| Chú ý khi vẽ tường trong Revit | |
+4thanhlam13 tranhungarc phamdancanh Kientrucsongcau 8 posters |
| Tiêu đề: Chú ý khi vẽ tường trong Revit 27/1/2011, 16:46 | |
| Chú ý khi vẽ tường Đối với các bạn là kiến trúc, việc vẽ tường có thể không cần chú ý đến tiểu tiết, chỉ cần vẽ bức tường sao cho đúng vị trí, đúng hình dạng là được, nhưng đối với các bản vẽ thi công chắc sẽ khác. Tôi xin đưa ra hình ảnh mô tả một bức tường nhưng cách vẽ và bắt điểm khác nhau sẽ dẫn đến kết quả trong bảng thống kê khác nhau. 1- Bức tường có hai đầu mút bắt vào cạnh mép tiết diện cột như hình dưới. 2- Bức tường đó có đầu mút bắt vào tim cột. Nếu thống kê toàn bộ công trình thì sự sai lệch về diện tích, độ dài và thể tích là không nhỏ. Nguyễn văn Thiệp http://th3d.blogspot.com/. | |
Kientrucsongcau
Tổng số bài gửi : 15 Points : 22 Reputation : -1 Join date : 22/07/2010
| Tiêu đề: Re: Chú ý khi vẽ tường trong Revit 8/2/2011, 19:55 | |
| Đây đúng là 1 vấn đề, vì với công trình lớn, việc vẽ tường trong bản vẽ thi công sẽ rất bất tiện, vì nếu không cẩn thận sẽ không thể hiện được Cột Bê Tông đối với nhà khung.Tôi cũng gặp khó khăn khi thiết kế 1 căn biệt thự 3 tầng. | |
phamdancanh
Tổng số bài gửi : 5 Points : 12 Reputation : 1 Join date : 29/03/2011 Đến từ : da nang
| Tiêu đề: thế còn vẽ tường dốc , tường cong thì sao ạ. thầy có thể hướng dẫn thêm được không ạ 29/3/2011, 23:26 | |
| - Admin đã viết:
- Chú ý khi vẽ tường
| Tiêu đề: Re: Chú ý khi vẽ tường trong Revit 31/3/2011, 17:56 | |
| Tường dốc, tường cong cũng vậy thôi, bạn cũng dùng bắt điểm như trên. | |
tranhungarc
Tổng số bài gửi : 8 Points : 12 Reputation : 0 Join date : 04/08/2011
| Tiêu đề: Re: Chú ý khi vẽ tường trong Revit 19/11/2011, 10:07 | |
| Vậy theo thầy là phải vẽ tường bức tường giữa các nhịp cột thì mới đúng. Cho e hỏi nếu e vẽ luôn tường qua cột, sau đó e jont tường và cột lại thì khi tính toán revit có trừ tường đó ra không thầy? Thanks thầy! | |
| Tiêu đề: Re: Chú ý khi vẽ tường trong Revit 28/11/2011, 22:30 | |
| Khi bạn vẽ tường liền đi qua các cột sau đó unjoint tường và cột thì toàn bộ bức tường vẫn có chiều dài như bạn vẽ, không trừ phần cột. Bạn có thể thử được mà. | |
thanhlam13
Tổng số bài gửi : 6 Points : 10 Reputation : 0 Join date : 17/08/2012
| Tiêu đề: Re: Chú ý khi vẽ tường trong Revit 25/8/2012, 15:19 | |
| thưa thầy, khi em vẽ tường giữa các nhịp cột( kô qua cột) thì lúc xuất mặt đứng, mặt bên làm sao để không thấy nét giữa tường và cột ạ
| Tiêu đề: Re: Chú ý khi vẽ tường trong Revit 25/8/2012, 20:45 | |
thanhlam13
| Tiêu đề: Re: Chú ý khi vẽ tường trong Revit 26/8/2012, 01:41 | |
| em cảm ơn thầy nhiều ạ, chúc thầy sức khỏe!! | |
pandahuynh2604
Tổng số bài gửi : 5 Points : 9 Reputation : 0 Join date : 14/07/2011
| Tiêu đề: Re: Chú ý khi vẽ tường trong Revit 9/6/2014, 09:39 | |
| - Admin đã viết:
Nguyễn văn Thiệp http://th3d.blogspot.com/. xin nhờ thầy giúp đỡ ạ. - 2 đầu mút của tường bị chạy vào tim cột,hoặc tim lưới trục mà lẽ ra phải bắt vào mép cột. Em cố tình kéo nó ra nhưng vẫn ko được. (E chưa thử lại nhưng đoán là do e vẽ tường trước cột sau????....) - 1 vấn đề nữa là mẫu tô của tường đè lên mẫu tô của cột (trường hợp này có khi xảy ra ở cả đầu mút tường chạy vào tim cột hoặc ở mép cột luôn). E đã nhiều lần tách tường và cột bằng cách thủ công (đối với đầu mút tường nằm ở mép cột) thì mẫu tô của chúng có có tách ra đươc nhưng khi mở bản vẽ lần sau thì có vài đối tượng lại trở lại như cũ. Dùng cách tách thủ công quả là ko ổn, thầy có cách nào xin chỉ giúp e! KÍNH MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ CỦA THẦY! CHÚC THÀNH NHIỀU SỨC KHỎE VÀ THÀNH CÔNG! | |
nguyenthuyengr
Tổng số bài gửi : 6 Points : 6 Reputation : 0 Join date : 02/09/2013
| Tiêu đề: Re: Chú ý khi vẽ tường trong Revit 20/10/2015, 15:07 | |
| thầy cho em hỏi em vẽ hai bức tường ở giữa có một cái sàn thị hai bức tường là không liền nhau mà nhìn thấy sàn , thầy dạy em làm cho hai bức tường liền nhau giống thực tế với thầy. | |
| Tiêu đề: Re: Chú ý khi vẽ tường trong Revit 21/10/2015, 14:22 | |
| Tiêu đề: Re: Chú ý khi vẽ tường trong Revit 21/10/2015, 14:26 | |
| - nguyenthuyengr đã viết:
- thầy cho em hỏi em vẽ hai bức tường ở giữa có một cái sàn thị hai bức tường là không liền nhau mà nhìn thấy sàn , thầy dạy em làm cho hai bức tường liền nhau giống thực tế với thầy.
Có nhiều cách: 1- Bạn chọn vật liệu của sàn và lớp trát của tường giống nhau. 2- Tô màu tiết diện sàn giống màu tương. 3- Tạo thêm một bức tường mỏng trùm lên tất cả. | |
tuananh262
Tổng số bài gửi : 5 Points : 5 Reputation : 0 Join date : 06/11/2015
| Tiêu đề: Re: Chú ý khi vẽ tường trong Revit 7/11/2015, 16:13 | |
| xin chào thầy và các bạn! em gặp phải lỗi vẽ tường trong mặt bằng thì thấy nhưng lên view 3d thì không thấy xuấ hiện mảng tường vẽ, như hình dưới em không hiểu bị lỗi j, mong thầy và mọi người giúp đỡ | |
| Tiêu đề: Re: Chú ý khi vẽ tường trong Revit 8/11/2015, 10:37 | |
| Bạn xem lệnh VG trong khung nhìn 3D. | |
| Tiêu đề: Re: Chú ý khi vẽ tường trong Revit | |
