 Tính năng mới trong Revit 2012
Tính năng mới trong Revit 2012 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tính năng mới trong Revit 2012   Tính năng mới trong Revit 2012 I_icon_minitime5/4/2011, 20:12
Các giao diện vẫn giống như revit 2011, nên chúng ta vẫn yên tâm dùng Revit 2011.
Dưới đây là các tính năng mới trong Revit Architecture 2012.
Bài đăng trên 3dconkien.com.
Autodesk Revit Architecture 2012
Tính năng mới trong Revit 2012 Revit%202012
Autodesk chuẩn bị tung ra Autodesk Revit Architecture 2012 với 1 số tính năng mới...
Revit Architecture 2012 với một vài tính năng mới:
Gồm các điểm nổi bậc:
  • Revit Server
  • Citrix Ready Release
  • Autodesk Vault Collaboration AEC
  • Linking Improvements
  • Work Sharing
  • Improved DWG export fidelity
  • Visualisation Enhancements
  • 3d Tagging
  • Modelling Enhancements
  • UI tweaks and adjustments
  • Performance
  • Construction Modelling
  • Massing enhancements
  • Materials
  • Point Cloud Support
  • IFC
Revit Server :
Render qua máy chủ
Tính năng mới trong Revit 2012 WAN-configuration2_thumb2
Liên kết các tab với MEP
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_tag-rooms-on-linked-file_thumb4
Working Sharing
Phần cải tiến xuất sắc xem bức tranh ở dạng sở hữu các yếu tố
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_worksharing_thumb3
Chế độ hiển thị
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_Worksharing_1_thumb1
Thanh công cụ tính năng
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_Worksharing_2_thumb2
Không hỗ trợ môi trường do vậy
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_worksets-viewtemplates_thumb6
Bắt đầu xem
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_startview_thumb3
DWG Exports
Tính năng xuất khẩu từ Revit sang Autocad được cải tiến trong Revit 2012
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_dwg-export_thumb2
Lines, Patterns, Text and Fonts, Colours, Geometry type, Units có thể hiệu chỉnh ở chất lượng cao
General Platform Improvements
Cải tiến đồ họa trực quan hơn
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_interface_thumb2
Bổ xung tính năng mới
  • Realistic with Edges mode with Realistic views.
  • Ambient Occlusion for Hidden Line mode.
  • Ambient Occlusion along with Shadows for Consistent Colours mode.
    Tính năng mới trong Revit 2012 Img_Realistic-with-Edges-mode-with-RTính năng mới trong Revit 2012 Img_Consistant-Colours-and-shadows_tTính năng mới trong Revit 2012 Img_Ambient-Occlusion-for-Hidden-Lin%5B1%5D
    Tính năng mới trong Revit 2012 Img_graphic-display-options_thumb1
Kiểm soát các bề mặt phức tạp
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_ghost_thumb1
Khóa view nhìn định hướng
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_3d-detailing_thumb4
Revit 2012 hỗ trợ thiết bị 3dconnexion
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_type-selector-ribbon_thumb2
Thiết lập trình dự án
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_create-schedule-or-legion_thumb2
Core Modelling
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_adap-components_thumb2
Tạo bề mặt
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_sub-regions_thumb3
khả năng tự động cắt một lỗ trên một worktop
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_void-families_thumb2
Revit and Construction
Chia mô hình thành nhiều phần cấu tạo khác nhau
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_create-part_thumb2
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_create-part2_thumb3
Tạo ra bản vẽ độc lập với mô hình chính
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_assemblies_thumb3
Massing Tweaks
Có tính năng nhập tham số mới
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_divided-surface_thumb
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_hosted-points_thumb3
More Material Changes
Có sự thay đổi và nâng cấp mới
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_materials_thumb
Công việc thay đổi thư viện này tích lũy vào khả năng trong một dự án hoặc tập tin độc lập có thể được chia sẻ giữa người sử dụng cùng các sản phẩm Autodesk, như ứng dụng kháclà 3dsmax.
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_purge-materials_thumb2
Point Cloud Support
Một trong những tính năng thú vị nhất trong Revit năm 2012 là hỗ trợ cho các điểm dữ liệu Cloud.
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_point-cloud-linking_thumb3
Tính năng mới trong Revit 2012 Img_point-clouds_thumb3
IFC Tweaks
Động cơ IFC xuất khẩu đã được tinh chỉnh và hiện nay là "lớp" trên API Revit.
Mọi chi tiêt có tại trang chủ
http://usa.autodesk.com/revit-architecture/
» Tính năng mới trong Revit 2014
» Cấu hình máy tính để chạy Revit 2012
» Tính năng mới trong Revit 2018
» Tính năng mới trong vẽ đường ống của Revit MEP 2013
» Các tính năng của Revit Structure và các mô đun mở rộng
