| Tiêu đề: Cột kiến trúc trong revit 22/3/2013, 16:08 | |
| Trong Revit, có sự khác biệt giữa Structural Column(Cột kết cấu) và Architectural Column(Cột kiến trúc). Khi mô hình hóa, người thiết kế có thể sử dụng đối tượng “Cột kiến trúc” để mô hình hóa phần bao quanh kết cấu chống đỡ( Cột kết cấu – Structural Column) và sử dụng cho mục đích trang trí.1. Mô hình cột trong Revit ArchitectureBạn có thể mô hình cột trên mặt bằng. Chiều cao của cột được định nghĩa trong bảng properties. Bạn có thể định nghĩa trực tiếp chiều cao của cột hoặc dựa trên ‘Base Level’ và ‘Top Level’ và thuộc tính offset.Trên menu Home, click (Architectural Column)Trên bảng thuộc tính properties, thiết lập một số thông số cần thiết như loại cột, kích thước cột….Click vị trí trong model để mô hình cột2. Attaching cột với thành phần khác trong mô hìnhCột trong Revit không tự động gắn với các phần tử khác như sàn, mái hoặc trần. Khi mô hình, bạn cố thể gắn cột với các phần tử khác như sàn, trần, mái, mặt phẳng tham chiếu….a. Các bước attach cột với phần tử khác
- Lựa chọn cột muốn attach trên model
- Click Modify | Columns tab –> Modify Column Panel –> Attach Top/Base
- Lựa chọn thiết lập trên Options Bar :
+) Với thiết lập Attach Column : Lựa chọn Top hoặc Base để lựa chọn phần đỉnh hay chân cột sẽ được attach+) Với thiết lập Attachment Style : Lựa chọn Cut Column, Cut Target hoặc Do Not Cut+) Với thiết lập Attachment Justification : Lựa chọn Minimum Intersection, Intersect Column Midline hoặc Maximum Intersection.+) Với thiết lập Offset from Attachment : Thiết lập giá trị offset từ đối tượng attach
- Trên model, lựa chọn đối tượng muốn attach cột để attach cột với đối tượng đó
Với các thiết lập Attachment Style và Attachment Justification sẽ được thảo luận kỹ hơn ở phần dướib. Tùy chọn khi thiết lập Cut Column trong Attachment Style và Attachment JustificationHình ảnh minh họa ở dưới ứng với các thiết lập trong Attachment Style và Attachment Justification
- Attachment Style : Cut Column
Attachment Justification : Minimum IntersectionCột được cắt khi bắt đầu chạm vào đối tượng attach.
Attachment Justification : Maximum IntersectionCột được cắt khi toàn bộ tiết diện cột giao với đối tượng attach
Attachment Justification : Minimum IntersectionOffset from Attachment : 0’6’’Cột được cắt khi tiết diện cột cách đối tượng attach một khoảng như giá trị nhập trong ô Offset from Attachment
Attachment Justification : Intersect Column Midline
- Attachment Style : Cut Target
Attachment Justification : Manimum IntersectionOffset from Attachment : On
Attachment Justification : Intersect Column Midline3. Dettaching Cột khỏi các đối tượng khác trong model
- Lựa chọn cột muốn detach trên model
- Click Modify Columns tab –> Modify Column Panel –> Detach Top/Base
- Chọn đối tượng trên mô hình muốn detach khỏi cột. Nếu cột được attach vào các đối tượng khác bởi cả 2 đầu trên và dưới(top và bottom) thì khi detach lựa chọn Detach All trên Options Bar để detach cả 2 đầu cột khỏi đối tượng.
Theo xuanhien.info
