 Tạo dầm trong Revit
Bài gửiTiêu đề: Tạo dầm trong Revit   1/10/2009, 11:07
Các thanh dầm được dùng làm xà nhà, thanh giằng ngang, đòn tay, dầm ngang, dầm cầu v.v...
Chúng ta có thể tạo các thanh dầm theo các phương pháp sau:
Vẽ từng thanh riêng rẽ.
Tạo các thanh nối liên hoàn.
Chọn các đường lưới để đặt dầm.
Tạo ra hệ thống dầm.
Được sửa bởi Admin ngày 15/7/2012, 16:47; sửa lần 1.
quockhanh
Tổng số bài gửi : 13
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạo dầm trong Revit   28/7/2011, 10:44
em khong xem được trang wed này
hungvit
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạo dầm trong Revit   3/8/2011, 09:50
Em đang tự học RAC, thầy cho em hỏi cách dựng dầm trong nhà công nghiệp
Em muốn dựng 1 hệ khung có 2 dầm bắt chéo nhau hình chữ V ngược (khung điển hình của nhà công nghiệp)
Cảm ơn thầy
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạo dầm trong Revit   3/8/2011, 13:19
Bạn dùng Brace hoặc Truss để tạo.
nguyenxay125
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạo dầm trong Revit   28/8/2011, 22:05
có coi đuợc đau
Shocked
M0000N
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạo dầm trong Revit   19/10/2011, 08:39
thay co thể chỉ em giup em cách tạo trần nghiêng được không ạ,e tìm mãi trên mạng ,các sách hướng dẫn mà không thấy,thanks a lot
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạo dầm trong Revit   19/10/2011, 10:10
M0000N đã viết:
Bạn vẽ biên dạng trần sau đó dùng công cụ Slope Arrow để tạo góc nghiêng cho trần.
Được sửa bởi Admin ngày 18/7/2012, 23:17; sửa lần 2.
khanhnamkts
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạo dầm trong Revit   14/7/2012, 21:20
Con xin chào thầy, số là con đang tạo family về beam nhưng bị không hiểu rõ lắm về 1 số chỗ nhờ thầy giúp dùm
Theo hình đính kèm, có 3 vị trí thể hiện các phần giao nhau giữa wall - floor và wall - beam:
Số 1 : wall - floor : wall tự động chỉ cao đến đáy dưới floor mặc dù chiều cao wall set từ FL dưới đến FL ( mặt trên ), không cần join gì cả.
Số 3 : wall - beam: con phải join wall vào beam với nhau nó mới được như vậy, nếu không nó sẽ như hình vị trí 2, wall ăn luôn beam.
Con thiết nghĩ nếu FL có thể tự làm WA chỉ cao đến đáy thì beam cũng có thể sẽ làm được như vậy, vì nếu con gặp công trình có nhiều beam như nhà cao tầng mà cứ mỗi mặt cắt hay mặt đứng con lại phải join lại để được như vị trí số 3 khi muốn update chính xác kết cấu trong bản vẽ khi chuyển từ p.án qua kỹ thuật chắc chắn sẽ có sai sót ít nhiều ( vì thke pa rồi mới có kc đi sau ).
Vậy con xin ý kiến thầy có cần thêm gì hoặc chỉnh mục nào khi tạo family beam để nó được như sàn không ( ở đây con không quan trọng beam có lớp vữa hay không ). Con xin cam on thầy.
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạo dầm trong Revit   15/7/2012, 16:51
Bạn cho giá trị Top offset của đầu tường bằng âm chiều cao dầm so với cao trình mà bạn chọn làm đỉnh tường. Ví dụ bạn chọn tường cao tầng 1 lên tầng 2, dầm cao 400, bạn cho giá trị Top offset = -400.
khanhnamkts
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạo dầm trong Revit   15/7/2012, 19:39
Admin đã viết:
Dạ, con hiểu ý thầy, nhưng đó là trường hợp con biết chính xác đà cao bao nhiêu, ví dụ con đang tke cơ sở 1 cái chung cư đi, hồ sơ kết cấu có thể con không cần update vào hồ sơ kiến trúc, nhưng đến giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công, lỡ như cái đà không phải là 400 mà là 450 hay 500, con phải chỉnh top offset cho từng bức tường thì lâu mà còn sót lên sót xuống. Trong khi con thấy cái sàn dày bao nhiêu, thì tường thấp xuống bấy nhiêu, chắc phải có cách nào để đà đè tường xuống vì thực chất khi thi công người ta cũng đổ cột, đà sàn rồi mới xây tường, nếu làm được như vậy con mới thấy tối ưu nhất.
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạo dầm trong Revit   18/7/2012, 23:04
Khi bạn thiết kế, bạn phải biết bức tường cao bao nhiêu và gắn với dầm nào chứ? Bạn có thể dùng lệnh Align, gắn mép trên của tường trùng với mép dưới của dầm.
Tạo dầm trong Revit
