| Revit 2014 - điều mới về cốt thép | |
| Tiêu đề: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 15/6/2013, 23:02 | |
leminhcanh
Tổng số bài gửi : 14 Points : 17 Reputation : 1 Join date : 16/11/2011
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 18/9/2013, 09:38 | |
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 19/9/2013, 10:21 | |
| Tham số barlength chỉ là liệt kê độ dài thanh thép mà bạn đã chọn. Trong Revit Structure không có tính toán. | |
co1972nguyen
Tổng số bài gửi : 44 Points : 44 Reputation : 0 Join date : 18/07/2014
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 31/7/2014, 17:48 | |
| Thầy cho em hỏi: Em đã tạo được Family (annotate) để ghi cốt thép nhưng khai báo Bar Diameter thì nó hiện chữ mm vào kèm theo. Vậy Thầy chỉ em cách tắt bỏ chữ mm này được không a?..cám ơn thầy (như hình vẽ kèm theo) | |
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 2/8/2014, 08:31 | |
| Tôi không biết bạn dùng template nào của family nên không giải thích chính xác được. Nếu bạn dùng label có đơn vị đo (units) thì vào phần thiết settings của Label trong family, đặt lại Units theo ý mình. | |
co1972nguyen
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 2/8/2014, 15:37 | |
| Em sử dung Family-Metric Generic Annotation-chon rebar tags và nhập dimesion thì nó ra vậy (như hình vẽ)....nếu sai thì Thầy chỉnh và chỉ giúp em làm cách nào cho đúng...cám ơn thầy Em cũng tìm khắp Edit unit mà chẳng có chế độ nào bỏ hiển thị đơn vị cả | |
co1972nguyen
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 2/8/2014, 15:45 | |
| Kể cả vào đây nữa cũng không được | |
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 2/8/2014, 21:41 | |
| Nếu bạn chọn Format tại Unit symbol: none như hình hộp thoại thì chắc chắn sẽ không hiện mm. Bạn có thể đưa hình family của bạn lên kèm theo các Label thì mới biết giá trị nào ứng với tham biến nào trong ký hiệu của bạn. | |
co1972nguyen
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 3/8/2014, 09:51 | |
| Em cũng tìm xem có nội dung nào khác trong Structural rebar nhưng không có tham biến nào khác nữa và chỉ có bar dimesion mà thôi....có cách nào không Thầy....em nghĩ có bị lỗi gì đó Em muốn hoàn chỉnh bản vẽ trong Revit luôn chứ không muốn chuyển sang các phần mềm khác để Edit lại nữa trông nó không chuyên nghiệp và phong cách BIM | |
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 3/8/2014, 13:59 | |
| Tôi tạo thư viện như trên, khi ghi Tag, có hiện mm đâu: | |
co1972nguyen
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 3/8/2014, 16:43 | |
| Nếu đúng vậy để em làm lại từ đầu xem sao Thầy...tìm xem lỗi nó ở đâu.....em cám ơn Thầy nhiều | |
leminhcanh
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 5/8/2014, 10:03 | |
| Cái này bạn nên vào phần Family trong tag Project Browser ( Bên dưới tag Sheet ) click chuột phải Rename lại thử xem sao nhe! mình có đính kèm hình bạn tham khải xem sao! | |
co1972nguyen
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 5/8/2014, 22:51 | |
| Thầy cho em hỏi: Khi em vẽ thép mũ sàn (rebar) trên mặt cắt ngang và rải theo chế độ (maximum spacing) thì nó đi luôn qua cột. Vậy Thầy cho em hỏi có cách tự động thép không chèn vào cột được không ạ? ...cám ơn Thầy(theo hình vẽ kèm theo) Hay ta phải rải theo từng đoạn trừ cột ra vậy Thầy | |
leminhcanh
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 6/8/2014, 11:37 | |
| -Bạn nên vẽ từng đoạn trừ cột ra vì khi thép sàn rải tới dầm mình phải ngừng mà hoặc dùng Area vẽ thép từng khu vực! | |
co1972nguyen
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 6/8/2014, 14:09 | |
| Vấn đề nó nằm ở chỗ đó.....rất mất thời gian hiệu chỉnh cho từng lớp thép mũ cho từng mảng đến 4 phương từng chân cột (rải tự động cũng qua cột hết) | |
co1972nguyen
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 6/8/2014, 15:17 | |
| Đành làm theo thủ công trên mặt bang với 4 phương cột | |
co1972nguyen
engineer
Tổng số bài gửi : 2 Points : 2 Reputation : 0 Join date : 07/08/2014
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 8/8/2014, 18:07 | |
| bạn có thể giúp mọi người trên dd làm cái tút tag thep thep tcvn duoc khong ạ, cái tag thép bạn có vẽ thêm không, bạn có thể cho mình xem chỗ mặt cắt được khoogn, mình cung lam nhưng có th này, khio vẽ ví dụ dầm d1, nhưng mình có 2 ck, mình khai 2 cấu kiện chỗ nào đế nó thống kê hai cấu kiện ^^ | |
co1972nguyen
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 9/8/2014, 00:44 | |
| Bạn nói cái tag nào mình chưa hiểu? Còn cái vụ bạn nói số cấu kiện giống nhau mình chưa làm, nghĩ ra chắc phải hỏi Thầy thôi hoặc có ai giúp đỡ với! (chắc chắn là được nhưng chưa mò ra)!! | |
engineer
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép 10/8/2014, 08:23 | |
| sao minh up hình lên khoogn được các bạn nhỉ ^^ | |
| Tiêu đề: Re: Revit 2014 - điều mới về cốt thép | |
