 Đường phân chia vật liệu trong RAC, làm sao để mất ?
Kevil
Bài gửiTiêu đề: Đường phân chia vật liệu trong RAC, làm sao để mất ?   14/10/2012, 21:13
Chào thầy, e đang vọc Revit và gặp phải vđ sau đây
"2 Vật liệu giống nhau thì sẽ không có đường phân chia vật liệu và ngược lại"
Vậy nên khi nhìn ở mặt đứng, tường và sàn bị phân chia ra (1 cái là Brick, 1 cái là Concrete)
-> Làm sao để mất đường phân chia đc ạ
Tường thì có thể tạo lớp vữa trát Finish,
Cột thì có thể dùng cột Kiến trúc bao ngoài cột kết cấu,
Nhưng làm sao để trát cho cạnh ngoài của dầm, cạnh của sàn ạ
Không tính cách tạo Wall là lớp vữa trát rồi trát thủ công vào thầy nhé, vì như thế rất mất thời gian
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường phân chia vật liệu trong RAC, làm sao để mất ?   24/10/2012, 08:50
Bạn phải hiểu rằng Revit là phần mềm xây dựng công trình đúng như thực tế thi công.
Nếu tại công trình thực tế, bạn không trát thì các đường phân cách giữa tường, sàn , dầm có hiện ra không?.
Hai vật liệu khác nhau thì chắc chắn phải là 2 mảng hình ảnh khác nhau rồi.
Bạn muốn hai vật liệu cùng hình ảnh thì hoặc phải tạo tường trát hoặc phải sơn các mặt cùng màu bằng lệnh Paint.
Nếu bạn thấy mất thời gian thì Potay.com
» Lời chia tay diễn đàn.(Xin lỗi-topic đã đóng)
» CẦN TƯ VẤN VỀ BỘ TRỘN VÀ BỘ CHIA
» chia sẽ ROM chảo và DVD và TIVI
» Cách upload file lên MediaFire và chia sẽ
» Chia Sẻ 1 số CODE hay
