 Tạo mẫu thư viện miệng gió trong Revit MEP
Bài gửiTiêu đề: Tạo mẫu thư viện miệng gió trong Revit MEP   6/7/2011, 09:50
Để tạo một Family chúng ta có nhiều cách, và cũng có nhiều cấp độ khó. Nếu chúng ta tạo thư viện càng thông minh thì càng khó, càng mất nhiều thời gian. Chẳng hạn chúng ta tạo một miệng gió với kích thước cố định thì đơn giản vô cùng. Nhưng nếu tạo cái miệng gió có thể thay đổi được kích thước thì khó hơn một bậc. Còn nếu tạo một cái miệng gió mà ta có thể quản lý tham số kích thước của nó qua một file .txt lại khó hơn một bậc nữa. Tuy nhiên các trường hợp tôi trình bầy bên trên có tính thừa kế nhau. Để chứng minh điều đó hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái miệng gió. Ban đầu tôi sẽ làm trường hợp 1, sau đó làm trường hợp 2 kế thừa từ trường hợp 1. Tôi xin nhấn mạnh là còn nhiều cách thực hiện, nhiều thiết lập nữa mà trong bài này chưa được đề cập đến, đọc xong bai này các bạn có thể:
  • Tạo được một miệng gió thông minh
  • Hiểu được cách tạo một Solid
  • Biết cách gán tham số
Nào, chúng ta cùng làm nhé các bạn, tôi đảm bảo bất cứ bạn nào đọc tài liệu của tôi đều có thể làm theo và sẽ thành công. Let’s go.
Trường hợp 1: chúng ta cùng tạo một miệng gió có thông số như sau:
Click vào đây để tải và xem nội dung toàn bài
(Đào Ngọc Hùng) hvacr.vn
quanglinh19902002
Tổng số bài gửi : 13
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạo mẫu thư viện miệng gió trong Revit MEP   10/12/2011, 11:19
rất hay thầy àh.hjhjh cách quản lý trên file .txt luc nào thầy rãnh thầy truyền bí kíp cho thế hệ sau tui em thầy nhé
tuanme
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạo mẫu thư viện miệng gió trong Revit MEP   15/4/2013, 08:05
xin chào cả nhà tôi là một men mới
xin cả nhà hướng dẫn cho cho tôi cách tạo 1 family fitting (phụ kiện ống nước )
vi dụ Y hoặc co 45 @ tôi đang rất cần mong cả nhà sơm hướng dẫn
Thanks
tuanme
Bài gửiTiêu đề: nhờ diễn đàn hướng dẫn   18/4/2013, 07:46
chào diễn đàn
tôi đang tự học vẽ thử family fitting nhưng không hiểu Insulation sweep vẽ như thế nào (sweep thì tôi hiểu rồi ) nhờ diễn đàn hướng dẫn
Thanks
