| Đã tìm được cách khắc phục lỗi Error 0015.111 khi crack Autodesk Product 2014 | |
| Tiêu đề: Đã tìm được cách khắc phục lỗi Error 0015.111 khi crack Autodesk Product 2014 2/4/2014, 21:48 | |
| Đã tìm được cách khắc phục lỗi Error 0015.111 khi crack Autodesk Product 2014Bài này áp dung cho tất cả các phần mềm của Autodesk. Vừa rồi có người nhờ xem hộ tại sao không crack được Revit 2014, nhưng loay hoay mãi không được. Trước đây cũng bị lỗi này mặc dù đã format đĩa, đã cài lại hệ điều hành, cài đi cài lại mãi vẫn không crack được và bị lỗi: 0015.11 như hình dưới.
[size][color][font] Vào Google search, may quá có người giải đáp giùm và mình thực hiện. 1- Nếu cài đặt không Update thêm SP1 hoặc SP2.. nghĩa là không tải về như hình dưới thì Crack bình thường, nhưng Update vào là lỗi. [/font][/color][/size] [size][color][font] Nguyên nhân, các tệp [size=18]adlmact.dll và adlmact_libFNP.dll trong thư mục R7 bị chỉnh sửa, không còn phù hợp với Xf-adsk nữa.[/size] 2- Cách khắc phục: + Không cần phải cài lại phần mềm + Chỉ cần tìm thư mục R7 của bộ cài đặt theo đường dẫn: D:\SETUP\Revit 2014\RVT2014\x64\RVT2014\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Common Files (64-bit) Folder\Autodesk Shared\AdLM\R7.+ Copy cả thư mục R7 hoặc chỉ riêng 2 tệp nói trên, Paste and Overwrite vào thư mục:C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R7.3- Trở lại crack bình thường sẽ thành công.Chúc vui vẻ![/font][/color][/size] | |
phuongxd
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Reputation : 0 Join date : 27/06/2014
| Tiêu đề: Re: Đã tìm được cách khắc phục lỗi Error 0015.111 khi crack Autodesk Product 2014 27/6/2014, 20:28 | |
| thầy ơi cho e hỏi đối với ASD thì sủa lỗi này thì mình phải copy file nào vậy thầy.e cảm ơn thầy | |
| Tiêu đề: Re: Đã tìm được cách khắc phục lỗi Error 0015.111 khi crack Autodesk Product 2014 28/6/2014, 07:18 | |
| Cũng vẫn 2 tệp nói trên hoặc cả thư mục R7 thôi. | |
daonhatruong
Tổng số bài gửi : 4 Points : 4 Reputation : 0 Join date : 19/01/2015
| Tiêu đề: Re: Đã tìm được cách khắc phục lỗi Error 0015.111 khi crack Autodesk Product 2014 19/1/2015, 11:11 | |
| Thầy ơi cho em hỏi, em cài đặt xong, vào active, X FORCE thì em PATCH thành công nhưng sao COPY lại Không dán được vào , Báo lỗi là SCRIPT ERROR, , máy em đang chạy win 8.1 pro, em cảm ơn thầy nhiều ạ! | |
daonhatruong
| Tiêu đề: Re: Đã tìm được cách khắc phục lỗi Error 0015.111 khi crack Autodesk Product 2014 19/1/2015, 11:20 | |
| Thầy ơi cho em hỏi, em cài đặt xong, vào active, X FORCE thì em PATCH thành công nhưng sao COPY lại Không dán được vào I have an activation code from Autodesk, Báo lỗi là SCRIPT ERROR, Báo là không thể viết lên trang đó, máy em đang chạy win 8.1 pro, em cảm ơn thầy nhiều ạ! | |
| Tiêu đề: Re: Đã tìm được cách khắc phục lỗi Error 0015.111 khi crack Autodesk Product 2014 19/1/2015, 19:21 | |
| Tôi không biết bạn thực hiện đến bước nào và copy dòng nào dán vào đâu? Bạn viết vắn tắt quá. | |
daonhatruong
| Tiêu đề: Re: Đã tìm được cách khắc phục lỗi Error 0015.111 khi crack Autodesk Product 2014 19/1/2015, 22:49 | |
| Bạn chay Xforce có bằng phải chuột, Run As Admin không? | |
daonhatruong
| Tiêu đề: Re: Đã tìm được cách khắc phục lỗi Error 0015.111 khi crack Autodesk Product 2014 19/1/2015, 23:04 | |
| Dạ có ạ, patch thì successful patch, chỉ có một điều là em không paste vô ô code được thầy ơi à lúc em khởi động máy báo lỗi Adappmgc.exe em tìm thấy 1 phần mềm Fix lỗi nhưng nó lại bắt mua bản quyền nữa nên em tháo ra hết luôn rồi, em chờ tải AutoCAD khác cài lại mà sợ cũng lại lỗi Em cảm ơn thầy ạ, chúc thầy ngủ ngon ạ! | |
tatubn
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Reputation : 0 Join date : 26/05/2015
| Tiêu đề: Re: Đã tìm được cách khắc phục lỗi Error 0015.111 khi crack Autodesk Product 2014 26/5/2015, 17:04 | |
| Khi crack Autocad 2013 em cũng đã tìm thấy file R5 để copy và replace như thầy hướng dẫn, cũng đã nhớ thao tác run as administrator tuy nhiên chưa crack thành công thầy ạ. | |
trankienktxd
Tổng số bài gửi : 4 Points : 4 Reputation : 0 Join date : 31/05/2017
| Tiêu đề: thầy ơi cho e hỏi? e vào theo đường linl mà thầy hướng dẫn ở trên là vào D:/..../R7 sao e tim mãi không thấy, e đang cài revit 2017 bị lỗi 0015.111 31/5/2017, 22:55 | |
| - daonhatruong đã viết:
- Thầy ơi cho em hỏi, em cài đặt xong, vào active, X FORCE thì em PATCH thành công nhưng sao COPY lại Không dán được vào , Báo lỗi là SCRIPT ERROR, , máy em đang chạy win 8.1 pro, em cảm ơn thầy nhiều ạ!
trankienktxd
| Tiêu đề: Sao e không tìm được đường line này vậy thầy, e dùng RV2017. D:SETUPRevit 2017RVT2017x64RVT2017Program FilesCommon FilesAutodesk SharedCommon Files (64-bit) FolderAutodesk SharedAdLMR7. 31/5/2017, 23:05 | |
trankienktxd
| Tiêu đề: Chào thầy, mong thầy bảo giúp e với, e đang cài RV 2017 và lỗi 0015.111 như RV2014, nhưng e làm theo đường line mà chứa bộ cài nhưng lại không tìm thấy đường dẫn D:SETUPRevit 2017RVT2017x64RVT2017Program FilesCommon FilesAutodesk Shared......./R7 31/5/2017, 23:17 | |
| - Admin đã viết:
- Tôi không biết bạn thực hiện đến bước nào và copy dòng nào dán vào đâu? Bạn viết vắn tắt quá.
trankienktxd
| Tiêu đề: Product: Autodesk Revit 2017 Serial Number: 666-69696969 Product Key: 829I1 Registration-Activation Error (0015.111) , khi e làm đến bươc này thì bảo lỗi như vậy mong thầy chỉ giup e vơi 31/5/2017, 23:29 | |
| - Admin đã viết:
- Cũng vẫn 2 tệp nói trên hoặc cả thư mục R7 thôi.
Product: | Autodesk Revit 2017 | Serial Number: | 666-69696969 | Product Key: | 829I1 |
Registration-Activation Error (0015.111) |
NGUYỄN HỮU HƯỚNG
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Reputation : 0 Join date : 23/07/2017
| Tiêu đề: Re: Đã tìm được cách khắc phục lỗi Error 0015.111 khi crack Autodesk Product 2014 23/7/2017, 08:32 | |
| thưa bác, cháu cài civil 3D phiên bản student mà cứ bị lỗi thế này. Mặc dù cháu đã gỡ hết toàn bộ autodesk ra cài lại mà vẫn bị. Bác có biết cách khác phục không chỉ cháu với ạ. Cháu cảm ơn bác | |
| Tiêu đề: Re: Đã tìm được cách khắc phục lỗi Error 0015.111 khi crack Autodesk Product 2014 | |
