| Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture | |
+12tuyenhoang4321 dongtimo tiều phu tudaidanhbo246 ngocthanh293 minhtien111 xuanthinh81 khonggianviet ngay0206 tgdesign chinbaychinba@yahoo.com dn1ar-16 16 posters |
| Tiêu đề: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 20/9/2012, 10:10 | |
Được sửa bởi Admin ngày 28/3/2014, 17:57; sửa lần 1. | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 1/10/2012, 07:25 | |
dn1ar-16
Tổng số bài gửi : 11 Points : 13 Reputation : 0 Join date : 05/12/2012
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 27/12/2012, 13:28 | |
Tổng số bài gửi : 16 Points : 20 Reputation : 0 Join date : 01/11/2012
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 27/12/2012, 15:37 | |
tgdesign
Tổng số bài gửi : 6 Points : 10 Reputation : 0 Join date : 13/03/2012 Age : 40 Đến từ : hn
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 18/7/2013, 16:18 | |
| thua thay sao em khong danh duoc tieng viet, em dung unikey | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 19/7/2013, 11:09 | |
| Bạn xem lại hệ điều hành 32bit hay 64bit. Bộ gõ phải chọn phiên bản tương ứng. | |
tgdesign
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 19/7/2013, 14:12 | |
| Hôm nay lại được thầy ah, em cảm ơn thầy ạ! | |
ngay0206
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Reputation : 0 Join date : 23/07/2013
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 23/7/2013, 18:56 | |
| Em sau khi vẽ cột chọn vật liệu - hiệu chình phần màu sắc nhưng lại không được. thầy giúp em với | |
khonggianviet
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Reputation : 0 Join date : 12/11/2013
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 12/11/2013, 21:06 | |
| Hi allmình có phương án cầu thang như hình vẽ:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=546657108750964&set=gm.653839944656981&type=1&theater- Cầu thang loại monolithic stairs - Bậc số 4 và số 14 là chiếu nghỉ- Nhà cao 3600Khi vẽ như phương án thì báo Can't make monolithic Stairs. và lỗi The slope of this railing may not parallel the stairs at runs and landings. To get a parallel railing, split the railing sketch at the ends of landings. và google dịch hộ là: Độ dốc của lan can này có thể không song song với cầu thang chạy và hạ cánh. Để có được một hàng rào song song, chia phác thảo rào chắn ở hai đầu của cuộc đổ bộ. Nhờ AD sử lý giúp tình huống này và giải thích dùm cho mình nhé. loay hoay mãi vẽ thì lại mất mặt bậc thứ 11, 12, 13 các bác bảo thế có ức không mấy ngày nay rồi không sử lý được vấn đề này làm quá trình học thấy nảnhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=546664535416888&set=p.546664535416888&type=1&theaterNhờ thầy và các bạn hướng dẫn khắc phục | |
xuanthinh81
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Reputation : 0 Join date : 12/03/2014
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 19/3/2014, 22:34 | |
| thay giup em voi ! Em cai Revit 2012 nhung lenh level bi tuyet khong thuc hien duoc, Grip luon mac dinh 2D | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 20/3/2014, 09:43 | |
| - xuanthinh81 đã viết:
- thay giup em voi !
Em cai Revit 2012 nhung lenh level bi tuyet khong thuc hien duoc, Grip luon mac dinh 2D Thông tin của bạn không đầy đủ làm sao trả lời bạn được. Bạn phải nêu rõ ràng khi bạn ra lệnh như thế nào? Phần mềm báo lỗi gì? v.v.... Bạn phải viết có dấu và đúng từ Tiếng Anh, ví dụ Grip là lệnh gì trong Revit, tôi không hiểu. | |
minhtien111
Tổng số bài gửi : 8 Points : 9 Reputation : 1 Join date : 09/05/2014
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 9/5/2014, 17:30 | |
| chào thầy! em muốn hỏi thầy cách tạo cái cầu thang như hình dưới ạ! em cảm ơn thầy! | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 9/5/2014, 22:39 | |
| Bạn tao cầu thang bình thường. 1-C kiểu cầu thang không phải là monolithic, xóa bỏ các cốn thang hai bên, cho bề dầy cổ bậc và mặt bậc bằng nhau. 2- Lan can bạn chọn baluster là panel kính. Nói chung phải chỉnh sửa các thông số cho phù hợp. | |
minhtien111
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 11/5/2014, 01:35 | |
| dạ em làm được rồi!thầy cho em hỏi câu nữa là sao mục graphics trong mục options nó lại báo là unknow video card ? e đã update driver mới nhất rồi , em dùng laptop corei5, card man hinh nvidia geforce 720m. | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 13/5/2014, 09:07 | |
| - minhtien111 đã viết:
- dạ em làm được rồi!thầy cho em hỏi câu nữa là sao mục graphics trong mục options nó lại báo là unknow video card ? e đã update driver mới nhất rồi , em dùng laptop corei5, card man hinh nvidia geforce 720m.
Cái này không quan trọng. Tất cả đều có thông báo như vậy. Phần mềm vãn chạy bình thường. | |
minhtien111
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 13/5/2014, 17:08 | |
| dạ em cảm ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khỏe! | |
ngocthanh293
Tổng số bài gửi : 5 Points : 5 Reputation : 0 Join date : 05/10/2010
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 16/6/2014, 20:32 | |
| Thưa thầy cho em hỏi. sau khi em cài song revit arc 2014. đến phần mở lại để crack thì no hiện lên cái bảng ghi như này : An unrecoverable has occurred. the program will now be terminated. All of your data has been recently saved, so there is no need to create recovery file. Em đã dow cả bản khác, rồi cài lại cả win rồi mà no vẫn vậy. Rất mong thầy giúp đỡ. | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 17/6/2014, 10:27 | |
| - ngocthanh293 đã viết:
- Thưa thầy cho em hỏi. sau khi em cài song revit arc 2014. đến phần mở lại để crack thì no hiện lên cái bảng ghi như này :
An unrecoverable has occurred. the program will now be terminated. All of your data has been recently saved, so there is no need to create recovery file. Em đã dow cả bản khác, rồi cài lại cả win rồi mà no vẫn vậy. Rất mong thầy giúp đỡ. Tôi không biết bạn thực hiện đến bước nào, nhưng nếu bạn thấy nút Close thì nhấn vào đó và đợi khi hộp thoại Active hiện ra thì nhấn Active lần nữa. Nếu nguyên nhân khác thì tôi không biết.. | |
ngocthanh293
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 17/6/2014, 10:46 | |
| Em cài đặt như bình thường. trong lúc cài không báo lỗi gì. cài song cả 2 phần cài đặt revit 2014 và family đều đã đánh dấu xanh, em ấn finish để kết thúc. tiếp đó em ra ngoài màn hình mở lên để crack thì nó hiện ra cái bảng ghi nhi vậy - close. song cứ như vậy cứ mở lên là nó báo vậy không vào phần crack được. Trước đây ở máy cũ của em vẫn cài được bình thường. Cảm ơn thầy ! | |
tiều phu
Tổng số bài gửi : 13 Points : 15 Reputation : 1 Join date : 11/03/2014 Age : 34 Đến từ : Hải Dương
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 2/7/2014, 22:52 | |
| e chào thầy ạ! Thầy cho e hỏi 1 chút ạ! e đang cài REVIT ngon lành cành đào rồi ạ, sao tự nhiên nó lại bắt e CRACK ạ! thầy cho e hỏi làm thế nào ạ? hình ảnh nó như thế này ạ! e gửi ảnh cùng rồi đấy ạ! | |
tiều phu
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 2/7/2014, 22:53 | |
tudaidanhbo246
Tổng số bài gửi : 2 Points : 2 Reputation : 0 Join date : 28/06/2014
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 2/7/2014, 23:24 | |
| Em chào thầy ! tai sao khi e chọn kiểu tường thi ko co kiểu standard z thầy? | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 3/7/2014, 10:37 | |
| Bạn nhầm với phần mềm nào rùi. Trong Revit không có kiểu tường đó. Tên kiểu tường bạn có thể đặt tùy ý mà. | |
minhtien111
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 7/7/2014, 18:10 | |
| thầy cho em hỏi làm sao mình vẽ được cái cầu thang theo đúng cấu tạo như trong hình ạ, bản thang bằng bêtông bậc thang xây gạch.. | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture 7/7/2014, 19:53 | |
| To minhtiên111: Trong Revit không phải tất cả các chi tiết đều phải dựng bằng mô hình 3D. Chúng ta chỉ cần dựng 3D để quan sát bên ngoài và ghi kích thước tổng thể. Các hình minh họa chi tiết có thể dùng các công cụ Annotate để vẽ mô tả tại hình cắt như hình trên của bạn. | |
| Tiêu đề: Re: Tổng kết các thắc mắc hay trong Revit Architecture | |
