| Revit Extensions for Autodesk Revit 2013- full release | |
+3thich3d_88 leminhcanh RaymondBui 7 posters |
RaymondBui
Tổng số bài gửi : 1 Points : 5 Reputation : 0 Join date : 10/05/2012
| Tiêu đề: Revit Extensions for Autodesk Revit 2013- full release 31/5/2012, 13:10 | |
leminhcanh
Tổng số bài gửi : 14 Points : 17 Reputation : 1 Join date : 16/11/2011
| Tiêu đề: Re: Revit Extensions for Autodesk Revit 2013- full release 11/8/2012, 00:43 | |
| thầy ơi cho hỏi nó là file gì vậy sao em tải về không nối được ạ!Cảm ơn thầy! | |
thich3d_88
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Reputation : 0 Join date : 08/04/2011
| Tiêu đề: Re: Revit Extensions for Autodesk Revit 2013- full release 13/1/2013, 13:12 | |
| thầy ơi! link down không được thầy ơi thầy xem lại dùm em. | |
fecucp
Tổng số bài gửi : 2 Points : 2 Reputation : 0 Join date : 02/09/2012
| Tiêu đề: Re: Revit Extensions for Autodesk Revit 2013- full release 26/1/2013, 11:36 | |
| phiên bản này có bán đĩa ở ngoài thị trường không thầy?
tranthabin
Tổng số bài gửi : 2 Points : 2 Reputation : 0 Join date : 18/10/2012
| Tiêu đề: Re: Revit Extensions for Autodesk Revit 2013- full release 26/1/2013, 14:27 | |
| Thầy cho e hỏi e cài Revit 2013 và Extension rồi nhưng em không tìm thấy phần để xuất sang Robot Analysic. Thế em có cần cài thêm Revit Structure 2013 và Extension để xuất được mô hình sang Robot không thầy? E cảm ơn thầy nhiều. | |
| Tiêu đề: Re: Revit Extensions for Autodesk Revit 2013- full release 26/1/2013, 15:57 | |
| 1- Link này có thể đã bị hết hạn. Các bạn vui lòng tìm ở các trang khác. 2- Trả lời bạn: - tranthabin đã viết:
- Thầy cho e hỏi e cài Revit 2013 và Extension rồi nhưng em không tìm thấy phần để xuất sang Robot Analysic. Thế em có cần cài thêm Revit Structure 2013 và Extension để xuất được mô hình sang Robot không thầy? E cảm ơn thầy nhiều.
Trong Revit 2013, phần chuyển sang Robot không còn là Extenssion nữa mà đã được tích hợp vào ngay trong phần mềm. Bạn thực hiện như sau: - Nhấn vào hình cữ R đầu bên trái màn hình, chọn Options, hộp thoại hiện ra, bạn phải chọn như hình dưới. - Thực hiện chuyển đổỉ như hình dưới: Analyzie -> Robot Structural Analysis Link. Chúc bạn thành công. | |
tranthabin
| Tiêu đề: Re: Revit Extensions for Autodesk Revit 2013- full release 27/1/2013, 15:10 | |
| Cảm ơn thầy nhiều. Em đã xuất sang Robo được rồi, Chúc thầy sức khỏe dồi dào | |
manhtruong232
Tổng số bài gửi : 4 Points : 6 Reputation : 0 Join date : 10/12/2012 Age : 37 Đến từ : Nghệ An
| Tiêu đề: Re: Revit Extensions for Autodesk Revit 2013- full release 13/3/2013, 14:34 | |
| Thầy ơi, em đang dùng revit structure 2013 để triển khai kết cấu, nhưng khi làm việc với thép sàn thì chương trình yêu cầu load M_Path Reinforcement Symbols và M_Area Reinforcement Symbols. Em lên mạng tìm hoài mà không thấy 2 family này thầy ạ. Thầy có thể giúp em vấn đề này không thầy ơi? | |
| Tiêu đề: Re: Revit Extensions for Autodesk Revit 2013- full release | |
