 Thiết lập các thông số cho miệng thổi sử dụng Schedule
Thiết lập các thông số cho miệng thổi sử dụng Schedule Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiết lập các thông số cho miệng thổi sử dụng Schedule   Thiết lập các thông số cho miệng thổi sử dụng Schedule I_icon_minitime6/7/2011, 10:16
Sau khi tính tải, chúng ta sẽ có lưu lượng gió cho mỗi phòng. Việc đặt các miệng thổi vào phòng một cách nhanh chóng ( copy) làm cho các thông số của miệng thổi chưa hợp lí. Schedule là công cụ mạnh, nhanh chóng và chính xác để giải quyết vấn đề này.
Trong bài viết này một số câu tiếng anh tương đối đơn giản nên atinh giữ ngyên.
Mở bài tập
…./RME 2009 /Metric/Training /m_ Air System Schedules.rvt.
Click Schedule/Quantities trên thanh Design
Xác định loại Schedule:
Ở đây ta dùng Air terminals/ok
Thiết lập các thông số cho miệng thổi sử dụng Schedule 1(11)
Thiết lập các cột cho schedule.
Ta chọn các thông số sau cho các cột và sắp xếp theo thứ tự sau ( các bạn tìm trong avaliable field)
o Space: Number
o Space: Name
o Mark
o System Type
o Flow
o Space: Actual Supply Airflow
o Space: Calculated Supply Airflow
Bạn có thể chọn bất cứ thông số nào tuỳ theo nhu cầu của bạn,
Thiết lập các thông số cho miệng thổi sử dụng Schedule 2(5)
Create a calculated value parameter
Ta làm bước này để tạo ra các cột mà chênh lệch lưu lượng giưa các miệng thổi ta đặt vào phòng và lưu lượng tính toán đc cho mỗi phòng để đáh dấu xem phòng nào ta cần phải hiệu chỉnh lại( thêm bớt, hay thay đổi airflow cho các miệng thổi).
Ví dụ ta set độ chênh lệch tối thiểu cho space là +- 35 l/s. các giá trị airflow của space nào dư hay thiếu thì ta hiệu chỉnh lại( tiết kiệm đc năng lượng ở chổ này).
1.Click Calculated Value.
2.In the Calculated Value dialog, do the following:
o Enter Actual Calculated Airflow for Name.
o Verify that Formula is selected.
o Select HVAC for Discipline.
o Select Air Flow for Type.
o Use the button on the right to enter Space: Actual Supply Airflow - Space: Calculated Supply Airflow for Formula.
3.Click OK.
Thiết lập các thông số cho miệng thổi sử dụng Schedule 3(2)
Format the calculated value parameter
Làm việc này để sét độ chênh lệch cho phép giữa airflow của các miêng thổi đặt vào phòng và airflow thực mà phòng cần( có đc trong quá trình tính tải).
1.On the Formatting tab of the Schedule Properties dialog, in the Fields list, select Actual Calculated Airflow, and click Conditional Format.
2.In the Conditional Formatting dialog, do the following:
o Verify that Actual Calculated Airflow is selected for Field.
o Select Not Between for Test.
o Enter -35 L/s and 35 L/s for Value.
Notice that the conditions that you specified display under Conditions to Use.
o Click the Background Color and select Red in the Color dialog.
o Click OK.
Thiết lập các thông số cho miệng thổi sử dụng Schedule 4(3)
Organize the data
14. On the Sorting/Grouping tab of the Schedule Properties dialog, do the following:
o Select Space: Number for Sort by. (sắp xếp phòng theo số phòng)
o Verify that Ascending is selected. ( xếp theo số phòng tăng)
o Select Footer, and Count and totals. (đếm số space và nhóm lại)
o Select Blank line. ( thông số nhóm lại này đc nằm tách ra, bạn có thể không chọn cũng đc)
o Verify that (none) is selected for Then by.
o Verify that Grand totals is cleared, and Itemize every instance is selected.
o On the Filter tab, select System Type for Filter by, equals, and select Supply Air.
o Click OK.
Thiết lập các thông số cho miệng thổi sử dụng Schedule 5(5)
Sau khi hoàn thành bạn sẽ có đc danh sáh các thông số về space, airflow. Nhưng ta chú ý là các thông số ở vùng màu đỏ. Các thông số này nằm ngoài vùng cho phép của airflow mà ta quy định cho mỗi space. Do đó ta phải thay đổi lưu lượng của các miệng thổi cho phù hợp. bạn điều chỉnh các thông số này trực tiếp trên schedule.
Thiết lập các thông số cho miệng thổi sử dụng Schedule 6(1)
Tuy nhiên có nhược điểm thế này.
- ta chỉ sử dụng dễ dàng và nhanh khi đã tính tải bằng REVIT, nếu ta tính bằng TRACE ( 2D)phải nhập vô lưu lượng cho mỗi không gian( hơi lâu).
Theo hvacr.vn
bacgiang_ah
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiết lập các thông số cho miệng thổi sử dụng Schedule   Thiết lập các thông số cho miệng thổi sử dụng Schedule I_icon_minitime15/5/2013, 11:22
Admin cho hỏi, h muốn lập một bảng schedule thể hiện thông số lượng khí tươi cần cấp cho mỗi space thì làm thế nào. Bảng schedule trên chỉ thể hiện lượng khí đã được làm lạnh cấp qua cho từng Air grill.
Cho mình hỏi thêm, khi mình tạo family của air grill, tại sao air grill mình tạo lại không thể hiện nó thuộc space nào và cũng không thể hiện lưu lượng Actual Supply Air Flow trong khi cửa gió có sẵn trong revit library lại có thể hiện.
Thiết lập các thông số cho miệng thổi sử dụng Schedule 47515853https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/843/74318238.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/13/47515853.jpg/
Thiết lập các thông số cho miệng thổi sử dụng Schedule 74318238
bacgiang_ah
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiết lập các thông số cho miệng thổi sử dụng Schedule   Thiết lập các thông số cho miệng thổi sử dụng Schedule I_icon_minitime20/5/2013, 09:31
Bác Admin k vào toppic này nữa ah. Mình ngóng mãi, ai rành vấn đề này giúp mình với.
» Tạo bảng thống kê (Schedule) thông số các phòng (rooms) trong RAC 2010
» Tài liệu tham khảo: Thiết kế hệ thống thông gió
» Học thiết kế nội thất: Đại học thôi chưa đủ
» Học thiết kế nội thất: Phương pháp thực hành giúp tối ưu thời gian học
» Thiết kế hệ thống dầm trong Revit
