 Thiết kế bộ truyền bánh răng trong Inventor 2011
Bài gửiTiêu đề: Thiết kế bộ truyền bánh răng trong Inventor 2011   1/12/2010, 08:08
Inventor-Thiết kế HGT(phần 2)
Tính toán phần bánh răng.
Trước tiên bạn chọn New Assembly => chọn design accelerator
Sau đó chọn Spur gear Để tính toán bánh trụ răng thẳng, răng nghiêng ăn khớp trong và cả ăn khớp ngoài . Và Bevel Gear để tính toán cho bánh răng côn. Worm Gear tính toán trục vít bánh vít.
Dưới đây là mình làm cho Bộ truyền bánh trụ răng thẳng.
Bạn chọn Spur gear thì màn hình sẽ ra 1 bảng như sau :
Bạn sẽ chọn tính toán có 1 số cách chọn Bánh răng là :Chọn số răng của bánh chủ động và tỉ số truyền Inventor sẽ tính ra số răng của bánh thứ 2. Hoặc sẽ chọn số răng của 2 bánh răng.
Chú ý :Chọn " Internal " là chọn thiết kế cho bánh răng ăn khớp trong. Còn ko thì bạn ko chọn Internal .
Sau đó Chọn các thông số như modul , chiều rộng răng .
Nếu chọn răng nghiêng thì chọn góc "Helix Angle" Khác không.
Sau đó bạn chọn Calculation để tiếp tục tính toán.
Tại đây bạn sẽ nhập công suất , số vòng quay trục chủ động mà bạn tính lúc phân phối tỉ số truyền vào.
Tiếp tới là bạn chọn vật liệu cho 2 bánh răng . Có một bảng vật liệu và các thông số cho bạn lựa chọn.
Tiếp tới là Bạn chọn vào factor để chọn các Hệ số
Sau đó Bạn ấn Caculate để Inventor tính toán . Bạn sẽ thấy bên bảng Result là các kết quả mà Inventor tính toán ra được. Nếu còn 1 dòng nào tức 1 thông số có màu đỏ tức là chưa đảm bảo yêu cầu làm việc . Bạn phải tính lại bằng cách chọn vật liệu, thay đổi số răng ,.....Và tính toán cho đến khi đạt yêu cầu.
Sau đó click ok thì sẽ có 1 bộ truyền bánh răng Và đây là kết quả .
Nếu bạn chọn Internal thì sẽ ra một cặp bánh răng ăn khớp trong.
Còn Bạn chọn Bánh răng côn thì cũng làm tương tự nhưng thay vì chọn Spur Gear bạn sẽ chọn Bevel Gear .
Và Ô HeLix Angle Mình cho 30 độ Để có 1 bánh răng côn xoắn .
Và Bạn click vào Result góc trên cùng bên phải sẽ ra được các thông số tính toán. Bạn sẽ vận dụng các thông số này vào tính toán trục.
DTTD _ Vinamechcom
lequocdung
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiết kế bộ truyền bánh răng trong Inventor 2011   12/1/2011, 12:47
Rat hay, xin cam on tac gia bai viet huong dan.
Xin cho hoi them la co cach nao de ve thanh rang - banh rang trong Inventor khong nhi?
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiết kế bộ truyền bánh răng trong Inventor 2011   12/1/2011, 14:14
Khi bạn đã biết dùng Inventor thì việc vẽ thanh răng và bánh răng dễ như không ấy mà. Laughing
Trong này có nhiều bài viết về cách vẽ bánh răng đó.
venus_victory
Tổng số bài gửi : 7
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiết kế bộ truyền bánh răng trong Inventor 2011   12/6/2011, 01:57
cảm ơn thầy nhiều ạ Razz
teopro_01
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiết kế bộ truyền bánh răng trong Inventor 2011   2/8/2011, 14:57
uhm mới đầu thì khó nhưng biết vẽ rồi thì dễ như không có gắng tìm hiểu chút là okie
nguyenkhang_vimaru
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiết kế bộ truyền bánh răng trong Inventor 2011   12/8/2011, 20:48
cảm ơn bác nhiều!!
cuonglengoc
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiết kế bộ truyền bánh răng trong Inventor 2011   23/5/2012, 15:19
Em chào thầy, em là thành viên mới của diễn đàn. Em muốn vẽ cặp bánh răng trụ răng thẳng trong inventor 2010, em đã làm theo hướng dẫn của thầy nhưng không được. Sau khi em nhập các thông số đầu vào đầy đủ, phần mềm tính toán và đưa ra thông báo: "Gear 1: The Unit Correction (x) is less than the Unit Correction without Tapering (Xz)". Rất mong thầy và các bạn giải đáp giúp, em đau đầu cả ngày nay rồi. Em cảm ơn nhiều ah./.
manh262000
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiết kế bộ truyền bánh răng trong Inventor 2011   20/6/2012, 22:12
Em chào thầy a. thầy ơi bây giờ em muốn vẽ hai bành răng liền trục thì vẽ bằng cách nào ạ. Thầy bảo giúp em với
VO TAN QUYEN
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiết kế bộ truyền bánh răng trong Inventor 2011   14/11/2012, 13:35
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG BÀI VIẾT HỮU ÍCH CỦA THẦY!
thuan95
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiết kế bộ truyền bánh răng trong Inventor 2011   16/4/2013, 17:06
E cảm ơn nhiều ạ.
vantuectk7
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiết kế bộ truyền bánh răng trong Inventor 2011   31/5/2013, 12:03
Thầy cho em hỏi là thiết kê khối bánh răng trên inventer thì làm thế nào ạ , thầy giúp em với, em cảm ơn thầy
vanndhp
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiết kế bộ truyền bánh răng trong Inventor 2011   4/5/2014, 14:57
Chào mọi người mình đang muốn tìm cách vẽ trục răng nhưng chỉ có 1 đoạn ở giữa thôi mọi người chỉ giúp vì mình mới vào nghề mà
 Thank!
» Tổng đại lý phân phối các thiết bị số truyền hình
» Phân phối các thiết bị truyền hình toàn quốc giá sỉ
» Triển khai truyền hình 3D trên công nghệ DVB-T2
» Tin truyền hình: Giới thiệu 3 đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc
