 Revit: Làm thế nào để thêm một tham số vật liệu cho thư viện
Revit: Làm thế nào để thêm một tham số vật liệu cho thư viện Empty
Bài gửiTiêu đề: Revit: Làm thế nào để thêm một tham số vật liệu cho thư viện   Revit: Làm thế nào để thêm một tham số vật liệu cho thư viện I_icon_minitime24/3/2013, 11:34
Trường hợp: Bạn có một thư viện Revit, nhưng bạn không thể thay đổi vật liệu trong dự án.
Lý do cho điều này là do thực tế rằng không có thông số vật liệu áp dụng cho các khối đặc trong mẫu thư viện, vì vậy tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để thêm chúng.
Ra lệnh tạo mẫu thư viện hoặc mở thư viện đã có.
Trong ví dụ của tôi, chúng tôi sẽ áp dụng hai thông số vật liệu khác nhau vào một bảng. Một cho phía trên và một cho phần chân.
Làm thế nào để áp dụng các tham số liệu:
  • Nhấn chọn khối đặc trong thư viện
  • Trên hộp thoại thuộc tính, nhấn nút bên phải của mục Material - Vật liệu
  • 1
  • Trong hộp thoại tham số liên kết thư viện, chọn Add parameter
  • 2
  • Hộp thoại tiếp theo hiện ra, điền vào các thông tin sau:
  •   3
  • Name: tên cho các tham số, ví dụ Top Material.
  • Nhấn chọn Type: theo kiểu.
  • Nhấn OK.
Bạn sẽ thấy hộp thoại thuộc tính cho thấy một dấu bằng trong hộp và khả năng thay đổi các vật liệu từ đây là màu xám.
4
Trong hộp thoại Family Type sẽ có them biến vật liệu: Top Material.
5
Lặp lại quá trình này cho vật liệu khác. Lưu thư viện và đưa vào một dự án thử nghiệm xem kết quả. Nếu tất cả đang làm việc tốt, bạn có thể tải nó vào dự án làm việc của bạn.
Dưới đây là thư viện chiếc bàn với tham biến vật liệu có thể thay đổi cho chân bàn và mặt bàn.
6
7
» Tạo tham biến vật liệu trong Revit
» Tạo tham biến cho thư viện để đưa vào bảng thống kê trong Revit
» Revit Tips: Tạo thư viện dùng tham biến chia sẻ đẻ ghi nhãn
» Revit Tips: Tạo thư viện dùng tham biến kích thước chia sẻ để gắn nhãn
» Revit File cần tham khảo - Tuyển người thiết kế bằng Revit
