| Nhập các bản vẽ CAD vào Revit Arctiecture 2010 và xuất ra từ RAC | |
| Tiêu đề: Nhập các bản vẽ CAD vào Revit Arctiecture 2010 và xuất ra từ RAC 26/4/2010, 19:59 | |
| 1 XUẤT, NHẬP BẢN VẼ
1.1 NHẬP BẢN VẼ
Chúng ta có thể lấy các bản vẽ từ AutoCAD hoặc các phần mềm khác làm nền để thiết kế. 1.1.1 Nhập bản vẽ từ các phần mềm CAD
Khi đã có cao độ tầng, tùy từng tầng có các bản vẽ mặt bằng khác nhau. Chúng ta nhập vào từ AutoCAD. 1. Mở khung nhìn mặt bằng. 2. Có hai cách đưa bản AutoCAD vào: · Ra lệnh trên Ruy băng: Insert Import CAD. Lệnh này tạo ra bản vẽ 2D mặt bằng tầng, các đối tượng trở thành của Revit, không liên kết với tệp AutoCAD nữa (hình dưới bên trái). · Ra lệnh trên Ruy băng: Insert Link CAD. Lệnh này tạo ra bản vẽ 2D mặt bằng tầng, các đối tượng luôn liên kết với tệp AutoCAD. Nếu mất tệp CAD, các đối tượng này không hiện ra. (hình dưới bên phải).
Được sửa bởi Admin ngày 26/5/2015, 16:37; sửa lần 1. | |
vanbavt08ct
Tổng số bài gửi : 18 Points : 22 Reputation : 1 Join date : 15/02/2010
| Tiêu đề: Re: Nhập các bản vẽ CAD vào Revit Arctiecture 2010 và xuất ra từ RAC 11/5/2010, 21:46 | |
| chào bác admin em có xem tài liệu bác viết ở trên nhưng không hiểu sao máy em làm không được. e đang muốn đưa logo vào bản vẽ. em vào Insert Link CAD, cad format.chọn bản vẽ cad cần đưa vào thì bị lỗi báo như sau. some elements were lost during import. Activex some proprietary components cannot be inported. try exploding the file in autocad or setting proxygraphics to 1. em đang dùng revit arch 2009 mong bác giúp em. e cám ơn bác trước nhé!!!! | |
| Tiêu đề: Re: Nhập các bản vẽ CAD vào Revit Arctiecture 2010 và xuất ra từ RAC 13/5/2010, 09:01 | |
| Tôi đã trả lời bạn ngoài hộp chat. | |
KTHANHKCW
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Reputation : 0 Join date : 12/07/2014
| Tiêu đề: Re: Nhập các bản vẽ CAD vào Revit Arctiecture 2010 và xuất ra từ RAC 12/7/2014, 12:06 | |
| KHO GHE THEO CHI DAN LAM DUNG NHU VAY MA KO THE IMPORT DC FILE CAD VAO REVIT. NO XUAT HIEN BANG THONG BAO: geometry in the filr MBT1.dwg has extents greater than 20 miles (33km). This may reduce reliability and result in undesirable graphic behavior. click ok to continue, cancel to exit import. Vay xin bac admin chi dan giup a. (MBT1: mat bang tang 1 dinh xuat sang revit) ----Thanhyou verry much------- | |
| Tiêu đề: Re: Nhập các bản vẽ CAD vào Revit Arctiecture 2010 và xuất ra từ RAC 13/7/2014, 22:37 | |
| Bạn xem lại đơn vị tại Import Units. | |
co1972nguyen
Tổng số bài gửi : 44 Points : 44 Reputation : 0 Join date : 18/07/2014
| Tiêu đề: Re: Nhập các bản vẽ CAD vào Revit Arctiecture 2010 và xuất ra từ RAC 26/8/2014, 00:17 | |
| Thầy cho em hỏi: Có cách nào insert file Acad vào revit mà nó vẫn còn "sống" tức là vẫn còn line để sử dụng lại hạn chế vẽ, chứ em thấy chỉ là hình ảnh "chết" để trình bày in ấn...em cám ơn Thầy | |
| Tiêu đề: Re: Nhập các bản vẽ CAD vào Revit Arctiecture 2010 và xuất ra từ RAC 26/8/2014, 18:00 | |
| - co1972nguyen đã viết:
- Thầy cho em hỏi: Có cách nào insert file Acad vào revit mà nó vẫn còn "sống" tức là vẫn còn line để sử dụng lại hạn chế vẽ, chứ em thấy chỉ là hình ảnh "chết" để trình bày in ấn...em cám ơn Thầy
Bài của tôi chỉ là một phần trong cách sử dung bản AutoCAD. Còn các mục đích khác ví dụ đưa bản AutoCAD mô tả chi tiết vào Revit thì bạn tự tìm hiểu tiếp đi. Revit sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của người dùng. | |
vuvuyd1
Tổng số bài gửi : 3 Points : 3 Reputation : 0 Join date : 26/05/2015
| Tiêu đề: Re: Nhập các bản vẽ CAD vào Revit Arctiecture 2010 và xuất ra từ RAC 26/5/2015, 14:08 | |
| Thầy ơi cho em hỏi khi xuất bản vẽ từ ASD sang cad thì không chỉnh sửa được thép mặc dù đã phá bỏ block,có cách nào chỉnh sửa được bản vẽ đã xuất ra cad ko ạ vì chủ đầu tư họ yêu cầu file cad chỉnh sửa được chứ họ ko xài ASD ạ | |
| Tiêu đề: Re: Nhập các bản vẽ CAD vào Revit Arctiecture 2010 và xuất ra từ RAC 26/5/2015, 16:39 | |
| - vuvuyd1 đã viết:
- Thầy ơi cho em hỏi khi xuất bản vẽ từ ASD sang cad thì không chỉnh sửa được thép mặc dù đã phá bỏ block,có cách nào chỉnh sửa được bản vẽ đã xuất ra cad ko ạ vì chủ đầu tư họ yêu cầu file cad chỉnh sửa được chứ họ ko xài ASD ạ
Chỗ nào cần sửa bạn phải vẽ lại như CAD thôi. | |
| Tiêu đề: Re: Nhập các bản vẽ CAD vào Revit Arctiecture 2010 và xuất ra từ RAC | |
