 GSTARCAD - PHẦN MỀM THIẾT KẾ CƠ KHÍ XÂY DỰNG- KIẾN TRÚC
APPLICADVIETNAM
Tổng số bài gửi : 48
Bài gửiTiêu đề: GSTARCAD - PHẦN MỀM THIẾT KẾ CƠ KHÍ XÂY DỰNG- KIẾN TRÚC   15/6/2013, 19:17
Trong thiết kế cơ khí, lò xo là một thiết bị thường dùng.
Trong nhiều trường hợp, khi thiết kế chúng ta cần thể hiện một hình ảnh 3D của lò xo trong file thiết kế, nhưng không biết phải vẽ như thế nào. Bài này sẽ hướng dẫn cụ thể cách thiết kế lò xo trong GstarCAD.
THIẾT KẾ LÒ XO TRONG GSTARCAD ĐƯỢC THỰC HIỆN QUA 4 BƯỚC CƠ BẢN SAU:
BƯỚC 1 - VẼ ĐƯỜNG XOẮN ỐC
Command entry (Nhập lệnh): helix
Specify center point of base (Chỉ định tâm của đáy): Pick 1 điểm.
Specify base radius or [Diameter] (Chỉ định bán kính đáy hoặc [Đường kính]): 15
Specify top radius or [Diameter] (Chỉ định bán kính đỉnh hoặc [Đường kính]): 15
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] (Chỉ định chiều cao của đường xoắn ốc hoặc điểm cuối của trục/ số vòng/ chiều cao vòng/ cách xoắn): T
Enter number of turns (Nhập số vòng): 12
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] (Chỉ định chiều cao của đường xoắn ốc hoặc điểm cuối của trục/ số vòng/ chiều cao vòng/ cách xoắn): 100
BƯỚC 2 - DÙNG LỆNH UCS DỰNG MẶT PHẲNG XOY ĐI QUA ĐIỂM ĐẦU VÀ TÂM CỦA ĐƯỜNG XOẮC ỐC
Command entry: ucs
Specify Origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] (Chỉ định gốc tọa độ của UCS hoặc [Các lựa chọn]: N
Specify origin of new UCS or [ZAxix/3point/OBject/Face/View/X/Y/Z] (Chỉ định gốc tọa độ của UCS mới hoặc [Các lựa chọn] : 3
Specify new origin point (Chỉ định điểm cho gốc tọa độ mới): Pick vào tâm đáy của đường xoắn ốc
Specify point on positive portion of  X-axis (Chỉ định điểm trên phần dương của trục x): Pick vào tâm đỉnh của đường xoắn ốc
Specify point on position of the UCS XY plane (Chỉ định điểm cho vị trí của mặt phẳng xy): Pick vào điểm đầu của đường xoắn ốc
BƯỚC 3 - VẼ ĐƯỜNG TRÒN TẠI ĐIỂM ĐẦU CỦA ĐƯỜNG XOẮN ỐC
BƯỚC 4 - DÙNG LỆNH SWEEP ĐỂ VẼ LÒ XO
Command entry (Nhập lệnh) : sweep
Select objects to sweep (Chọn đối tượng để quét): Chọn đường tròn
Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist] (Chọn đường dẫn): Chọn đường xoắn ốc
tài liệu hướng dẫn
CÔNG TY APPLICADVIETNAM
Thiết kế 3D :: AUTOCAD-
