 Vẽ Family bị out ra khỏi revit.
G7_coffee
Bài gửiTiêu đề: Vẽ Family bị out ra khỏi revit.   10/5/2013, 22:57
Em đang vẽ file Family cửa thì,sau khi pick plane chọn mp và vẽ đường dẫn cho khuôn cửa (lệnh sweep) thì bị out khỏi revit,ảnh ở dưới ạ. Mọi người cho mình hỏi bị lỗi gì ạ?
minhtamst
Tổng số bài gửi : 8
Bài gửiTiêu đề: Re: Vẽ Family bị out ra khỏi revit.   11/5/2013, 08:14
Lỗi này có thường xuyên không bạn, hay thỉnh thoảng mới bị. Nếu bị thường xuyên, tức là khi tạo Family thì bị out, khi đó có thể phần mềm Revit bị lỗi, bạn cần Repair hoặc Reinstall lại phần mềm lại. Nếu cài lại mà vẫn không hết thì bạn hãy xem phần cứng có thỏa mãn yêu cầu không nhé.
Nếu đây là lỗi không thường xuyên thì có thể do xung đột cục bộ, hoặc do máy tải nặng. Lần khởi động sau sẽ không bị.
» Kplus ra mắt thêm kênh K+ Phong Cách
» k+ sắp tăng số lượng kênh trên các gói sd và hd
Thiết kế 3D :: CHUYÊN NGÀNH REVIT :: AUTODESK REVIT THEO CHUYÊN ĐỀ :: RVT Architectural-
