| Hỏi về Autodesk Revit | |
nguyendanhthang
Tổng số bài gửi : 5 Points : 11 Reputation : 0 Join date : 06/10/2011
| Tiêu đề: Hỏi về Autodesk Revit 6/10/2011, 15:22 | |
| Xin chào thầy giáo và các bạn. Em là Thắng. Sinh Viên Trường ĐH Xây Dựng. Em cùng các bạn trong nhóm đang có ý định làm nghiên cứu khoa học về "Quy trình thiết kế" Tức là chúng em muốn làm một quy trình bao gồm từ thiết kế kiến trúc đến thiết kế kết cấu. Sử dụng công nghệ PBM của autodesk. Bọn em muốn xây dựng một quy trình liên tục. Bao gồm đầu tiên là sử dụng revit architecture để thiết kế kiến trúc. Sau đó sử dụng bản thiết kế đó để thiết kế kết câu bằng phần mềm Revit structure. Từ phần mềm revit structure và robot stucture sẽ import bản vẽ kiến trúc vào (bản vẽ của revit architecture) để tính toán kết cấu, phân tích kết cấu. Em muốn hỏi mọi người là có thể làm như vậy được không. Nếu làm được thì chúng em phải làm những gì. hiên nay chúng em chi mới biết một chút về revit . Em xin chân thành cảm ơn! | |
| Tiêu đề: Re: Hỏi về Autodesk Revit 6/10/2011, 20:22 | |
| Chào các bạn! Qui trình của các bạn như vậy là đúng hướng rồi. Nhóm làm việc phải có: + Kiến trúc sư thành thạo Revit Architecture để thiết kế một công trình hoàn chỉnh. + Kỹ sư kết cấu phải biết thành thạo Revit Strcture, Robot St và AutoCAD Structural Detailing. Qui trình gồm: Kiến trúc sư thiết kế công trình kiến trúc -> Kỹ sư kết cấu nhập bản kiến trúc vào Revit STR, chuyển toàn bộ mô hình kiến trúc chịu lực thành mô mình kết cấu -> chuyển mô hình kết cấu sang Robot Str để tính toán -> Dùng Extentions của Revit Str để đặt thép cho các mô hình chịu lực -> chuyển mô hình đã đặt thép sang AutoCAD Str Detailing để vẽ các hình chiếu bố trí thép của mô hình và hoàn thiện hồ sơ thiết kế. Chúc các bạn thành công. | |
nguyendanhthang
| Tiêu đề: Re: Hỏi về Autodesk Revit 6/10/2011, 20:34 | |
| Vâng em cảm ơn thầy ạ. Chúng em sẽ cố gắng. | |
leminhcanh
Tổng số bài gửi : 14 Points : 17 Reputation : 1 Join date : 16/11/2011
| Tiêu đề: Re: Hỏi về Autodesk Revit 29/1/2013, 09:45 | |
| thầy ơi!cho em hỏi trong Revit mình có thể điều chỉnh thứ tự ưu tiên của các cấu kiện không ạ? ( như là : dầm, cột, tường,...).Em cảm ơn ạ! | |
| Tiêu đề: Re: Hỏi về Autodesk Revit 29/1/2013, 12:57 | |
| Tôi không hiểu thứ tự ưu tiên bạn hỏi là ưu tiên theo tiêu chí nào? | |
leminhcanh
| Tiêu đề: Re: Hỏi về Autodesk Revit 29/1/2013, 15:18 | |
| ý em là như vậy thầy : khi thi công ở ngoài thì ta chỉ xây tường đến mép cột, nhưng khi vẽ bằng Revit ta cũng vẽ từ mép cột nhưng nó vẫn tính từ tâm cột đến tâm cột kia ( khi chiều rông cột lớn hơn tường vần đề này không sao). Có cách nào mình chỉnh mà khi vẽ nó luôn tính chiều dài tường từ mép cột này đến mép cột kia không ạ. Còn vấn đề ưu tiên em thấy khi mình vẽ bằng cấu kiện structural thì khi vẽ sàn trên dầm thì sàn sẽ cắt đi dầm, nên có cách nào chỉnh làm cho khi ta đặt cột vào thì tường ngay vị trị đó sẽ bị cắt không ạ!Cám ơn thầy! | |
Thataco
Tổng số bài gửi : 5 Points : 5 Reputation : 0 Join date : 09/02/2012
| Tiêu đề: Re: Hỏi về Autodesk Revit 30/4/2013, 15:06 | |
| Chào Thầy! Em đang dùng Revit 2013-2014, Thầy có thể hướng dẫn sơ bộ về thiết kế bể nước công cọng ko ạ? Xin cảm ơn Thầy! | |
holongsong3
Tổng số bài gửi : 20 Points : 20 Reputation : 0 Join date : 26/07/2013
| Tiêu đề: Re: Hỏi về Autodesk Revit 21/7/2016, 10:06 | |
| thưa thầy, thầy cho e hỏi cách chỉnh nét đường crop region visible từ nét liền thành nét đứt? E tìm hoài mà không thấy.Mong thầy chỉ giúp với.Cảm ơn thầy nhiều. | |
| Tiêu đề: Re: Hỏi về Autodesk Revit 29/7/2016, 20:27 | |
nhankx1
Tổng số bài gửi : 7 Points : 7 Reputation : 0 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: Hỏi về Autodesk Revit 17/8/2016, 17:56 | |
| Em chào thầy. Em nhờ thầy chỉ giúp em cách ốp vật liệu ngói cho revit bằng Family Adaptive qua nhiều điểm. Em cảm ơn thầy, Chúc thầy và gia đình sức khỏe. | |
| Tiêu đề: Re: Hỏi về Autodesk Revit | |
