| Cài đặt và Crack Autodesk Revit Architecture 2011 full | |
| Tiêu đề: Cài đặt và Crack Autodesk Revit Architecture 2011 full 14/7/2011, 21:41 | |
npphilong
Tổng số bài gửi : 43 Points : 63 Reputation : -1 Join date : 08/09/2011
| Tiêu đề: Re: Cài đặt và Crack Autodesk Revit Architecture 2011 full 9/9/2011, 16:17 | |
| Cho cháu hỏi sao 16 file content dung lượng 2.15G mà sao khi list vào link mỗi cái nhảy ra có mấy Kb là sao vậy chú | |
| Tiêu đề: Re: Cài đặt và Crack Autodesk Revit Architecture 2011 full 9/9/2011, 18:46 | |
| Nếu vậy là chương trình tải về không tải tệp *.CAB mà tải tệp html rồi. Bạn kiểm tra lại xem nha. | |
npphilong
| Tiêu đề: Re: Cài đặt và Crack Autodesk Revit Architecture 2011 full 13/9/2011, 13:04 | |
| Em dùng latop cấu hình Intel Core i3-380M 2.53GHz, 2GB RAM không có card màng hình rời vậy cài revit 2011 xài tốt không thầy, lúc render có xấu không. | |
| Tiêu đề: Re: Cài đặt và Crack Autodesk Revit Architecture 2011 full 14/9/2011, 07:30 | |
| Máy của bạn, cấu hình như vậy là tốt rồi. Chạy tốt. | |
npphilong
| Tiêu đề: Re: Cài đặt và Crack Autodesk Revit Architecture 2011 full 15/9/2011, 13:32 | |
| Cho em hỏi nữa là khi cài đặt xong, đến phần load content sao mà thấy nhanh vậy không biết có bị thiếu sót hay lỗi gì không, thấy ở total progress mới chạy hình như chưa được 100% thì biến mất rồi, có cách nào kiểm tra sau khi cài không vậy. | |
| Tiêu đề: Re: Cài đặt và Crack Autodesk Revit Architecture 2011 full 15/9/2011, 15:48 | |
| Nếu bạn không nối mạng khi cài đặt thì sẽ không tải được thư viện về. Khi bạn chạy Revit, bạn nên nối mạng. Lúc đó chương trình sẽ hỏi: còn một số chưa cài xong, bạn nhấn Yes để chương trình tự động download thư viện về cho bạn. | |
npphilong
| Tiêu đề: Re: Cài đặt và Crack Autodesk Revit Architecture 2011 full 15/9/2011, 20:28 | |
| Giờ cài xong thì báo có 1 content không được cài đó là EMEA.cad, giờ muốn làm cài lại content thì làm sao hả thầy, với lại lúc đầu cài em đăng ký rồi giờ cài lại không thấy xuất hiện bảng đăng ký có nghĩa là đăng ký rồi phải không thầy | |
quockhanh
Tổng số bài gửi : 14 Points : 13 Reputation : -1 Join date : 15/06/2011
| Tiêu đề: Re: Cài đặt và Crack Autodesk Revit Architecture 2011 full 26/9/2011, 21:44 | |
| thầy ơi em cài revit 2010 bị lỗi cứ sài 1 lúc là nó thoát ra, em remove cài lại thì không cài được em chọn install Products thì cái ô Autodesk revit rachitecture nó không hiện ra cho mình check vô, nên chữ next cũng không chọn được luôn, nhưng vậy nó bi lỗi gì, và bây giờ em phải làm sao? thầy giúp em với | |
trinhxuanan
Tổng số bài gửi : 10 Points : 10 Reputation : 0 Join date : 13/04/2012
| Tiêu đề: Re: Cài đặt và Crack Autodesk Revit Architecture 2011 full 28/5/2013, 14:38 | |
| e muốn gở bỏ thằng Autodesk Design Review để cài revit architecture 2011 mà không dc thầy,,, | |
| Tiêu đề: Re: Cài đặt và Crack Autodesk Revit Architecture 2011 full 28/5/2013, 21:09 | |
| - trinhxuanan đã viết:
- e muốn gở bỏ thằng Autodesk Design Review để cài revit architecture 2011 mà không dc thầy,,,
Bạn vào Control panel, chọn Programs-> Uninstall Program, chọn phần mềm Autodesk Design Review và gỡ đi. Khởi động lại máy và cài đặt Revit 2011 thôi. | |
| Tiêu đề: Re: Cài đặt và Crack Autodesk Revit Architecture 2011 full 28/5/2013, 21:10 | |
| - quockhanh đã viết:
- thầy ơi em cài revit 2010 bị lỗi cứ sài 1 lúc là nó thoát ra, em remove cài lại thì không cài được
em chọn install Products thì cái ô Autodesk revit rachitecture nó không hiện ra cho mình check vô, nên chữ next cũng không chọn được luôn, nhưng vậy nó bi lỗi gì, và bây giờ em phải làm sao? thầy giúp em với Bạn gỡ bỏ không triệt để. Tốt nhất cài lại hệ điều hành. | |
anh46xda
Tổng số bài gửi : 2 Points : 2 Reputation : 0 Join date : 26/07/2011
| Tiêu đề: Re: Cài đặt và Crack Autodesk Revit Architecture 2011 full 10/9/2013, 07:58 | |
| Tiêu đề: Re: Cài đặt và Crack Autodesk Revit Architecture 2011 full | |
