npphilong
Tổng số bài gửi : 43 Points : 63 Reputation : -1 Join date : 08/09/2011
| Tiêu đề: Mở bảng "Render appearance library" như thế nào 10/5/2012, 08:31 | |
| E mở file hướng dẫn dùng rpc của thầy mà sao máy e lại không mở được không biết nữa, vậy e mới hỏi làm sao Mở bảng "Render appearance library" để kiểm tra khi e đã load file rpc ở bảng "rendering" trong mục "option", thầy chỉ giúp e! cảm ơn thầy | |
| Tiêu đề: Re: Mở bảng "Render appearance library" như thế nào 10/5/2012, 18:16 | |
| - npphilong đã viết:
- E mở file hướng dẫn dùng rpc của thầy mà sao máy e lại không mở được không biết nữa, vậy e mới hỏi làm sao Mở bảng "Render appearance library" để kiểm tra khi e đã load file rpc ở bảng "rendering" trong mục "option", thầy chỉ giúp e! cảm ơn thầy
Nếu bạn dùng R2011, làm như sau: Nhấn vào mô hình RPC. Tại thanh Prpoperties thấy hai mục mặc định bị mờ đi như hình dưới
1- Nhấn vào nút bên cạnh.
Hộp thoại hiện ra. Chọn None, nhấn OK.
Khi các nút được kích hoạt, nhấn vào tên Alex. Hộp thoại hiện ra, bạn chọn hình người tùy ý, nhấn OK.
Tiếp theo, nhấn Esc, kết thúc chọn mẫu RPC. Tại thanh Properties, nhấn đánh dấu tại thông số Visible. Thành thật cám ơn bạn và xin lỗi các bạn vì phần này tôi viết cho R2010, chư kịp cập nhật. | |
npphilong
| Tiêu đề: Re: Mở bảng "Render appearance library" như thế nào 11/5/2012, 09:10 | |
| Cảm ơn thầy đã hướng dẫn, hy vọng được thầy chỉ bảo nhiều hơn! | |
| Tiêu đề: Re: Mở bảng "Render appearance library" như thế nào | |
