 thắc mắc về revit 2013
3 posters
yeuthuong_986
thắc mắc về revit 2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: thắc mắc về revit 2013   thắc mắc về revit 2013 I_icon_minitime14/4/2013, 00:55
em chào thầy,em mong thầy giúp đỡ giải đáp cho em những thắc mắc sau ạ!
-em không xuất mô hình sang RST để làm kết cấu vậy em vẽ mô hình kiến trúc bên RAC thì em sử dụng cột,dầm,sàn kiến trúc hay kết cấu để vẽ ạ?
-vẽ dầm lên mép trên hay mép dưới của sàn hoặc sàn đến mép trong hay mép ngoài của dầm ạ(vì nếu dầm lên mép trên của sàn và sàn vẽ ra mép ngoài của dầm thì sẽ bị giao nhau ảnh hưởng đến thống kê)
-chỗ giao nhau của dầm và sàn có một nét của sàn hoặc dầm thì em sử lí nét đó như thế nào để mất nét đó đi ạ(trong trường hợp không chọn hacth là soilfill)
em mong thầy giúp đỡ em ạ,em chân thành cảm ơn thầy!
Bài gửiTiêu đề: Re: thắc mắc về revit 2013   thắc mắc về revit 2013 I_icon_minitime15/4/2013, 09:27
yeuthuong_986 đã viết:
-chỗ giao nhau của dầm và sàn có một nét của sàn hoặc dầm thì em sử lí nét đó như thế nào để mất nét đó đi ạ (trong trường hợp không chọn hacth là soilfill)
1- Nếu bạn chỉ vẽ kiến trúc thì dùng các công cụ kiến trúc. Dầm thì chắc chắn phải dùng kết cấu rồi.
2- Bạn vẽ các đối tượng đó giống như bạn thi công sao cho khi thống kê không bị tăng khối lượng. Ví dụ: nếu dầm của bạn bên dưới sàn thì phải căn chỉnh mặt trên của dầm ngang bằng mặt dưới của sàn và mép ngoài của sàn phải trùng với mép ngoài của dầm.
Chố giao nhau: bạn dùng lênh Join Geometry giữa dầm và sàn, với điều kiện hai đối tượng này phải cùng vật liệu.
yeuthuong_986
Bài gửiTiêu đề: Re: thắc mắc về revit 2013   thắc mắc về revit 2013 I_icon_minitime15/4/2013, 10:51
em chân thành cảm ơn thầy ạ!
holongsong3
Tổng số bài gửi : 20
Bài gửiTiêu đề: Re: thắc mắc về revit 2013   thắc mắc về revit 2013 I_icon_minitime27/4/2016, 11:16
thưa thầy, thầy cho e hỏi: khi tạo bảng thống kê cửa đi,e muốn thêm 1 cột From room: name (vị trí phòng).trong revit thì không có, làm cách nào để tạo thêm tham biến. E tìm trong cuốn Revit nâng cao của thầy không có. Mong thầy chỉ giùm e. cám ơn thầy nhiều
» Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture
» NHỜ THẦY GIẢI ĐÁP GIÚP EM THẮC MẮC VỀ REVIT .
»  Revit Extensions for Autodesk Revit 2013- full release
» Thắc mắc về vấn đề vẽ cầu thang với các bậc kích thước khác nhau trong Revit
» REVIT 2013 sắp ra mắt
Thiết kế 3D :: CHUYÊN NGÀNH REVIT :: AUTODESK REVIT THEO CHUYÊN ĐỀ :: RVT Architectural-
