 Hỏi về vấn đề áp vật liệu cho top rail và các cấu kiện lan can cầu thang
binhckxdtl
Bài gửiTiêu đề: Hỏi về vấn đề áp vật liệu cho top rail và các cấu kiện lan can cầu thang   26/11/2012, 16:49
Chú Thiệp cho cháu hỏi: trong revit không có mục nào áp vật liệu cho top rail và các cấu kiện lan can khác như chấn song ngang, dọc phải không ạ? Cháu tìm nhưng không thấy parameter material của chúng trong property. Cháu đành phải open các family chấn song hay trụ post để áp vật liệu luôn từ family rồi load chúng vào dự án. Chỉ còn top rail là không thể áp được vì family của nó chỉ là biên dạng. Chú giúp cháu với.
Bài gửiTiêu đề: Re: Hỏi về vấn đề áp vật liệu cho top rail và các cấu kiện lan can cầu thang   26/11/2012, 19:27
+ Bạn hỏi lan can của Revit nào? 2011 thì: Vật liệu của tay vịn lan can nằm tại hộp thoại khi bạn nhấn Edit của Rail Structure. R2013: bạn phải nhấn chọn riêng thanh Top Rail và nhấn Edit Type, sẽ có thông số biên dạng và vật liệu.
+ Vật liệu của chấn song và trụ thì nằm trong mẫu thư viện như bạn làm đó.
» THAI COM 5 sử dụng Ac quy
» Mừng: VTV6 phát sóng 18h/ ngày
» ảnh đẹp quê tôi
» K+ đang bác thông tin của VTC về Ngoại hạng Anh chủ nhật và .... dọa người dùng chảo lậu!
» đầu thu vtc hd02 xịn ko nhận 2tp
