 AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1
5 posters
AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1   AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 I_icon_minitime8/11/2012, 22:52
AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 Autodesk-revit-2013
Autodesk® Revit® 2013 là phần mềm tổng hợp toàn diện có chứa các chức năng của Revit Architecture 2013, Revit MEP 2013Revit Structure 2013, và các tính năng độc đáo khác để nâng cao công việc của Mô hình Thông tin Xây dựng (BIM).
Trong giao diện có 3 mục đại diện cho 3 chức năng khác nhau:
Architecture - kiến trúc.
AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 Rvt_2010
Structure - Kết cấu
AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 Rvt_2011
Systems - MEP (điện, nước, thông khí).
AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 Rvt_2012
Dung lượng bộ cài có nén > 3BG, khi bung ra > 5GB.
Khi cài vào máy cũng chỉ cần >3GB.
Link Download: Trong này có thuốc đầy đủ. Cài đặt như Revit thông thường.
Sau khi tải về, bung ra được nhiều files nén nữa.
Tiếp tục bung ra thành file *.ISO.
Dùng phần mềm UltraISO để bung ra thành các tệp cài đặt.
Tải UltraISO
Được sửa bởi Admin ngày 20/11/2012, 18:00; sửa lần 2.
nguoidien
Bài gửiTiêu đề: Re: AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1   AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 I_icon_minitime17/11/2012, 08:45
cám ơn thầy đã chia sẻ
trần danh tiến
Bài gửiTiêu đề: Re: AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1   AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 I_icon_minitime19/11/2012, 23:02
Thầy ơi ! con load AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 về rồi mà không tài nào tìm ra file setup để mà cài toàn các file này không thầy ơi.mà bung ra thì toàn file nén không thầy.
rvt2013-iso.part1
rvt2013-iso.part2
rvt2013-iso.part3
rvt2013-iso.part4
rvt2013-iso.part5
thầy giúp con với
Bài gửiTiêu đề: Re: AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1   AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 I_icon_minitime19/11/2012, 23:27
Bạn tiếp tục giải nén ra thành tệp có đuôi *.ISO.
Bạn dùng phần mềm Ultra ISO để bung ra thành các tệp cài đặt.
Bạn đọc bài này sẽ hiểu kỹ hơn:
http://diendanbaclieu.net/diendan/showthread.php?14575-Download-UltraISO-Mediafire-va-huong-dan-su-dung
trần danh tiến
Bài gửiTiêu đề: Re: AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1   AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 I_icon_minitime20/11/2012, 14:50
Thầy ơi ! Con load AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 về con cài nhưng đến kết thúc , khi khởi động lại cài phần Crack thì không được.
Nhờ Thầy chỉ giúp con với, giờ con chỉ sử dụng 30 ngày thôi và nhờ thầy chỉ cách nào mà vật liệu và đồ dùng đi theo khi load family có luôn mà nó vào đúng US Metric còn hiện nay thì con cài không được như vậy, nhờ Thầy chỉ con giúp Cám ơn Thầy nhiều !
Bài gửiTiêu đề: Re: AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1   AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 I_icon_minitime20/11/2012, 18:21
Bạn đọc bài này, dùng cho tất cả các phần mềm Revit:
Hướng dẫn cài đặt: https://th3d.forumvi.com/t662-topic
Thiết lập đường dẫn: https://th3d.forumvi.com/t559-topic
ngocvo
Bài gửiTiêu đề: Re: AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1   AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 I_icon_minitime21/11/2012, 11:12
file không tải được thầy ơi
Bài gửiTiêu đề: Re: AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1   AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 I_icon_minitime21/11/2012, 17:47
Tôi vẫn tải bình thường
ngocvo
Bài gửiTiêu đề: Re: AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1   AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 I_icon_minitime28/11/2012, 15:02
Cho em hỏi:
Em cài autodesk revit 2013 xong. Khi mở lên em không thấy thư mục cấp (Elevations) trong project browser nên không thể tạo được lưới cao độ.
Mong thầy hướng dẫn em cách đưa menu elevations vào mặt định được không ạ.
Em cảm ơn thầy.
Bài gửiTiêu đề: Re: AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1   AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 I_icon_minitime28/11/2012, 15:13
Bạn phải khởi động theo tệp template nào chứ.
Nếu bạn không có các tệp mẫu thì bạn phải tải về và lưu vào các thư mục như bài này:
https://th3d.forumvi.com/t669-topic
ngocvo
Bài gửiTiêu đề: Re: AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1   AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 I_icon_minitime28/11/2012, 15:32
em cảm ơn thầy. Chúc thầy khỏe
archisonba2013
Tổng số bài gửi : 6
Bài gửiTiêu đề: Re: AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1   AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 I_icon_minitime11/1/2013, 11:58
thay oi cho con xin cai link down autodeskrevit2013 tich hop 3 rtrong 1 dc ko thay! link cu downd ko dc bao loi tim ko thay gi het!
archisonba2013
Tổng số bài gửi : 6
Bài gửiTiêu đề: Re: AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1   AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 I_icon_minitime11/1/2013, 11:59
con dow hoai ko dc`! nho su tro giup cua thay!chuc thay suc khoe va thanh cong nhieu hon nua trogn cuoc song !
Bài gửiTiêu đề: Re: AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1   AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 I_icon_minitime11/1/2013, 12:14
Link đó mất rồi.
Bạn tải bản dùng thử này về sau đó Crack:
http://usa.autodesk.com/revit/trial/
archisonba2013
Tổng số bài gửi : 6
Bài gửiTiêu đề: Re: AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1   AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 I_icon_minitime11/1/2013, 14:07
cam on thqay!vay thay co file rac cua no ko thay cho con xin! cam on thay nhieu!
archisonba2013
Tổng số bài gửi : 6
Bài gửiTiêu đề: Re: AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1   AutoDesk Revit 2013 - Phần mềm tích hợp 3 trong 1 I_icon_minitime12/1/2013, 23:22
thay cho con hoi sao con daown rack ve dc roi nhung con cai cu bi loi!
nho thay chi cach dum con dc ko thay!
Registration-Activation Error (0015.111) no bao nhu the day thay
cam on thay nhe
chuc thay suc khoe
» Phân tích năng lượng các thành viên trong Revit 2014
» Chọn lĩnh vực thiết kế trong Autodesk Revit 2013
»  Revit Extensions for Autodesk Revit 2013- full release
» Tạo bảng thống kê phòng trong Revit có tính tổng diện tích
» REVIT MEP electrical - phần điện trong revit mep
