 Hỏi về hiển thi dầm trên mặt bằng
hungam
Tổng số bài gửi : 24
Bài gửiTiêu đề: Hỏi về hiển thi dầm trên mặt bằng   6/8/2014, 16:53
Thưa thầy, em đang làm một dự án mới. Nhưng khi em đặt dầm vào mặt bằng thì không thấy hiểm thị lên để mình căn chỉnh (mặc dù mặt cắt và mặt đứng vấn có cái dầm đó)
leminhcanh
Tổng số bài gửi : 14
Bài gửiTiêu đề: Re: Hỏi về hiển thi dầm trên mặt bằng   7/8/2014, 21:30
-Thứ nhất bạn cần kiểm tra cái "view range " phần " view dept"  bạn cho nó âm xuống khoảng 500mm từ mặt bằng bạn vẽ là ok! Vì khi bạn vẽ trên mặt bằng "Floor plan" thì nó mặt định là lên 1,2m cắt ngang qua khi đó các đối tượng nào nằm ngoài tầm nhìn này thì sẽ không được thể hiện (nó có giới hạn trên và giới hạn dưới bạn vào phần View range thì sẽ thấy rõ) khi đó đối tượng dầm của mình sẽ nằm ở dưới cao trình đó nên không thấy được vì vậy mình nên setup lại!
- Thứ hai bạn check lại cái bằng lệnh "VG" xem mục "Sctructral framing" có được tích chọn hay không!
hungam
Bài gửiTiêu đề: Re: Hỏi về hiển thi dầm trên mặt bằng   8/8/2014, 10:02
Cám ơn bạn !
