tiều phu
Tổng số bài gửi : 13 Join date : 11/03/2014
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 2/7/2014, 22:53 | |
| e chào thầy ạ! Thầy cho e hỏi 1 chút ạ! e đang cài REVIT ngon lành cành đào rồi ạ, sao tự nhiên nó lại bắt e CRACK ạ! thầy cho e hỏi làm thế nào ạ? hình ảnh nó như thế này ạ! e gửi ảnh cùng rồi đấy ạ! | |
tudaidanhbo246
Tổng số bài gửi : 2 Join date : 28/06/2014
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 2/7/2014, 23:24 | |
| Em chào thầy ! tai sao khi e chọn kiểu tường thi ko co kiểu standard z thầy? | |
Tổng số bài gửi : 1649 Join date : 07/04/2009
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 3/7/2014, 10:37 | |
| Bạn nhầm với phần mềm nào rùi. Trong Revit không có kiểu tường đó. Tên kiểu tường bạn có thể đặt tùy ý mà. | |
minhtien111
Tổng số bài gửi : 8 Join date : 09/05/2014
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 7/7/2014, 18:10 | |
| thầy cho em hỏi làm sao mình vẽ được cái cầu thang theo đúng cấu tạo như trong hình ạ, bản thang bằng bêtông bậc thang xây gạch.. | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 7/7/2014, 19:53 | |
| To minhtiên111: Trong Revit không phải tất cả các chi tiết đều phải dựng bằng mô hình 3D. Chúng ta chỉ cần dựng 3D để quan sát bên ngoài và ghi kích thước tổng thể. Các hình minh họa chi tiết có thể dùng các công cụ Annotate để vẽ mô tả tại hình cắt như hình trên của bạn. | |
minhtien111
Tổng số bài gửi : 8 Points : 9 Reputation : 1 Join date : 09/05/2014
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 7/7/2014, 21:40 | |
minhtien111
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 6/8/2014, 23:26 | |
| Thầy cho em hỏi là vi sao dầm và sàn em đã Join lại với nhau nhưng khi tạo mặt cắt vẫn thấy 1 nét chia dầm với sàn ra ạ. | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 7/8/2014, 09:31 | |
| Tại hình cắt, bạn dùng lệnh Join lần nữa đi xem | |
minhtien111
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 7/8/2014, 13:03 | |
| Dạ em làm được rồi thầy. Thầy cho em hỏi câu nữa là sao cái dầu kí hiệu mặt cắt trên mặt bằng của em nó mất tiêu nhưng trong mục Section trong Project browser vẫn thấy có mặt cắt đó. - Khi em tạo một mặt cắt khác thì ở phần Detail level.scale,Visual style lại bị ẩn hết không chọn được.(chỉ ở mặt cắt thôi chứ những view khác vẫn bình thường. | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 7/8/2014, 14:38 | |
| Bạn xem lại xem có chế độ ẩn (hide) không? | |
minhtien111
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 24/8/2014, 10:43 | |
| Em chào thầy. Thầy cho em hỏi là vì sao e tạo family cửa (door - curtain wall) các cánh cửa e đã chia đều và khóa vào mặt phẳng tham chiếu, em đã thử thay đổi kích thước thì nó vẫn bình thường, nhưng khi em đưa nó vào project để dùng thì các cánh cửa nó lại không được chia đều nữa. Với khi em tạo Lengds để triển khai chi tiết cửa cửa trên thì nó lại bị sai kích thước, không giống với family cùng không giống ở trong project. | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 24/8/2014, 16:06 | |
| Có thể một khoang nào đó bạn chưa khóa kích thước | |
tiều phu
Tổng số bài gửi : 13 Points : 15 Reputation : 1 Join date : 11/03/2014 Age : 34 Đến từ : Hải Dương
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 28/9/2014, 20:34 | |
| em chào thầy ạ! Thầy cho e hỏi 1 chút về EXTENSIONS for REVIT 2014 1 chút ạ? Em đang định down cái này về ? vì e tự học theo video thấy bảo phải cài cái này để làm xà gồ chữ C cho mái thép ? phần EXTENSIONS này ngoài hỗ trợ vẽ mái còn công dụng nào nữa hả thầy ? e cũng chưa hiểu rõ lắm! Và e cũng down như 1 trong 4 trang theo LINK này : https://th3d.forumvi.com/t850-topic nhưng nó ghi là đã đình chỉ hay bị XÓA rồi đấy ạ? Thầy có thể cho link để e download về đươcj không ạ? Em xin cảm ơn thầy ạ! | |
dongtimo
Tổng số bài gửi : 7 Points : 7 Reputation : 0 Join date : 03/04/2015
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 4/4/2015, 21:31 | |
| thầy ơi cho e hỏi . trong 1 vế thang mà có 2 baluter đầu trụ và baluter thanh chấn , mình muốn bỏ đi thanh chấn đi thì làm sao ạ | |
dongtimo
dongtimo
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 4/4/2015, 23:06 | |
| thầy ơi , trên 1 vế thang có 2 baluter kia , sao mình bỏ baluter nhỏ kia đi thầy | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 5/4/2015, 08:35 | |
| - dongtimo đã viết:
- thầy ơi , trên 1 vế thang có 2 baluter kia , sao mình bỏ baluter nhỏ kia đi thầy
Bạn cho lại khoảng cách gữa các thanh chắn | |
dongtimo
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 7/4/2015, 16:51 | |
| trong sách của thầy e có sữa theo mà nó ko theo ý e ak như trong 1 vế thang , muốn thanh chấn nằm ở trung tâm vế thang đó thì chỉnh ở đâu thầy | |
dongtimo
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 7/4/2015, 21:16 | |
| cho e hỏi :muốn cho thanh đứng baluter vào chính giữa vế thang là chỉnh ở đâu vậy thầy | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 8/4/2015, 22:32 | |
| Bạn cho khoảng cách giữa các thanh bằng chiều dài vễ thang/2. | |
dongtimo
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 17/4/2015, 21:42 | |
| thầy ơi cho e hỏi , cái mặt bằng , e dulicate thành cái mặt bằng mới nhưng sao chỉnh sữa cái mb mới thì cái mb cũ thay đổi theo thầy
tuyenhoang4321
Tổng số bài gửi : 2 Points : 2 Reputation : 0 Join date : 08/07/2015
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 21/7/2015, 10:07 | |
| Thầy và anh chị em nào cho Tuyên hỏi: Làm thế nào để đánh số bậc thang trong Revit Architecture 2012? Làm sao để đưa thư viện từ dự án này qua dự án khác? Tuyên cảm ơn. | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 21/7/2015, 22:28 | |
| - dongtimo đã viết:
- thầy ơi cho e hỏi , cái mặt bằng , e dulicate thành cái mặt bằng mới nhưng sao chỉnh sữa cái mb mới thì cái mb cũ thay đổi theo thầy
Điều đó là đương nhiên. Khi bạn dùng lệnh Duplicate để tạo khung nhìn mặt bằng mới, thì bản thân mặt bằng mới (do bạn nghĩ thế) vẫn là mặt bằng cũ, chỉ là khung nhìn bản sao của nó. Bạn thay đổi mô hình trong khung nhìn này thì sẽ thay đổi mô hình ở khung nhìn kia, chứ không thể có hai mặt bằng của cùng một cao trình được. Tại các khung nhìn chỉ có thể đặt các chế độ hiển thị khác nhau. | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 21/7/2015, 23:01 | |
| - tuyenhoang4321 đã viết:
- Thầy và anh chị em nào cho Tuyên hỏi: Làm thế nào để đánh số bậc thang trong Revit Architecture 2012? Làm sao để đưa thư viện từ dự án này qua dự án khác? Tuyên cảm ơn.
1- Trong Revit 2012 không có công cụ tự động đánh số thứ tự bậc thang. Công cụ này chỉ có trong Revit 2013 trở đi và chỉ áp dụng cho cầu thang vẽ bằng Stair By Component. 2- Bạn mở có thư viện cần copy, nhấn phải chuột vào mục Families, nhấn Save. Hộp thoại hiện ra, bạn có thể chọn All Families (lưu trữ tất cả) hoặc nhấn chọn từng thư viện một để lưu trữ thành tệp riêng. . Mở dự án kia ra và load vào. | |
nhankx1
Tổng số bài gửi : 7 Points : 7 Reputation : 0 Join date : 21/04/2013
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 27/8/2016, 00:18 | |
| Thầy ơi cho em hỏi với ak, ngay phần giao nhau giữa tường và cột mà cột bị che khuất không nhìn thấy trên mặt bằng, giờ em phải làm thế nào cho hiện cột ra ak. Em cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe! | |
nhankx1
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 27/8/2016, 00:19 | |
Hoath3
Tổng số bài gửi : 2 Points : 2 Reputation : 0 Join date : 20/02/2017
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 20/2/2017, 21:40 | |
| Em chào thầy! Năm mới chúc thầy nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Thầy cho em hỏi cách vẽ hố móng có mở mái với ạ. Em tìm hoài mà không thấy. Em cảm ơn thầy nhiều! | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 21/2/2017, 22:49 | |
| Bạn xem bài này: https://th3d.forumvi.com/t1522-topic#4163 | |
vinhvu
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Reputation : 0 Join date : 25/04/2017
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 25/4/2017, 15:19 | |
| Em chào thầy. Thầy cho em hỏi khi vẽ cầu thang trong revit em bị lỗi '' Can't make monolithic stair ''. thầy có thể giúp em cách khắc phục được không ạ. ( Em đã thử cài lại revit nhưng không được ) | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 1/5/2017, 16:26 | |
| - vinhvu đã viết:
- Em chào thầy.
Thầy cho em hỏi khi vẽ cầu thang trong revit em bị lỗi '' Can't make monolithic stair ''. thầy có thể giúp em cách khắc phục được không ạ. ( Em đã thử cài lại revit nhưng không được ) Bạn không phải cài lại Revit mà là hình cầu thang bạn vẽ làm cho Revit không thể tạo được. Bạn nói chung chung thế, tôi không biết nguyên nhân, không thể trả lời cụ thể. | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture | |
