Thủ thuật Revit
1. Khi làm việc với bản vẽ. Nếu bạn không muốn 1 đối tượng nào đó hiển thị trên view đó thì bạn chọn đối tượng, ấn phím "H" một tí, nhả ra. Đối tượng sẽ bị ẩn trên view đó nhưng vẫn tồn tại trong các view khác. Cái này áp dụng ví dụ như khi bạn bố trí mặt bằng lát sàn, bạn xoá đi các đối tượng nội thất trong view đó.
2. Sự khác nhau của keynote element và keynote material
· key = 1 ký hiệu tượng trưng.
· note = ghi rõ thông tin cấu kiện hoặc vật liệu.
· keynote element là thông tin ký hiệu bao gồm quy cách, kích thước, vật liệu sử dụng cho cấu kiện, nhà sản xuất, đơn giá v.v….
· keynote material chỉ là thông tin vật liệu sử dụng.
3. Lệnh tắt tương tự các lệnh layer trong CAD.
· HI : chọn đối tượng rồi bấm HI nó chỉ xuất hiện đối tượng đó thui ( LAYISO ).
· HH : chọn đối tượng rồi bấm HH nó sẽ tắt đối tượng đó đi ( LAYOFF ).
· HR : Khi muốn mở hết tất cả đối tượng lên ta bấm HR ( LAYON ).
4. Tạo Signage Recessed trong Walls: Recessed Text (Chữ trên tường)
· Chọn Toolbar select Plane > Specify a new Work Plane>Pick a plane và bạn pick vào mặt tường, nơi bạn muốn đặt chữ.
· Chọn Model Text từ Modelling Design Bar và đánh các text mà bạn muốn trên tường.
· Thay đổi phông chữ và kích thước nếu cần bằng cách thay đổi các tham số hoặc chọn các loại chữ khác nhau.
· Nhấp chuột phải vào văn bản và chọn Element Properties.
· Trong hộp thoại Element Properties thiết lập giá trị depth to a negative value.
· Chọn công cụ Join từ Tools Toolbar khi được nhắc chọn tường or model text.
5. Tạo hiệu ứng khắc chữ (cách khác)
· Chọn văn bản, Right Click và chọn Element Properties.Từ hộp thoại kết quả bạn thiết lập các thông số như sau: sử dụng một loại vật liệu có Transparency value là 100 + Smoothness và Shininess là 0
· Nếu bạn cần vật liệu của text phù hợp với tường, đặt Wrapping at Ends property của tường là Exterior. Lưu ý: điều này có thể có một số tác dụng không mong muốn ở plane vew, hãy sử dụng cẩn thận.
6. Giữ khoảng cách của các tường (Stony)
· Chọn 2 bức tường, nhấp vào biểu tượng ít padlock, khoảng cách này sẽ được duy trì đến khi nào bạn unpadlock.
· Bạn có thể sử dụng chức năng này để cố định 2 level xác định chiều cao tầng .
7. Chú ý khi làm workshet
· Mở Local File, Bạn đừng vội "nghi ngờ" đồng nghiệp, mà hãy Synchronize để xem khối lượng bản vẽ được hiển thị đầy đủ nhất đã nhé!
· Tiếp theo:
· User name, rất quan trọng để không đụng hàng, hãy đóng file cẩn thận và đặt user name cẩn thận
· Kiểm tra "Show History" để biết có ai đang làm, ai đang kiểm soát phần việc nào, nếu bạn muốn quyền thay đổi nhiều hơn, bạn có thể Closed Local File, đổi user name, và mở 1 local file mới với user name của "đồng nghiệp"
· Luôn nhớ hô hào nhau "Synchronize" mỗi khi vẽ được kha khá sản lượng.
8. Mẹo nhanh để Giảm Revit Filesizes
· Thỉnh thoảng, thay vì sử dụng nút Lưu, bấm vào nút "File-> Save as ..".
· Trong hộp thoại này, bấm vào "Tùy chọn - Compact file" sau đó kiểm tra "Compact file". Điều này sẽ không có hiệu lực trong Family . Giảm còn 3-4MB trên một dự án 10MB, lưu ý không phải cái này máy nào cũng phải làm theo đâu.
Theo arttool.vn
