chuột nữa mà thôi. Nếu bạn quên đi tư duy vẽ 2D thì sẽ thấy các mô hình 3D của Revit tuyệt vời.
phuongngoc
Tổng số bài gửi : 17 Points : 16 Reputation : -2 Join date : 07/01/2011
| Tiêu đề: Re: Mẹo nhỏ trong Revit 11/1/2011, 21:30 | |
| Cảm ơn câu trả lời của Thầy, em kiếm nút cảm ơn kg thấy nên... | |
Kientrucsongcau
| Tiêu đề: Re: Mẹo nhỏ trong Revit 13/1/2011, 21:44 | |
| Cảm ơn Thầy,chắc là e quen với Cad rồi, nên khi ghi kích thước trong re vit ấy, re vit không cho ghi kích thước tùy tiền đúng không Thầy. Ví dụ như vẽ Cad, thể hiện Dim giữa các Trục rồi thì thể hiện luôn từ tim ra mép tường (thường là 110)nhưng khi vẽ ở revít thì không được. Với lại nếu không bắt điểm được em nghĩ lúc in ra, các Dim không thẳng hàng chẳng hạn (dù sai lệch rất bé)? | |
phuongngoc
| Tiêu đề: Re: Mẹo nhỏ trong Revit 14/1/2011, 07:32 | |
| vẫn dim được mà bạn, test lại nhé | |
Kientrucsongcau
| Tiêu đề: Re: Mẹo nhỏ trong Revit 14/1/2011, 21:08 | |
| uh, minh sáng nay thực hành rồi, cũng được, đọc sách chưa kỹ , cảm ơn diễn đàn, học được nhiều điều từ diễn đàn.Nhưng vẫn chưa thành thạo bằng Cad, mà thấy vẽ Kiến trúc bằng Re vít nhanh hơn nhiều so với dùng Cad, nhất là thiết kế CS.Thành thạo mà làm chủ được re vít đúng là cần câu cơm đấy. | |
phuongngoc
| Tiêu đề: Re: Mẹo nhỏ trong Revit 14/1/2011, 22:50 | |
| chính xác, hiện tại mình cũng đang ấp ủ ý tưởng: Dùng Revit để gia công BV TKKT BV TKKT = Revit thuyết phục CĐT hơn BV = Cad. Nhưng trước mắt gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình vẽ để xuất hồ sơ. Rất mong được sự hỗ trợ của Thầy và các bạn | |
bannangchatxam
Tổng số bài gửi : 2 Points : 2 Reputation : 0 Join date : 11/01/2011
| Tiêu đề: Re: Mẹo nhỏ trong Revit 13/5/2011, 06:17 | |
bannangchatxam
holongsong3
Tổng số bài gửi : 20 Points : 20 Reputation : 0 Join date : 26/07/2013
| Tiêu đề: Re: Mẹo nhỏ trong Revit 7/5/2015, 08:28 | |
| Thưa thầy cho e hỏi: e có 1 family chậu rửa mặt có 1 vòi, e muốn tạo thêm đường nước vào, ra để dùng cho Revit Mep gắn đường ống thì phải làm sao? Cám ơn thầy | |
| Tiêu đề: Re: Mẹo nhỏ trong Revit 7/5/2015, 10:32 | |
| - holongsong3 đã viết:
- Thưa thầy cho e hỏi: e có 1 family chậu rửa mặt có 1 vòi, e muốn tạo thêm đường nước vào, ra để dùng cho Revit Mep gắn đường ống thì phải làm sao? Cám ơn thầy
Bạn phải dùng Edit famiy và tạo thêm các mô hình mô miệng ống và dùng công cụ gắn kết nối gắn vào vị trí cần nối ống. | |
holongsong3
| Tiêu đề: Re: Mẹo nhỏ trong Revit 7/5/2015, 11:21 | |
| Em thực hiện nhưng không được.Em đọc trong 2 cuốn Family của thầy không thấy phần này. thầy có thể hướng dẫn bằng 1 ví dụ cụ thể.Cám ơn thầy nhiều. | |
| Tiêu đề: Re: Mẹo nhỏ trong Revit | |
