 Phần mềm chuyên thiết kế các loại bánh răng HOT
otacon
Bài gửiTiêu đề: Phần mềm chuyên thiết kế các loại bánh răng HOT   10/2/2013, 22:38
Inventor không có phần thiết kế Rack và Pinion tức là bánh răng và thanh răng,ngoài ra cách thiết kế các bánh răng của Inventor còn nặng tính lý thuyết.Mình xin giới thiệu 1 phần mềm rất hay là Gear Generator.Đây là 1 ứng dụng có kích thước rất nhỏ gọn nhưng có thể tự tính toán và thiết kế các loại bánh răng,nhông,xên,đĩa đặc biệt là thanh răng.Điều khác biệt ở chỗ phần mềm này không nặng nhiều về các kiến thức hay công thức lằng nhằng về bánh răng,người dùng chỉ cần Insert các thông số cốt yếu như đường kính,số răng,khoảng cách giữa 2 bánh răng...là có thể tạo ra 1 hệ truyền động rất nhanh chóng.
Download
mediafire.com ?7h1n3ah7u17huef
-Cách sử dụng:
Sau khi đặt tham số cho bánh răng ta xuất ra dạng DXF(basic).
Ở bên Inventor bạn mở 1 File Part mới,trong môi trường Sketch chọn Insert - ACAD --> Chọn file DXF vừa tạo
Cửa sổ Import Destination Option xuất hiện,chọn đơn vị(thường là mm), đánh dấu vào dòng Constrain End Point rồi chọn Finish và sau đó là ngồi...chờ,quá trình Import mất chừng 1-3 phút tùy vào cấu hình máy và độ phức tạp của hệ bánh răng.
Sau khi Import ta cần tìm và xóa đi 1 số chi tiết dư thừa. Có thể dùng tới công cụ Sketch Doctor nếu cần thiết.
Cuối cùng là Extrude theo biên dạng mà bạn muốn
P/S: Vì đây là 1 hệ bánh răng được thiết kế từ bản vẽ phác(Sketch) nên ta có thể điều chỉnh mọi chi tiết mong muốn theo mọi yêu cầu đặc thù vì vậy nó ưu việt hơn so với công cụ tạo bánh răng có sẵn trong Inventor.
-Rất mong nhận được sự đánh giá của các bạn đối với phần mềm này đặc biệt là phần tạo Rack và Pinion vì mình đang làm và gia công Rack rất nhiều.
(Không hiểu vì sao Inventor không có phần tạo Rack và Pinion trong khi Solid Work và Solid Edge thì lại có)
thuan95
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần mềm chuyên thiết kế các loại bánh răng HOT   16/4/2013, 16:59
Link die rồi bác chủ ơi. Làm ơn pos lại cho giùm e, đang muồn tìm hiểu bác ạ. TKS!
» chuyên cung cấp và lắp đặt thiết bị wifi wicell
» Kênh truyền hình chuyên phát Quyền Anh
» Khuyến mãi 50% Trọn bộ thiết bị K+ chào đón Seagame 28
» Giúp đỡ tài liệu về "thiết kế và sản xuất trụ anten tam giác dây co".
