 Disc Cams – Đĩa cam
Bài gửiTiêu đề: Disc Cams – Đĩa cam   17/4/2013, 13:43
Disc Cams – Đĩa cam
By Hoài Anh – 27/09/2012Posted in: Hướng dẫn Tutorial Files Inventor
Tổng quan hướng dẫn
Thiết kế bánh cam
LoạiThiết kế máy
Thời gian
20 phút
Tập tin sử dụng
Cam_Spring.iam
Trong bài thực hành này, bạn sẽ thiết kế, chỉnh sửa cơ cấu cam bằng chương trình tăng tốc thiết kế cơ cấu cam – Design Accelerator Disc Cam Generator.
Mục tiêu
  • Thiết kế bánh cam.
  • Đặt bánh cam vào trong assembly.
  • Tạo thông số cho bánh cam.
  • Tự tạo một chuyển động mới cho bánh cam.
Điều kiện
  • Biết kích hoạt một project và sử dụng bộ công cụ điều hướng trong không gian.
Khởi động chương trình
  1. Kích hoạt project tutorial_files, sau đó mở Disc Cams and Compression Springs Cam_Spring.iam.
  2. Trên ribbon, chọn thẻ Design bảng Power Transmission Disc Cam.
Xác định vị trí đĩa cam
Để thêm một cơ cấu cam vào trong assembly, tiến hành các bước sau:
  1. Từ menu hạ xuống của khu vực Cam, chọn Component.
    Lưu ý: Nếu bạn chọn No Model menu, chương trình chỉ thêm các tính toán vào assembly.
  2. Nhấp vào biểu tượng mũi tên bên cạnh dòng Cylindrical Face
  3. để khai báo mặt trụ trong của Cam, nhấp vào phần mặt trụ như trong hình vẽ.
  4. Nhấp vào biểu tượng mũi tên Start plane, sau đó nhấn chọn mặt phẳng khởi tạo.
Xác định các thông số của cơ cấu cam
Tại khu vực Cam, ta sẽ tiến hành khai báo các thông số:
  1. Basic Radius – Bán kính hình tròn cơ sở: 22 mm.
  2. Cam Width – Độ dày bánh cam: 10 mm.
  3. Ấn vào biểu tượng More Options ở góc dưới bên phải thẻ Design.
  4. Follower Type – Dạng cần , chọn Swinging Arm – Cần lắc. (Translating Arm là cần lắc)
  5. Follower Shape – Hình dạng con lăn, chọn Cylinder – Hình trụ. (Sphere là hình cầu)
  6. Tại khu vực Follower (ở phần bên trên của hộp thoại), điền 16 mm vào khu vực giá trị Roller Radius – Bán kính con lăn.
  7. Pivot Distance: 60 mm.
  8. Arm Length -Độ dài cần: 60 mm.
  9. Reaction Arm : 60 mm.
Set Segment Values
  1. Tại khu vực Actual Segment – Đoạn hiện tại, chọn 1 từ menu hạ xuống.
    • Ngoài ra bạn có thể chọn segment bằng cách click thẳng vào biểu đồ.
    • Bạn cũng có thể kéo dài đoạn bằng cách dùng chuột kéo những đoạn thẳng xác định ở trên biểu đồ.
  • Từ menu hạ xuống của phần Motion Function, chọn Double Harmonic – Part 1.
  • Motion End Position – Vị trí kết thúc chuyển động: 90 độ.
  • Set Lift at End – Giới hạn của cần lắc: 5 mm.
  • Trong khu vực Actual Segment, từ menu hạ xuống, chọn 2.
  • Chọn Double Harmonic – Part 2 từ menu hạ xuống của phần Motion Function.
  • Đặt Motion End Position180 độ.
  • Tạo thêm segment
    Bạn sẽ không thêm hay xóa bất cứ segment nào trong bài thực hành này, nhưng chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó.
    • Nhấn vào Add After trong khu vực Actual Segment để thêm segment vào bên phải đồ thị.
    • Nhấn Add Before để thêm segment vào bên trái đồ thị.
    • Nhấn Delete để xóa segment mà bạn lựa chọn.
    • Lệnh Zoom sẽ phóng to segment bạn chọn.
    • Lệnh Save graph data to file sẽ lưu tất cả dữ liệu vào một tập tin văn bản tên mặc định là Result.
    Tự tạo một file chuyển động
    Phần này không cần thiết để hoàn thành bài thực hành.
    Chương trình tạo đĩa cam cho bạn một danh sách các chuyển động trong khu vực Actual Segment. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo một chuyển động, hoặc có thể loại bỏ chuyển động được tạo bởi người dùng từ menu.
    Chúng ta sẽ tạo một chuyển động mới:
    1. Tạo một file văn bản, và điền các giá trị sau.
      Trước hết hãy tìm hiểu về Motion file hay tập tin miêu tả chuyển động mà bạn sắp tạo ra.
      Motion file là một tập tin văn bản chứa 2 cột giá trị được ngăn cách bởi “;” hoặc “|”.
      Cột đầu tiên sẽ miêu tả vị trí trong segment. Giá trị đầu bắt buộc phải là “0″ (bắt đầu cho segment). Giá trị cuối cùng phải là 1, hoặc tất cả các giá trị phải được chuyển sang dạng “1/giá trị cuối” trong bảng. Ví dụ, nếu giá trị cuối cùng trong bảng là 30, chương trình sẽ tính toán lại giá trị 1/30. Khi đó các giá trị phải được liệt kê từ dưới lên trên.
      Cột thứ 2 sẽ miêu tả độ cao. Giá trị thứ nhất là “0″. Giá trị cuối cùng là “1″, hoặc tất cả giá trị độ cao phải được chuyển thành “1/giá trị cuối” trong bảng. Khi đó các giá trị phải được liệt kê từ dưới lên trên.
      Ví dụ, chúng ta sẽ tạo một chuyển động với các giá trị dưới. Bạn có thể copy trực tiếp vào file văn bản.
      0;0
      0.1;0.028
      0.2;0.104
      0.3;0.216
      0.4;0.352
      0.5;0.5
      0.6;0.648
      0.7;0.784
      0.8;0.896
      0.9;0.972
      1;1
    2. Save file.
    3. Tại khu vực Actual Segment trong chương trình tạo đĩa cam, nhấn Add new user motion.
    4. Điền tên chuyển động.
    5. Tìm file có đuôi .TXT mà bạn đã tạo.
    6. Nhấn OK và thêm chuyển động đó và danh sách các chuyển động. Chú ý, các chuyển động do người dùng tạo nên sẽ kèm theo biểu tượng .
    Mẹo: Để xóa chuyển động do người dùng tạo, chọn chuyển động, sau đó nhấn Delete.
    Thực hiện tính toán
    Bạn sử dụng thẻ Calculation để đặt các giá trị phục vụ công việc tính toán và kiểm tra sức bền.
    1. Chuyển sang thẻ Calculation.
    2. Cycle Time – Chu kỳ làm việc : 1s.
    3. Ở khu vực Follower LoadsTải trọng cần , điền 20 N vào phần Force on Roller – Lực trên con lăn.
    4. Accelerated Weight – Khối lượng được gia tốc: 0.010 kg.
    5. Spring Rating – Hệ số đàn hồi: 2 N/mm.
    6. Điền các giá trị sau vào phần Cam Material - Vật liệu camFollower Material – Vật liệu dẫn.
      • Allowable Pressure – Áp lực cho phép: 200 MPa.
      • Modulus of Elasticity – Mođun đàn hồi E: 206700 MPa.
      • Poisson’s Ratio – Hệ số biến dạng ngang: 0.3 ul.
  • Nhấn Calculate để thực hiện tính toán.
  • Chương trình sẽ hiện kết quả ở khu vực bên phải thẻ Calculation. Giá trị đầu vào làm sai tính toán sẽ được hiển thị màu đỏ (có thể nó không tương ứng với các giá trị khá hoặc với các tiêu chí tính toán). Cuối cùng, bạn báo cáo sẽ được hiển thị trong khu vực Summary of Messages. Nếu không hiện, bạn hãy nhấn vào biểu tượng mũi tên ở phía dưới bên phải của thẻ Calculation.
    Mẹo: Ấn vào lệnh Results để có một báo cáo rất chi tiết trong định dạng HTML.Kết thúc, bạn ấn OK.
    Chỉnh sửa tên file
    Trong hộp thoại File Naming:
    1. Xác định tên hiển thị của bánh cam và tên trong hệ thống.
    2. Tích vào dòng Always prompt for filename để nhắc nhở việc đặt tên file sau mỗi khi tạo ra một phần tử mới.
    3. Nhấn OK để chèn đĩa cam vào trong assembly.
    Tạo các ràng buộc
    1. Trên ribbon, chọn thẻ Assemble Position panel Constrain .
    2. Trong thẻ Assembly của hộp thoại Place Constraint, chọn Tangent để ràng buộc cam. (Tangent = tiếp xúc)
    3. Save assembly. Chú ý, bạn sẽ dùng bản lưu này để làm tiếp bài thực hành Compression Springs.
    Tổng kết
    Trong bài thực hành này, bạn đã sử dụng chương trình tăng tốc thiết kế bánh cam – Design Accelerator Disc Cam generator để tạo và chỉnh sửa bánh cam.
    Chúng ta đã học được:
    • Thiết kế một bánh cam.
    • Đặt các thông số cho bánh cam.
    • Tự tạo một file chuyển động.
    • Đặt tên cho phần tử mới.
    Theo Inventor.vn
    Disc Cams – Đĩa cam
